Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Egy hatalmas kéréssel fordulnák hozzátok!! Van nekem egy DUAL erősítőm amibe meg halt a végfok és van négy tranzisztor ami már nem lehet kapni de sehol nem találok helyettesítő tranzisztort hozzá. Az lenne a kérésem hogy valakinek lenne katalógusa vagy meg tudná nekem mondani mi a helyettesítő tranzisztor ja azt meg köszönném. Előre is meg szeretném köszöni a segítségeteket. És ismét meg szeretném köszönni aki el küldte nekem a DUAL erősítő hoz el küldött kapcsolás köszönöm szépen. Remélem tudtok segíteni mert már csak ennyi alkatrész hiányzik van. Sziasztok. 2SC 1941 2SD 738A 2SB 702
Szaisztok!
Az autómban lévő ventillátor vezérlő elektronikájában található 2 tranzisztor valamelyike meghibásodott és kaptam egy tippet, hogy milyen tranzisztorokkal lehetne őket helyettesítteni. 2N4399 vagy MJ4502 Jó lenne, ha tudnátok segítteni, hogy hol lehetne ezek valamelyikét beszerezni! Előre is köszönöm a segítségeteket!
2SC1941 helyett esetleg:
2SC3205 de ez csak 30V-os vagy KTC1027Y ez meg csak 0.1W Ha megadod a típusszámot (erősítőnek), akkor lehet tud valaki segíteni.
Sziasztok! :wave:
Egy zajzárhoz (Noise Gate) kellene 2N5485 vagy 2N5952 illetve helyette mit lehetne használni? Légyszi inkább privibe. Előre is köszi!
Köszi! Csak azért kértem a privit, nehogy ide elfelejtsek benézni!
Valami könnyebben beszerezhető helyettesítő esetleg? /Egy haveromnak kellene, és nem hiszem hogy ilyen rendelésre gondolt. Többe kerülne egy boríték, mint a FET./
Nagyfrekvenciás áramkörbe nem biztos, hogy egy az egyben találsz helyettesítőt. Elég sok paraméter okozhat gubancot. 0.077 EUR drága lenne? A posta sem drágább, mintha máshol rendeled.
-szerintem-
Az lenne a kérdésem, hogy egy FET-es hibirid erősítőbe BUZ900-as MOSFET-et kellene tenni, de nem lehetne-e helyettesíteni pl. 2SK1058-al, vagy IRFP240-el?? Köszönöm...
Köszönöm, esetleg tudnál valamit ajánlani még?!
A2Sk és a BUZ között 1A a külömbség, és az erősítő "A" osztályú, ezért feltehetően elbírja a 7A-es is...
Én a következő problémával szeretné a nagytudású fórumozókat megkeresni:
Sajnos a Prometheus végfokom,az az egy,ami működött,az is megadta magát,elszálltak benne tranzisztorok,meg is találtam,hogy melyek azok,amelyek nem működnek,és a jók között találtam egy olyan tranzisztort,amiről neten sem találtam semmit.Ez egy BC429 lenne.Mivel egy igen régi végfokból való,és a későbbiekben való javítást segítené,hogyha tudnám ezt a tranzisztort cserélni valami ismertebb,és manapság is gyártottra.Ha valaki tudna segíteni,annak nagyon örülnék,mert tetszett a végfok hangja,és nem akarok egy teljesen újat építeni,mert ezt nem sikerülne megjavítanom. Előre is köszönet és respect a segítőmnek! (Tudom hogy fellengzősen írtam,de legalább érthető voltam...szerintem.)
Viszonylag egyszerűen ráakadtam erre az oldalra, ami szerint jónéhány helyettesítő típusa van.
Ezen az oldalon pedig beszerezhető akár az eredeti, BC429-es is. (Így kevéssé értem ezt a kijelentésedet: Idézet: „találtam egy olyan tranzisztort,amiről neten sem találtam semmit.Ez egy BC429 lenne.” Mint tudjuk: :google:
Igaz,a google tényleg a barátom,csak én nem voltam elég alapos.Köszönöm a segítséget. Már éppen gondolkodtam kínomban egy másik erőlködő építésén....
Köszi,valamelyik helyettesítőt használom majd, a lomex lenne a legközelebb hozzám,külföldről nem nagyon tudnék vásárolni.
Mégegyszer köszönöm a választ.
Miért kell ezeket helyettesíteni? Nincs olyan bolt, ahol nem lehet kapni....
adva van egy 2SB212 tranyom, csak be halt, nem találok ilyent kérdésem mivel lehetne hetesíteni. Segitséget előre is köszönöm
Nem tudom megvan -e az adatlapja. Mindenesetre körülményes a helyettesitése lévén Ge tranyó. Milyen kapcsolásban volt?
Nincs adatlap, Egy Sommerkamp RH ADÓ-VEVŐ tápegységébe kellene.
Hány volton megy a táp és hány amper megy át a tranzisztoron?
Az első tippem ha paraméterben megfelel egy ASZ 1018 lenne, ez sem kapható újként, de a legtöbb szakinak van egy fiókkal belőle ha a 70-es években foglalkozott elektronikával
Kapható még germánium teljesítménytranzisztor?
Azért én megnézném azt a szakboltot....
Inkább rajz birtokában meg kellene próbálni a kiváltását modernebb tipussal. Ezek a bogarak kiestek a látókörömből. Jó tudni, hogy kiszórhatom a régi készleteimet. Köszönöm az infót!
Köszi a tanácsokat. Sajna nem tudom menyit kell a tápnak tudni, a készülék adó teljesítménye SSB-módban 240Wat, tehát nem kevés. Viszont van kettő vadi új asz1018-am rá próbálom. Lehet hogy be jön
Még mindig valami boltcim érdekelne.
