Fórum » VFD óra IV-6 csövekkel
Lapozás: OK   21 / 29
(#) scooby_ hozzászólása Dec 11, 2013 /
Én is találtam itthon NEC 8035E típusú VFD elektroncsöveket, úgy döntöttem, hogy órát építek belőle. A meghajtást már megterveztem, a fűtéshez is kiszámoltam az előtét ellenállást. Kérdés, hogy szerintetek egy ATMEL AT89C2052 IC eltűri-e, ha feszültség kerül a vezérlő lábaira az illesztő fokozatok bázisának felhúzó ellenállásáról? Nem akarok más IC-t választani, és ennél bonyolultabbra se akarom már tervezni. Az óra maga készen van, KIT-ként vettem ebay-en olcsón.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
(#) pbalazs válasza scooby_ hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
Ha jól értem, a felső rajzon lévő nyomógomb helyére akarsz mikrokontrollert.
Meg lehet úgy csinálni, hogy kibírja, de ez csak másodlagos, mert nem fog működni a kapcsolás.
Ha a mikrokontroller 5V-ot ad ki, a tranzisztor akkor is nyitva marad, sosem tudod lezárni.
(#) scooby_ válasza pbalazs hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
Nem-nem! A vezérlő nem 5V-ot ad ki. Hála a jó égnek a 7 szegmenses kijelzők amiket eredetileg meghajt azok közös anódosak, tehát a katódokat köti a földelésre. A kapcsoló helyére akarom a mikrovezérlőt kötni, igen. Ez csak egy elnagyolt rajz a szimuláció miatt, hogy meggyőződjek róla, hogy jól számoltam-e.
(#) Hp41C válasza scooby_ hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
A kontroller a földje (Vss) és a tápja (Vdd) közötti feszültséget tud kiadni. A kimenetek rendelkeznek belső védődiódával, ami a túlfeszültség ellen hivatott védeni a kimenetet / bemenetet. Az egyik dióda a láb és a kontroller belső táppontja között van és a Vdd -nél magasabb feszültség ellen véd, a másik a láb és a kontroller belső földpontja között van és a Vss -nél alacsonyabb feszültség ellen véd. Az előbbi dióda miatt nem jó a vázolt kapcsolás.
Ha a kimenet alacsony szint (Vss) van, T1 kinyit. Ha a kontroller kimenete magas szint (Vdd) van, akkor a T1 nyitva marad, mert a bázisárama a védődiódán keresztül a kontroller tápja felé folyik.
Ha a kontroller kimenete nyitott kollektoros / nyelő elektródás, akkor a lábon megjelenhet a teljes VFD tápfeszültség (24V), ami meghaladja a lábra előírt Abszolute Maximum paramétert.
Egy további NPN tarnzisztor ée bázsellenállás vagy egy N-MOS FET kell kimenetenként.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
(#) scooby_ válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Rendben, köszönöm! Akkor lényegében használhatom azt a meghajtást ami nem rég cikként megjelent itt a honlapon?
(#) atesz33 hozzászólása Feb 3, 2014 /
Sziasztok! Van 6db IV-6 csövem. aruino Uno-hoz keresek kapcsolási rajzot.
Órát szeretnék csinálni beőle.
köszi: atesz33
(#) kocsgab002 hozzászólása Okt 8, 2014 /
Megjöttek a csövek, Indulhat a VFD óra projekt. .
(#) mrbini válasza kocsgab002 hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Szabad megkérdezni, hogy a kis csöveket hol szerezted?
(#) rockersrac válasza mrbini hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Te aztán jó alaposan betáraztál...
(#) kocsgab002 válasza mrbini hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Mind Ukrajnából jött ebay-en keresztül.
(#) kocsgab002 válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Nem olyan sok, 4 garnitúra. .valószínűleg többféle dizájn lesz és így olcsóbb volt.
Volt egy tippem. Már én is szemeztem vele, csak nem olcsó a szállítás.
(#) kocsgab002 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 16, 2014 / 1
Alakul a molekula)
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
(#) yodee hozzászólása Nov 16, 2014 /
Üdv Mindenki!
Jóideje üzemel már egy Hp41C féle IV-6 óra itthon. Nagyjából sikerült belőni a pontosságát is hosszas állítgatással. DCF vétel hiányában át kell állítanom manuálisan az óraátállításnál. A kérdésem az lenne, hogy megoldható e valahogy az hogy távirányítóval ha átállítom az órát akkor átálljon az RTC idő is és ne csak a PIC. Mert most ha átállítom távirányítóval akkor szépen megy áramtalanításig és utána visszaáll az idő, mert ugye induláskor újraolvassa az RTC időt.
Köszönöm
(#) vicsys válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Hűha! Jó sok tranzisztor van benne!
(#) kocsgab002 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Van bizony..Tranzisztor temető. De elvileg a végleges változatban ez eltűnik, és UND2982 lesz helyette. Vagy ha tudtok valami más egyszerűbb VFD meghajtást, csupa fül vagyok
Láti azt a kis panelt középen? Bővebben: Link
8 lábú kis pókokat látok mik azok?
3db van, tehát gondolom a 6 digit rácsfeszültségét hajtod vele. És a szegmenseket hogyan vezérled?
(#) yodee hozzászólása Nov 17, 2014 /
Az előző kérdésemre senkinek sincs semmi mondanivalója?
(#) Hp41C válasza yodee hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Van, de úgysem hiszed el: Benne van a programban.
(#) yodee válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Azt meg tudnád mondani hogy pontosan mit és hol kell állítanom? Köszönöm
Bocsánat, hogy duplázok, de készítettem közben egy videót hogy meg tudjam mutatni. Látszik hogy a távirányítóval állítok ( óra + paranccsal és SW3 hosszú paranccsal is) két órát pluszban és áramtalanítás után ugyanúgy visszaáll.
IV-6
Milyen RTC van benne?
Melyik verzió van a kontrollerben. Ha kiolvasod, vagy állományból betöltöd a hex -et, az EEProm területen olvasható.
v2.48 2012-05-12
Ha jó adatot néztem
Van itt egy 2.49 -es verzió.
Holnap tudom kipróbálni mert ezzel nem működik a távirányítóm. Újra kell írnom azt a részt gondolom
Következő: »»   21 / 29
