Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   313 / 348
(#) Josi777 válasza pajesz66 hozzászólására (») Máj 5, 2021 /
Egyfázisú motoroknál a fázishasításos teljesítmény szabályozás is lehet megoldás AWG327-ben ilyen van, valamint a kvázi PWM.
(#) uniman válasza Josi777 hozzászólására (») Máj 6, 2021 / 1
Az AWG327 szárítós mosógép (ha ezt említed) motorja 2/16 pólusú, 2 sebességes...
(#) jdani hozzászólása Máj 8, 2021 /
Üdv. Ha egy villany fűnyíró motorjában, amiben 18µF van, tennék bele 15, vagy 20µF kondenzátor, baj lenne? (ilyen van itthon)
(#) pipi válasza jdani hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Inkább a 15-öst, idővel úgyis csökkenne a 18u-s értéke
(#) jdani válasza pipi hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Mivel lenne másabb a 15os, mint a 20as?
Tehát mit vennék észre ha 15ost használnak, és mit ha 20ast?
(#) villanyipi válasza jdani hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Tapasztalatom szerint nagyobbat ne nagyon használj melegszik tőle a túl kicsivel meg nehezebben indul el!
Kisebb kondi kisebb áram, nagyobb kondi nagyobb áram...
A többet semmi nem szereti , csak én, azt is csokiból
(#) Moderátor hozzászólása Máj 13, 2021
Kapunyitó motorral kapcsolatos hozzászólások - felhasználói kérésre - áthelyezve ebbe a témába.
(#) bogumil13 hozzászólása Máj 31, 2021 /
Üdv mindenkinek.Az lenne a kérdésem,hogyan lehet megállapitani egy kondenzátorról,hogy áüzemi,vagy inditó?A csatolt képen lévő melyik tipus?Köszi a válaszokat előre is.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2021
(#) Peter65 válasza bogumil13 hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Leginkább az adatlapjából. De a kapacitás értéke is árulkodó, hogy ez üzemi lesz.
(#) vision61 válasza bogumil13 hozzászólására (») Máj 31, 2021 / 1
Tipusszám alapján üzemi kondenzátor.
Iskra 12. oldaltól.
Használható indítókondenzátorként is, az indító viszont nem alkalmas állandó üzemre.
(#) bogumil13 válasza vision61 hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Szia,köszi.A kondin nincs olyan jelzés ezek szerint amiből megállapitható.
(#) bogumil13 válasza Peter65 hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Ez azt jelenti,hogy nagyobb kapacitás értéknél valoszinűbb az inditó?
(#) proli007 válasza bogumil13 hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Hello! A színe is árulkodó szokott lenni. Fehér vagy ezüst az üzemi, az indító esetek zömében fekete.
(#) synergy válasza bogumil13 hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
A KNM31-es sorozatból a legkisebb indító 50µF-os, tehát ez minden bizonnyal üzemi. Ha jól látom a többiek is erre tippeltek.
Egy 550W-os 3f motornál 1f-ra legutóbb 20µF-os üzemi kondenzátort használtam. Az indító 100µF körüli érték.
(#) pucuka válasza bogumil13 hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Az, hogy egy segédfázis kondenzátor indító, vagy üzemi, az majdnem mindegy. A különbség a kettő között, hogy az üzemi kondenzátor tartósan elbírja a rajta átfolyó áramot, az indító kondenzátor pedig nem biztos, hogy elbírja a jóval nagyobb áramot. (disszipáció)
Az egyfázisú aszinkron motor indításához segédfázis szükséges. A segédfázis áramát, és a fázistolás mértékét előállító kondenzátor nagyságát a szükséges indító nyomaték határozza meg. minél nagyobb az indító nyomaték szükséglet, annál nagyobb a kondenzátor értéke. Viszont, ha a motor elérte az üzemi fordulatot, már nincs szükség a segédfázisra.
Ezért van az, hogy van a motoron egy viszonylag kis értékű segédfázis kondenzátor (valamint ha a változó terhelő nyomaték hatására átesik a motor a billenő nyomatékon, úra tudjon indulni beavatkozás nélkül), és ha az indító nyomaték növelése szükséges, akkor átmenetileg megnöveljük az üzemi kondenzátor értékét. Ez az a bizonyos indító kondenzátor.
Mivel a segédfázis kondenzátorra üzem közben nincs szükség, ennek árama, fogyasztása felesleges (létezik nyomógombos, relés indítási módszer is, mikor a segédfázist csak az indítás idejére működtetjük). A nagyobb értékű indító kondenzátor nagyobb árama pláne felesleges, és a segédfázis tekercs, (és az indító kondenzátor se) sincs arra méretezve, hogy a nagyobb áramot tartósan elviselje.
Ahogy Peter65 is írta, a kondenzátor értékéből, (Proi007: és színéből) következtetni lehet, hogy melyik kondenzátorról van szó.
(#) bogumil13 hozzászólása Jún 1, 2021 /
Köszönöm a választ mindenkinek.Még annyit ezzel kapcsolatban,hogy a villanyszerelési üzletben azt mondta az eladó ,az inditón tól-ig van a kapacitás értéke,az üzemin egy érték van.
(#) Ge Lee válasza bogumil13 hozzászólására (») Jún 1, 2021 / 1
(#) Tomi111 válasza bogumil13 hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
Általában a kondi feszültsége is jelzi, hogy milyen: az indító általában csak 250-300V-os, az üzemi kondi 400-450V-os.
A képeden lévő kondi üzemi kondi, de természetesen indítónak is használható, ha a motornak elég a kapacitása.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
(#) mraulajos hozzászólása Jún 21, 2021 /
Hali! A képen látható csillár ventilátor motorját szeretném bekötni. Kérek valakit segíteni. Az gondolom/tudom, hogy a fehér a nulla. Azt is, hogy a fordulat szabályozás kondenzátor on keresztűl megy. A lila, és a fehér vezetéken mérek 240 Ohm ot, a többin semmit. Köszönöm!
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 21, 2021 /
Biztos, hogy megvan minden darabja?
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Jún 21, 2021 /
Biztos! Azért hogy nincs a képen. Mire gondolsz?
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2021
A miénkben például van távirányitó vevő is, ami kinéz a kerek lyukon...
Nem, nem, Ezen nincs ilyen. Kettő db húzogató kapcsoló van. Az egyik a lámpáé, a másik? (több fokozatú) a ventilátoré. Azok biztos rosszak. Azért van így szétbombázva.
Tehát akkor nincsen minden darabja a képen, csak SUDOKU.
Nem értem, hogy ennek milyen jelentősége van.? A kettő db kapcsoló hiányzik.
(#) yulo5310 válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 21, 2021 /
Hát pont ezaz! A négyállású húzogatósba mennének a színes vezetékek!
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 21, 2021 / 1
Azért kettő tekercs kellene a működéséhez: Pl.: Bővebben: Link
Az ilyen csillárokba a 3 sebesség (A, B, A+B ...kondenzátorok kapcsolgatásával) és a forgásirányváltás is be van építve.
(#) yulo5310 válasza uniman hozzászólására (») Jún 21, 2021 / 1
Igen,télen megfordítom és akkor fűt! A fenti meleget leküldi a padlóra!
(#) mraulajos hozzászólása Jún 22, 2021 /
Bocsánat! Igazatok van, hogy nem raktam fel a teljes alkatrész/kapcsolókat. Az a rajz/oldal, amit uniman linkelt, sokat segít. Még annyit szeretnék, rajzban, hogy a forgásirány váltkapcsolónak mi a másik állása.
Következő: »»   313 / 348
K�rlek v�rj...
