Fórum » Walkie Talkie adó vevő állomás építése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Dany18 hozzászólása Nov 27, 2007 /
Nemrégiben vettem 1 pár Walkie Talkie-t, aminek 3 km es a hatótávja! Sajna ez kevésnek bizonyult és így több Walkie Talkieval rendelkező spannal nem tom tartanai a kapcsolatot! Én arra gondoltam hogy építeni kellene hozzá valamiféle jelerősítőt, és a padláson elhelyeznék egy antennát ami venné a jelet, és felerősítve továbbküldené! Voltaképpen úgy működne mint egy átjátszótorony a nagyoknál! Bár ha jól tudom ez nem lenne telljesen törvényes de azért nem lenne rossz sztem! Szóval ötleteket várnék hogy miklyen áramkörökkel lehetne ezt megvalósítani! Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) Lucifer válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Szerintem először tisztázzuk mit értessz vóki toki alatt. Szvsz PMR rádióról beszélsz. Ezek hatótávját lehet növelni megfelelőbb antennával. Igaz ezt tiltja a törvény, de mindenre van kiskapu
Ha átjátszót akarsz építeni akkor nézelődj itt.
(#) Ricsi89 válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Helló ha csak az adó teljesítményét akarod növelni, akkor MHW720A2 az jó lehet. Ez egy 20W-os erősítő. Kb 3000 ft. Ennek már van hatótávja
(#) Dany18 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
És ehhez milyen antenna szükséges? Ezzzel ez a dolog oda vissza működne? Tehát egy elég távolról jövő, már kézi vevő által nem fogható jel érkezik, azt is felerősítené?
Azt nemtudom, hogy milyen antenna kell hozzá, de amit Lucifer linkelt oldalt azon szerintem van róla adat. Amugy mindkét készülékhez kell egy ilyen egység és jópár km-es hatótáv lesz. Csak kicsit nehéz beszerezni ezt a végfokot.
Szerk: Csak az adó teljesítményét növeli, azért kell kettő.
Értem! Köszi szépen az infokat!
(#) menyus válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Azért a modul mellé kell még néhány dolog hogy abból végfok legyen. Meg kell oldani az adás vétel váltást (relé, vagy esetleg negyedes koaxos diódás átkapcsoló) És kell mellé egy legalább 12 V / 6 - 8 A es tápegység is mert egy ekkora végfok már eszik ám rendesen. Szóval a telepes üzem eleve felejtős. Akku vagy bika (és rf szűrt) hálózati táp. És ez természetesen csak "kifelé erősít", tehát CSAK adó oldalon, vételi oldalon NEM . Maga a modul különben néha beszerezhető a rádiós börzéken, vagy régi NMT rendszerű táskatelefonokból is kitermelhető.
(#) Szetya válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Ne feledd: "a legjobb nagyfrekvenciás erősítő a jó antenna".
amúgy a 3km-t biztosan tudja (sík terepen ahol a készülékek "egymásra látnak", csak ez már nincs a dobozon)
Lucifer 2 linkje valóban adhat segítséget, a papagáj átjátszó akkor működne jól ha jó magasan lenne.
"Voltaképpen úgy működne mint egy átjátszótorony a nagyoknál!" >> az átjátszó duplex vagy félduplex rendszerű (tehát szükséged lenne egy felmenő és egy lejövő frekvenciára és egy megfelelő készülékre vagy 2 készülékre /egyikkel adsz másikkal veszel/)
Mindent összevetve egy megfelelő antennára szavazok még ha PMR-en törvényileg nem lehet csatlakoztatható antenna.
(#) ferci válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Legalább kell egy vételi előerősítő meg pár wattos végfok a jó antennához is... a PMR tud kb. 0,3 wattot, annak nagy része elmegy a kábelen, ami a padlástérbe vezet... nem mindegy, hány méter és milyen minőségű. Ezt is keresheted a neten és a boltokban...
Pár lehetőség a mellékletben.... kis veszteségűt válassz.
(#) Medve válasza menyus hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Hello Menyus! Ezek a modulok mennyire tűrik a rossz SWR-t? (Úgy gondolom, egy ilyen esetben számítani kell erre is)
(#) Szetya válasza ferci hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Igen Ferci, azt nem írtam, hogy a lehető legrövidebb koax (a veszteség miatt). Amúgy az RG koaxokat felejtse el, inkább H100 KOAX adatok
H100 veszteség 10m kábelen ~0.9dB , csatlakozókon és egyéb helyen mondjuk ~0.3dB , antenna nyereség ~11dB.
Ezesetben a teljes nyeresége: 11-0.3-0.9=9.8dB (közelítőleg, ami azért nem elhanyagolható). Szal felesleges az erősítő, föleg mert kellene egy adás oldali meg egy vételi oldali s azt még váltogatni is kellene annak megfelelően, hogy ad vagy vesz...
Carant yagi
Adatlapja
(#) Dany18 hozzászólása Nov 28, 2007 /
nem lehetne egész egyszerűen azt megoldani hogy kitennék a tetőre jó magasra egy antennát, és bármien jelet kapna ami ezen az adott frekin van azt felerősíti és továbbküldi? így minden készülék mobil maradna, de az antenna közelében növekedne a hatótáv. Vagy ez hülyeség? Ja és közben nem rögzítgetne meg semmi, hanem folyna keresztül rajta a jel!
(#) Lucifer válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
PMR-re nem építünk erősítőt....
Nem mert nem...
Jó nagy fenékszétrúgás jár érte. Nemcsak a HIF től, hanem tőlem is, meg mindenkitől aki PMR-t használ. Nézz szét a már említett petyaműveknél építs egy neked szimpatikus antennát, húzd ki a koaxot, építsd meg a garázs féle induktív antennaillesztőt, vagy alakítsd át BNC-sre a kütyüt.
Ugyanez a havernál is és meglásd menni fog a cucc bőven az ígért hatótáv felett.
(#) Dany18 válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
De mondjuk csak egy akkorát hogy 10 km es körzetet terít! Kis faluban lakom úgyis mind1! Észre se veszi senki!
Nincs kedvem megbuherálni a készüléket meg jobb lenne mobilba használni!
(#) Novak hozzászólása Nov 28, 2007 / 4
Helló,
LINK
Szerintem nézd meg ezt, ezzel a megoldással hozzá sem kell nyúlnod a rádióhoz, és még törvényes is
Ez egy elég ötletes és jó megoldás. Egy próbát biztosan megér!
Sok sikert!
(#) Dany18 válasza Novak hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Ez egész jó
(#) ferci válasza Dany18 hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Akkor ez "nem nyert" kategória lesz...
Ugyanott ( előző link ) keress egy 5/8 lambdás antennarajzot, az mobilban segíthet kicsit, de akkor is meg kell bontanod a rádiót.
(#) Novak hozzászólása Nov 29, 2007 /
az 5/8-os antenna jó lesz, de ha rendesen megnézed a linket amit az előbb küldtem, akkor annak pont az a lényege, hogy hogyan lehet külső antennát hozzákötni a PMR-hez, annak megbontása nélkül.
Szóval ez a "mégiscsak nyert, csak el kell olvasni" kategória lesz...
(#) ferci válasza Novak hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Ismerem a témát.
Érdekes lesz pontosan frekire hangolni, illeszteni a megfelelő teljesítményátvitel miatt + hatásfok....
Persze meg lehet próbálni.
(#) lacko98 hozzászólása Júl 20, 2010 /
Szerintem a PMR-ed rakd félre .... És vegyél egy normális rádiót pl. a Bővebben: Link ott van egy pár darab ... és a legjobb erősítő az antenna ... ha építesz egy erősítőt akkot : 1 SZ...rt se ért jó antenna nélkül. 2 . lehet hogy olyan antennára kötnéd hogy nem bírná a nagy teljesítményt......
Vegyél egy kézirádiót : mondjuk Puxing px-888. Mellér kis veszteségű kábelt és egy bázis antennát és akkor nem csak a faluba tudsz beszéni hanem szite a fél országba ...
a bázis antenna : Bővebben: Link És kérj meg valmi rádióst hogy hagolja be neked az antennát és nézze meg az swr-t ! ez fontos .. mert ha rossz az swr akkor löttek a rádiónak.
Hidd el tudom hogy mit beszélek . Én is rádiózom...
Ha meg veszel egy normális rádiót akkor az erősítőt felejtheted mert 5 watt bővel elég.
(#) lütyme tyüty válasza Dany18 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
szia papagáj átjátszó az orvosság bajodra
(#) Marczilla válasza lütyme tyüty hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Sziasztok! melyik az a frekvencia, ahol a legtöbbet beszélnek mostanság? van egy kvarc kristályos walki talkiem, csak azért kérdezem.
Következő: »»   1 / 1
