Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   4 / 215
(#) titi válasza tatabike hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Idézek az álltalad megadott pdf-ből:
„General
Operating voltage (11 – 16V allowable) .............................14.4 V
Current consumption.............................................................10 A
Installation Size (W x H x D) .........................182 x 53 x 155 mm
Weight ................................................................................1.4 kg
Specifications subject to change without notice.”
Tehát amint írtam, a 16V eléggé határeset.
HI, közben módosítottad,a hsz-ed.
(#) DRoland hozzászólása Aug 5, 2007 /
A műhelyben az én Philipsem 16-18 volt között kap már lassan 3 éve és semmi baja eddig!
(#) tatabike válasza titi hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Szia,
igen, határeset, de azért megnézem, hogy mennyi fesz esik a tápon, van itthon egy 12V/50W-os halogén spotom, azzal kipróbálom. Ha bevállalják a 16 voltot, mint maxot, akkor valószínű túl van biztosítva egy-két volttal.
TaTa
(#) tatabike válasza DRoland hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Szia DRoland,
köszi az infót, szerintem akkor nekem se lesz gond az a 16VDC.
TaTa
(#) tatabike hozzászólása Aug 5, 2007 /
csináltam egy kis tesztet, és úgy néz ki, jó lesz a táp. Rákötöttem egy 12V/50W halogén izzót, és a 16VDC leesett 13-ra. Leteszteltem a pufferkondikat is, azért ez a 2x70.000UF/25VDC nem hazudik, a trafóról leválasztva a 230 bejövőt, még 3 sec-ig világított az 50W-os halogén a kondikban lévő grafttal...
TaTa
(#) DRoland válasza tatabike hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Leesett 13V-ra? Mekkora a trafód teljesítménye? A kondi, azért igen nagy kapacitás
Nekem mindössze 4700µF-al van szűrve, de előtte van egy 650VA-res tarfó (ha jól emlékszem, brutál vagy 20kg!!!)
Nos, akkor nyugodtan használhadod.
(#) tatabike válasza DRoland hozzászólására (») Aug 6, 2007 /
DRoland, nem egy nagy eresztés, egy bontott, 12 voltos halogénekhez való trafó, 12VAC/9A, bőven elég. A rádiónak csak két csatornája lesz használva a négyből, plusz a hangdobozok nem is bírnák az 50W-ot oldalanként, na meg a rádió saját biztije is csak 10A-es. Mivel nem egy izomagy a trafó, ezért gondoltam, hogy megtámogatom a 2x70.000 UF-dal, azokat nem lesz ideje leszlopálni... Brutál egy kondik, nagyon bírom az ilyen régi cumókat, egy darab is kétszer akkora, mint maga a trafó... Később meg, ha esetleg kevésnek bizonyul a trafó, bármikor lehet cserélni, hely az van.
titi, oké, akkor megnyugodtam, ha rábólintasz, az nekem elég, köszi...
TaTa
(#) titi válasza tatabike hozzászólására (») Aug 6, 2007 /
Csak úgy megjegyzem, hogy egyes aksitöltők is ejtenek 2-3V feszültséget terhelés alatt.
Pl. hajdanán én aksitöltőt használtam tápnak, ami terheletlenül, kondi nélkül adott kb 15V-ot.
10000µF os kondival használtam, úgy beállt 12V-ra.
Ja, és 10 Ampert tudott.
(#) jules78 hozzászólása Aug 24, 2007 /
Sziasztok! Kaptam egy használt Sony cdx-l450 típusú cd-s autórádiót. Az előző tulaj mondta hogy "gyenge a tunerja", de ingyen természetesen elfogadtam, így lecseréltem a 15 éves autórádióm, hátha nálam műkszik majd. Sajnos nincs szerencsém, nekem sem jött be semmi rádióadó. Vettem hosszabb antennát, meg antenna jelerősítőt, így annyit sikerült elérnem, hogy városban bejön egy-két adó, de gyenge minőségben. (Hozzáteszem, hogy a régi autórádióm rövidebb antennával, erősítő nélkül is tisztán szólt, városon kívül is.) Szomorú vagyok, mert egyébként szépen, tisztán szól (4x50w), a cd-lejátszó is működik benne, de rádióadás nélkül inkább kiveszem a kocsiból. Mi lehet a baja, javítható apróság vagy kuka? Ha javítható, tudtok korrekt áron szervizt vagy valakit aki megcsinálná?
(#) Medve válasza jules78 hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Én bíznék a javítható apróságban, szerintem nézzél bele, vizsgáld meg az antenna környékét, hátha feltűnik valami "furcsaság". Lehet, hogy csak a csatlakozóban van hiba. Tegyél egy méteres vezetéket a panelre, az antenna csatlakoztatásához pl, javul-e akkor a vétel.
(#) titi válasza jules78 hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Forrasztgasd át a tunert, lehet, hogy csak 1 kis kontakthibája van. (találkoztam már olyannal)
Egyik sávon se fog semmit? (MW,LW,FM)
Már próbáltam más antennával is, meg azt is hogy visszatettem a régi rádióm, az fogott mindent. De ha a sógornál se volt jó (azért adta nekem) akkor ezek után már kizárható az antenna hibája. Az is a rádió hibáját bizonyítja, hogy mikor ő beszerelte az új rádióját, a régi antennájával rögtön jött minden adó.
De mw, lw-n még erősítő nélkül is foghatók rádióadók. Jelen állapot szerint fm-en erősítővel bejön a sláger és a juventus, rds is van néha, de csak városban.
MW,LW jó, forrassz!
(#) patexati hozzászólása Aug 24, 2007 /
Ismerős hiba de sajna nekem csak tunercsere oldotta meg!Forrasztgattam ment egy pár órát az megint nem olyan volt mint kontakthiba de mégsem az volt állandóan elmászott a tuner kf-je szerintem
Köszi a segítségetek! A gond az, hogy bár villanyász vagyok, a híradástechnikában nem vagyok otthon. Mit és hol forrasszak, milyen hibát keressek?
(#) patexati válasza jules78 hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
A tuner részét kell átforrasztani ez egy külön panelon van árnyékolt fémházban álltalában az antennabemenet környékén Tekercseket ne bántsad és ne tekergesd el a timmereket mert csak műszeresen lehet visszahangolni!
Ha felnyitod a tetejét, az alapján, amit patexati leírt, meg fogod találni a tunert.
De ne remegő kézzel állj neki, mert elég kis táv van az egyes forrpontok között.
Szóval, ha megvan a tuner, azon szépen minden egyes forpontot melegíts át.
És amint patexati is írta, tekergetni ne tekergess el semmit.
(kb. 6 hete volt nálam egy rádió ugyanilyen hibával)
(De ha nem vagy biztos, hogy melyik a tuner, küldj képet, megjelölöm rajta)
Oké, most bányásztam ki a kocsiból a rádiót, kezdem a bontást....
Na szóval ő lenne az?
A másik oldala...
(#) tatabike válasza jules78 hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Szia Jules,
azaz, az az ágaskodó, fémdobozzal árnyékolt nyák...
TaTa
Ennek a lábait kell végigforrasztgatni? Nekem mind épnek tűnik
Nem csak a doboz lábait, hanem az összes forrpontot!
(#) jules78 hozzászólása Aug 25, 2007 /
Végigmentem rajta a pákával ahol hozzáfértem, most tettem vissza a kocsiba és sajnos ugyanolyan szar.
(#) titi válasza jules78 hozzászólására (») Aug 25, 2007 /
Akkor próbáld meg a panel másik oldalán is, csak az IC-vel nagyon vigyázz!
Ha jól látom, az antennajel az alaplapon keresztül kerül a tuner-hoz, esetleg nézd át a kettő közötti szakaszt is.
Többnyire az átforrasztás megoldja az ilyen hibákat, de az is lehet, hogy ez esetben valami kiment a tuner-ban.
Szia! Az alaplapon is dolgoztam a tuner környékén, de az ic felőli oldalhoz nem merek nyúlni, nagyon közel vannak az alkatrészek egymáshoz.
Megértem,hogy az IC-től tartasz, de legalább néhány alk. részt még megnézhetnél. (ld:kép)
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Aug 25, 2007 /
Ha ez sem segít, akkor ott valami cserére váró alk.rész van.
Következő: »»   4 / 215
