Lapozás: OK   46 / 4012
(#) Kicsa válasza lgyk hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
nagyon szépen köszönöm...ezekszerint nekem ez is tökéletes lesz és ez olcsóbb is...még1x köszi szépen...
(#) Báddzsó válasza Kicsa hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
sziasztok, kellene nekem egy kristályos, nagyon pontos 100MHz-es oszci, klokknak akarom használni, tehát négyszögjeles kéne ami 0-5V -os, agyonnéztem már a netet, de használható kapcsrajzot nem találtam...
Tud valaki segteni? örök hálám.
(#) Dudus válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Én az USB kártyámhoz kaptam, de lehet kapni üres USB dugót, meg tápdugót is nem nagy ügy.
(#) PCB válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
Szia !
Itt nézz körül
Egy lehetséges: VCC1-C3F-125M00
Üdv !
(#) Báddzsó válasza PCB hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
hm.. ez jóó! kössz! hol lehet ilyet kapni?? meg mennyiért, tudja valaki? kössz!
Közben találtam egyik pic adatlapján kristályos oszcit, csak olyan inverter kell hozzá ami bírja a 100MHz-t. nemtom, szerintetek 74VHCT04AMTC jó? mer 4,7ns-ot ír typical "váltási időnek".
(#) K.Leslie válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
Akarok egy olyan áramkört csinálni ami pl. egy „X”V-hoz hozzá ad +”Y”V-ot.Amit egy potival tudok állítani. Ezt hogy lehet megoldani, vagy hol találok kapcsolási rajzoz? EZ LENNE A FONTOSABB
X=0,5-5V
Y=0-1V
A másik tervem, amit meg szeretnék oldani:
Van 12V, ami másodpercenként 40-300 db négyszög jel van. Egy pótméter segítségével be akarom állítani pl.: 200db/mp jelnél szakítsa meg a jelet, de 195db/mp jelnél újra visszakapcsoljon. Magyarul egy fordulatszám szabályzáshoz kellene.
Válaszokat elölte is köszönöm.
(#) _JANI_ válasza K.Leslie hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
Egy analóg összeadóáramkört szeretnék neked mutatni, valamint a paraméterek kiszámításához szukséges képletet is megtalálod...
Persze legyen még egy példakapcsolást is...
A másik problémával kapcsolatban:
Keress rá a fórumkeresőben a PWM szóra, és találsz egy pár témát ezzel kapcsolatban...
(#) huhuu válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
lenne egy kérdésem!
beszereztem egy aksit kisrádióhoz és ilyesmihez....
a következő van ráirva: 6V 1.2 Ah
Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery
Cycle use : 7.20-7.50V (20C.)
Standby use: 6.75-6.90V (20C.)
és van egy kis adatlap amire az van írva, hogy max:0,36 amperrel szabad tölteni,
csak azt nem tudom, hogy ha beállítom 7.20-7.50 közé a töltő feszültséget és nem engedem 0,36 amper fölé akkor úgy lehet e tölteni, vagy valami speciális töltöre van szükség ezekhez a típusu aksikhoz?
(#) Dudus válasza huhuu hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
Nincs. Ha betartod a max. áramot és a feszültséget sem engeded a limit fölé, jó lesz.
Ha állandóan rajta hagyod a töltőn 6,75-6,9V - tal töltsd, ha idöszakosan töltöd, akkor 7,2-7,5V - tal.
Az áramkorlátot, meg tedd 0,36A-re és nem lesz gond.
(#) huhuu válasza Dudus hozzászólására (») Okt 27, 2006 /
köszi!
amúgy egy cd-s rádiós magnóba lessz, illetve már bele is tettem az elemtertóba, pont belefért.
arra gondoltam, hogy ha épp hálozati kábel nélkül használom akkor automatikusan átkapcsol telepre(ez a hálozati kábel kihuzásakor megtörténik) ha pedíg hálózattal használom akkor egy kis elektronikán keresztül tölti majd az akkut aztán ha kész átkapcsol csepp töltésre és feltölt a magnó...
(#) ZaMaR válasza huhuu hozzászólására (») Okt 28, 2006 /
HALI!
Én egy ilyen hajót szertnék csinálni hungarocell hajótest de nem toom h mien motorralcsináljam a meghajtást meg azt h a kormánylapátot mivel irányítsam. A távirányításhoz van egy működő mini rc-bőlk kiszedett cucc. Azzal működne????? előre is köszi
(#) ZaMaR válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 28, 2006 /
ja és honnan lehetne szerzni propellert
(#) KeserűCukor válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Hi
Van egy link amelyen kondenzátor értékeket lehet számolni
ELvesztettem a linket, valaki tud segíteni?
THX
---ZoLee---
(#) K.Leslie válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Üdv _JANI_!!
Ja hol van az az analóg összeadóáramkört amit szeretnél mutatni???
Megvan, én kérek elnézést, köszi
(#) _JANI_ válasza K.Leslie hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Fájl mellék :yes: ! Nincs mit !
(#) mosomate válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 29, 2006 /
Szerintem működne, van a Hobbielektronikán egy másik téma, ahol a fickó ilyen mini rc kocsikból kiszedett cuccokból csinált légpárnást.
(#) ZaMaR válasza mosomate hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Köszönöm a segggítséget!
Lenne egy kérdésem: hogy egy alacsony feszültség kapcsolgasson egy kapcsolót amin nagyobb feszültség megy át?
(#) ZaMaR válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
tehát egy alacsony feszültséggel szertnék kapcsolgatni egy olyan kapcsolót amin nagy feszültség halad át
(#) Balázs válasza ZaMaR hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Mennyire nagy az a feszültség? Ha nem túl nagy, akkor ott a tranzisztor... Vagy relé? Vagy SSR?
(#) ZaMaR válasza Balázs hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
9v-ról lenne szó és magyarul ha kérhetném
És mekkora lenne a kapcsolófeszültség?
Mit mondjak magyarul? Ja, gondolom, az SSR... Solid State Relay vagyis szilárdtestrelé. A mechanikus relé elektromos megfelelője. Előnye, hogy gyors és nem kattog, de elég drága...
(#) robbbb válasza Balázs hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
Hellosztok!
Mellékelek 1 tapskapcsolót.A kérdésem az lenne hogy a jobb felső sarokban található relé-nek milyennek kell lennie??
üdv.
(#) Frankye válasza robbbb hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
12 V-os, egymorzés...
Mit szeretnél még tudni róla?
(#) Krisz03 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Tudnátok ajánlani valami nagyon egyszerű időzítő kapcsolást? Olyat, ami ha kap egy jelet (még ha csak a másodperc töredék részéig is), akkor behúz egy relé, és úgy marad a beállított ideig, majd ha letellik ez az idő, akkor visszaáll alaphelyzetbe, tehát ha újra adok neki jelet, újra behúz a relé.
Ne 555-ös legyen, mert egyéb okok miatt mellőzni szeretném az integrált áramköröket. (Valamiért megbolondulnak azon a helyen, ahol alkalmaznám.)
Előre is köszi!
Krisz
(#) Balázs válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Szerintem Neked egy tranzisztoros monostabil multivibrátor kell. Csatoltam egy kapcsolást! Tranzisztornak a BC182 jó 9-12V-tal megy, kb. ekkora impulzusokat is ad. Az egyéb alkatrészértékeket ki tudod számolni a tápfesz és a frekvencia függvényében... (Ha mégsem, akkor szólj, és segítek!)
(#) Krisz03 válasza Balázs hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Köszi szépen!
Nagyon örülnék neki, ha kiszámolnád!
12V-ról menne. Milyen frekvencia kell? Az a négyszög jel a kimenet? Hova is rakhatom a relét?
(#) szabi83 válasza Balázs hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
„ami ha kap egy jelet (még ha csak a másodperc töredék részéig is), akkor behúz egy relé,”
Következő: »»   46 / 4012
K�rlek v�rj...
