Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   27 / 241
(#) Barret válasza greenpower hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Nincs gond a darabolt celláiddal?
Nem fognak elrepedni?
Mert megint rendeltem 22 Db-ot,és megint darabolni fogok...Nincs kedvem 18V miatt 1 m2-es panelt készíteni...
(#) gaspa válasza greenpower hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Angliából már én is vásároltam,nem volt gond.Az USA-ból még nem mertem venni,milyen költségek rakódnak még az árra a szállításon kívül(áfa,vám)?
(#) hind válasza gaspa hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Én az USA-ból vettem 330 darabot, 352 dllárrért postával, erre még itthon ráraktak 25% áfát+ egyszeri 1900 Ft vámkezelési költséget. Másfél hét alatt itt volt sérülésmentesen.
(#) zolika60 válasza greenpower hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Nekem azért sikerült egy működés képtelen alaplapot vennem az USA-ból, nem is olcsón, a laptopomba.
Én tőlük vettem :
http://myworld.ebay.com/everbrightsolar2003/?_trksid=p4340.l2559
Elég jó cégnek látszanak a visszajelzéseik alapján.
(#) Proci_85 válasza hind hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Hello
Milyen cellák voltak ezek és milyen tapasztalatod van velük?
(#) hind válasza Proci_85 hozzászólására (») Márc 9, 2011 /
Tapasztalatom még nincs velük, csak annyi hogy szemre hibátlanok. Két hete vannak nálam és még nem raktam össze semmit belőlük.Az érdekességük, hogy már fel van forrasztva rájuk a tabbing wire, így nem kell félni, hogy forrasztgatáskor összetörnek. Ez a cég küld plusz cellákat is ha esetleg eltörnél párat belőlük, nekem 10% pluszt küldtek.
Kitben vettem, mint ez:
http://cgi.ebay.com/1-KW-3x6-CHIPPED-Short-Tabbed-Solar-Cell-Diy-Pa...fcc627
(#) greenpower válasza gaspa hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Az USA-ban olcsóbbak a cellák csak onnan több a postaköltség mint Angliából, úgyhogy kb. ugyan annyiba jön ki. Nálunk Szlovákiában a 150 eurónál kisebb nem üzleti célú csomagokra nincs vám se áfa. Az USA-ból én is az everbrightsolar-tól rendelek. Bónusz cellát én is mindig kapok.
18V-os paneljaimat 3x6 colos cellákból építem, kb. 70x80cm a keret. A darabolt cellák ha forrasztás közben nem repednek el akkor már szerintem nem is fognak mert a napon nem kapnak akkora hőterhelést mint forrasztáskor.
(#) K_Dani válasza Barret hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Akkor azt mondod nem is érdemes azzal próbálkozni hogy a napelem cellát a pl egy lealufóliázott parabola fókuszába rakni hogy nagyobb fény érje? akor lehetne ha hűtöd vele meleg vizet is elő állítani akkor 2 in 1 lenne
(#) K_Dani válasza pudding1 hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Szia hogy működnek azóta a napelemeid ilyen szép napos időben mint pl ami most van a héten?
Mekkora kiépített teljesítménynél tartasz és a hálózatra termelés megérni menyit tudsz vissza termelni? Tervezed még a bővítést? tapasztalok milyenek, hogy vállnak be mert neked ha jól látom egy másfél éve már működnek.
(#) greenpower válasza K_Dani hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Helló
Akkor lenne érdemes ha az egész nyert teljesítmény olcsóbb lenne mintha csak megnövelnéd a napelemek felületét. Játékszernek kicsiben jó, de 30-40 négyzetmétert kéttengelyű napkövető mechanikával nem annyira egyszerű mint egy 80cm parabolatükör forgatása.
Manapság már az egytengelyű aktív dőlésszögállítás sem éri meg, mert többe kerül mint a nyert 40% napelem.
Ez a fókuszálás akkor érne meg ha mondjuk tudnál 1:50-hez fókuszálni, de ha az 1kW/m2 helyet 50kW/m2 kellene hűteni elég masszív aktív hűtést kellene összehozni. Kisebb fókuszálási arány szerintem drága mulatság W/$ átszámítva . A balonos megoldás talán még elég költséghatékony, de egyenlőre csak képeken és animációkon láttam.
Más a helyzet a hibrid panelekkel. 10% áram 70% hőenergia, ezt a témát szerintem már érdemesebb lenne boncolgatni.
(#) Barret válasza K_Dani hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
1 cella hivatalosan max 0,6 V-ot,és kb 8A-t termel. 156x156 mm-re értve!
Hány cellát akarnál a fókuszba rakni?Mert 1 cellával nem sokra mész...Ha tudod hűteni vízzel,elképzelhető jelentős plusz teljesítmény.(ha nem olvad el)
De egyszerűbb egy nagyobb egység napkövetővel szerelve.
300 fokon már a forrasztó ón is leolvad a cellákról!
És az a 300 fok még nem is sok,a parabola teljesítményéhez képest!
(#) Barret válasza greenpower hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Ha otthon meg tudod csinálni,nem drága a napkövető rendszer.1 tengelyes szabályzás elég,a függőleges döntés megoldató egy mechanikával.
A nagyobb gond,hogy az egész rendszert elviheti egyben a szél . Pár négyzetméteren több 100 kiló nyomás símán összejön...Kész életveszély...
(#) greenpower válasza Barret hozzászólására (») Márc 10, 2011 /
Pont erről beszélek , és akkor a ráfagyott 4-5 centi jeget és a 15-20 centis hóréteget még nem is említettem, és akkor forgasd meg szegénykét a nap felé hogy minél gyorsabban leolvadjon.
(#) pudding1 válasza greenpower hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Az én forgatóm egy tök amatőr barkács forgató ami 3 éve gond nélkül üzemel, a legnagyobb szeleket is kibírta. Amikor a legtöbb panel volt rajta akkor 3x5 méteres volt a felülete. Kapu tolómotor mozgatja, hóval, jéggel együtt is vitte. (Max hó 8cm volt.) Ha valaki a leolvadást várja, annak napokig nem lesz árama, egyszerűbb ha lehutod róla....
(#) greenpower válasza pudding1 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Ilyenre gondolsz? Bővebben: Link
De ez mondjuk vizet melegít.
Nem mondom hogy nem lehetetlen. Te milyen arányban fókuszálod a 15 négyzetmétered, és mennyivel termelnek többet a cellák négyzetméterenként?
(#) Barret válasza greenpower hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Nem vagy képzavarban?
amit linkeltél az napkollektor.
Köze nincs a napelemhez.
Napelemet nem lehet fókuszált fénnyel bevilágítani.
Több négyzetméter napelemhez focipálya méretű parabola kellene,és avval is csak felrobbantanád
A forgató a napelemtábládat forgatja úgy,hogy mindig pontosan merőlegesen álljon a napra.
Egy egyszerű szerkezet az egész,elektronika felügyelettel, villanymotoros mozgatással.
Az általad belinkelt szerkezetről le kell dobni az abszorbert,és a tükröket.A tükrök helyére tenni a napelemeket,és kész! A váz,és a napkövető elektronika kell csak belőle.
(#) Barret válasza pudding1 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Nem dobnál fel egy képet a forgatódról? Én is gondolkodom hogy kellene csinálni forgatót.
Fejben már el is terveztem,csak idő kellene hozzá...
Ja,és elkészíteni a napelem táblákat!
az a 40% megéri
Megoldom a sajátomat,csak kicsit félek a jégesőtől...
(#) greenpower válasza Barret hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Nem vagyok képzavarban
A belinkelt szerkezet tényleg kollektor, de az abszorbert ki lehet cserélni napelemre vagy peltier cellákra és nagyon masszívan hűteni kell. Az fókuszált energia így többszöröse a standard 1kW/m2 -nek. Ha le tudod hűteni akkor nagyon szép teljesítmény ki lehet hozni négyzetméterenként.
(#) pudding1 válasza Barret hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
....így fotón még kaotikusabb mint a valóságban, de talán értelmezhető......
Nagyon durva
Kicsit utánaszámoltam. A panelek 140-145 W-osnak néznek ki, így egyben kb. 870W. Biztos hogy az égész mechanika + vezérlés olcsóbb volt mint plusz 2 panel?
Lásd melléklet
PVcalc.pdf
A panelek 130w-osak. Amikor az összes panel fenn van akkor függőlegesen 3, vizszintesen 5 db van rajta. (a 30 as zártszelvényekhez van 25-ös toldásom amivel 1-1 méter szoktam szélesíteni.) Ez max 1950W.
A forgatón 2 motor van, de igazából 1 elég lenne mert a függöleges mozgatás pozitív hatása elhanyagolható (számomra) 1 motor 25000ft. Vezérlés:2db 1490ft-os programozható dugalj, plusz egy rövid idejü timer, a vasanyag, mind ujrahasznosított vas. Nyári időszakban lehet igazán észrevenni hogy mekkora a különbség a sima és a forgatós rendszer között. Én még nem láttam sehol hogy azzal számoltak volna amikor pl. 11-15h ig felhős az ég, de reggel és délután ragyog a nap. Ilyenkor a fix és a forgatós termelése között hatalmas a különbség. (Van fix 1800w-os rendszerem is azért vagyok biztos ebben)
Az hogy olcsóbb-e? Az méretfüggő.
Ha mindent boltban vásárolsz,akkor nem éri meg.
De egy kis forgatót össze lehet dobni otthon szinte bármiből
Elektronika meg pár ezer ft max. Kicsiben megéri.
Meg lehet 1 tengellyel is oldani a pontos napkövetést!
Ha egy függőleges tengelyt megdöntesz 45 fokkal,már is kész. (azon kell elforgatni az egészet) Akkor pontosan követi a napot,egyenes beesési szöggel.
Na azt a 45 fokot kell néha utánállítani,ahogy az évszak megkívánja.Remélem érthető
(#) greenpower válasza pudding1 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Értem, akkor a forgatást is össze lehet hozni a kommersz cucc tizedéből. Az a 25000Ft-s kapumozgató nagyon baráti ár , anno pár éve én is hasonlóban gondolkodtam de 300 euró alatt sajnos nem találtam ilyen áttételt, aztán lemondtam róla.
(#) Barret válasza greenpower hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Baráti?
Pár százft-ból összehozom! Ide nem kell nagy motor. Lassan mozgatva is követi a napot. Személyautó ablaktörlőmotor összegörbíti a vázat méhtelepen 100 ft/db!
Láttam már kidobva sok mozgatható parabolatükröt,mindegyiken az volt! Ha meg van áttételezve,nem okoz neki gondod egy 4 négyzetméteres blokk mozgatása.
Ezt 100 ft/kg áron hoztam össze,sajnos bukta...Működik tökéletesen,DE itt alig van szél...
Ezért térek át a napepemre,a nap mindenhol süt Bővebben: Link
(#) Barret hozzászólása Márc 12, 2011 /
Tökélyre fejlesztettem a szolárcella darabolást Ha nem reped tovább,akkor ennél jobbat nem kívánok.
(#) greenpower válasza Barret hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Már majdnem lézer minőség Még mindig gravírozóval vágod?
Igen,és mikor eltöröm,leszorítom az asztal szélére,a törésvonal mentén! Egéralátét,és favonalzó segítségével.
Irányított törés **
Következő: »»   27 / 241
