Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   38 / 93
(#) zenebolond válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Csak egy érdekesség: Nem kell hozzá telepíteni a keretrendszert: Sprint-Layout60_Viewer.exe
(#) zenebolond válasza reloop hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
A bővebb link nem jó!
HIBA - 404
A keresett oldal nem található az UltraWEB szerverén!
(#) zenebolond hozzászólása Jan 24, 2014 /
Egy érdekes kérdés!
Ha ezt az erősítőt a táblázat alapján megépítem a 60V-os tranyó kollekcióval, szerintetek nem lesz gond ha csak 40V-al hajtom meg? Saját véleményem szerint terhelhetőbb végfokot kapok. A 80V-os változatot már túl drágának tartom, pedig ez lenne a legjobb.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
tranyók.xlsx
(#) reloop válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Szia! Nyakig beleástam magam ebbe a kapcsolásba. A tápfeszültségedet ismerem, a kivezérelhetőséggel kapcsolatos elvárásodat úgyszintén. Ha megadod hány ohm-mal szeretnéd terhelni, és meg tudod becsülni milyen bemeneti érzékenységre lesz szükséged, akkor szívesen rajzolok egy ajánlást. Eddig még senki nem igényelt költséghatékony változatot, épp itt az ideje
(#) zenebolond válasza reloop hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Lehetőleg 4 ohmot bírjon. és az előerősítést ha kell megoldom,van egy jó kis NE-s IC-s kapcsolásom. Hangszínszabályozást is akarok egy 2 utast.
A ±40V táp 4 ohm-mal terhelve azért nem egy veszélyes kihívás, annak akár BD911 és BD912 tranzisztorokkal is neki lehet futni, az elég pénztárca kímélő. A rajz amire az első kérdésedben hivatkozol 2 ohm-ra készült, esetleg szeretnéd a két csatornát hídba-kötni?
(#) bencikusz válasza reloop hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Engem érdekelne a hídba kötés lehetősége
Sőt igazából minden ami ezzel az erősítővel kapcsolatos, valahogy megfogott
(#) reloop válasza bencikusz hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Akkor indulhat a móka, bekalapáltam A pozíciószámok remélem egyeznek, és sikerült átláthatóbbá tennem a jelföld-teljesítményföld kialakítását. Erre oly sokan rákérdeztek.
A tranziens ábrához tartozó bemenő jel 1,55V amplitúdójú 1kHz szinusz, a kimenet 4 ohm-on 110W, Fourier-sorral számított harmonikus torzítás 0,14%.
AZ volna a cél hogy minél stabilabb legyen a cucc 4 ohm-ra.
(#) reloop válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Az 1% torzításhoz tartozó teljesítmény 4 ohm-on a szimulátor szerint 150W.
Ez azt feltételezi, hogy tápfeszültség egy pillanatra sem csökken ±40V alá. A gyakorlatban persze figyelembe kell venni a trafó belső ellenállását és a pufferek merülését is.
(#) reloop válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 25, 2014 / 1
Értelek, tehát akár százas szöget is rá lehessen kötni Mindjárt utánaszámolok az áramkorlát és a disszipáció alakulásának.
(#) bencikusz válasza reloop hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Remek, lehet vele játszadozni
Nálam ilyesmi most a felállás, csak +-34V ról operálok. Még stressz tesztnek nem tudtam alá vetni, de elvileg akkor kiböffenti magából a 100W-ot 4Ohm ra.
Készítettél ebből jó sok verziót most nézegetem, 60V-ra is 80V-ra is. Egyre jobban buzerálja a fantáziám ez a végfok....
A mellékelt ábrán gyakorlatilag rövidre zártam a kimenetet. Az egy tranzisztorra eső csúcsáram szűken 2,5A. Ha ezt kiszorzom 40V-tal 100W a pillanatnyi disszipáció. Bizony kellhet a 150W-os tranzisztor, ha nem akarod hogy meglepetés érjen. A 2SC5200 és 2SA1943 még 85°C-on is elviseli ezt az üzemállapotot.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
(#) reloop válasza bencikusz hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Míg nem horpad be a ±34V-os táp, 100W-hoz 0,4% elméleti torzítás párosul.
Így már tényleg barátságosabb, megérdemli az elpusztíthatatlan jelzőt
(#) zenebolond válasza reloop hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Akkor a 60V-os tranyókészlettel építem meg, persze 40V-al hajtom meg. Van egy fa***a toroid trafóm. 22000mikró 2x, és egy derék nagy egyenirányítóm, ja és a hűtőborda az erősítődoboz hátulját beteríti. Majd fényképet is csinálok róla.
A ±40V-ra nyugodtan használhatod a BD139, BD140-eket. Olcsó, de megbízható tranzisztorok. A lábkiosztás miatt így maradhat az eredeti NYÁK-terv. A kisebb tranzisztorok is maradjanak a rajzon szereplő BC típusok!
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Levettem a C4-et, miként azt Sixtek is ajánlotta, így fest a 100W.
(#) levaitamas hozzászólása Jan 25, 2014 /
Egyre nagyobb kedvet kapok ehhez az erősítőhöz. Szükségem nincs rá, viszont az alkotás öröme miatt gondolkodom egy példány megépítésén. reloop, a kérdésem az lenne, hogy szerinted mik azok az ésszerű maximumok, ahol még stabil marad a kapcsolás? Gondolok ezalatt tápfeszültségre (+-80V?)és tranzisztorra ( típus, pár) 4Ohm-ra.
(#) reloop válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Ezzel a nagyjelű erősítővel ±50V környékén eljutunk az ésszerűség határára. Felette már gyorsabbat kéne használni. Ha van bennünk kompromisszum készség és hangminőségben engedményeket teszünk, akkor lehet még feszíteni a húrt.
Tranzisztornak mindazok megfelelnek, melyet a gyártójuk audio felhasználásra ajánl. A 60 és a 80V-os változatoknál, a fokozatok alacsony száma miatt jelentős áramerősítési képességet várunk el, például a végtranzisztornak a kimeneti csúcsáramnál elkél a minimálisan 25-ös hFE.
(#) blasz hozzászólása Jan 25, 2014 /
Szia Reloop,én beleszerettem az St be,minden nap hallgatom,és le a kalappal,a hangja is remek,és gondolom a tartósságával sem lesz gond.Amit építettem utoljára,a 4 pár tranyós,az nagyon jó lett.Most a 2Sc5200-2Sa1943 páros kipróbálásán gondolkodom az st-ben 4-4 párral.szerinted?
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Ez a tranzisztor-pár mindenben megfelel a kívánalmaknak. Örülök, hogy a kezdeti nehézségek nem lomboztak le.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Ha a végeredmény jó akkor bármeddig elkínlódok vele.Azért gondoltam ezekre a tranzisztor párosra mert ezek erősítése jobb,/Hfe/,és csak HiFi kategória.
(#) bencikusz hozzászólása Jan 25, 2014 /
Valószínűleg én is megcsinálom a testvéreit. Az én választásom ismét BD tranzisztorra esett, BD245 és BD246 (TIP 33 a helyettesítője) típusú tranzisztorokból sikerült eredeti békebeli texas gyártmányúakat beszereznem, 4 párat. Szóval lehet majd építkezni
(#) blasz válasza bencikusz hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Hajrá,
drukkolok,én személy szerint semmilyen BD végtranzisztort nem használok,a 2SC5200-2Sa1943 azok árban ott vannak a BD áránál csak sokkal jobbak,és a fesz türés is sokkal jobb.
(#) 13_Balu50 válasza blasz hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Nekem semmi gondom a BD249- BD 250 párral, lehetőség szerint párba válogatom. És jóval olcsóbb.
(#) blasz válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Jan 25, 2014 /
Ennyivel drágább,de jobbLehet,én sokszor megégettem a kezem,velük.Hamisak voltak mind,ezért likvidáltam őket magamtól örökre.
Szerencsére engem eddig elkerültek, jelenleg ami van ezek szerint jó, többet meg már nem szándékozok venni.
Világos ha van megbizható akkor jó.
De gyerünk épiteni az st-t.Az enyém 90% készen van
majdnem készen
A panelok hajlakkal lefújva.
Következő: »»   38 / 93
