Fórum » ST151 végerősítő
Csak egy érdekesség: Nem kell hozzá telepíteni a keretrendszert: Sprint-Layout60_Viewer.exe
A bővebb link nem jó!
HIBA - 404
A keresett oldal nem található az UltraWEB szerverén!
Egy érdekes kérdés! Ha ezt az erősítőt a táblázat alapján megépítem a 60V-os tranyó kollekcióval, szerintetek nem lesz gond ha csak 40V-al hajtom meg? Saját véleményem szerint terhelhetőbb végfokot kapok. A 80V-os változatot már túl drágának tartom, pedig ez lenne a legjobb. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
Szia! Nyakig beleástam magam ebbe a kapcsolásba. A tápfeszültségedet ismerem, a kivezérelhetőséggel kapcsolatos elvárásodat úgyszintén. Ha megadod hány ohm-mal szeretnéd terhelni, és meg tudod becsülni milyen bemeneti érzékenységre lesz szükséged, akkor szívesen rajzolok egy ajánlást. Eddig még senki nem igényelt költséghatékony változatot, épp itt az ideje
Lehetőleg 4 ohmot bírjon. és az előerősítést ha kell megoldom,van egy jó kis NE-s IC-s kapcsolásom. Hangszínszabályozást is akarok egy 2 utast.
Engem érdekelne a hídba kötés lehetősége
![]() Sőt igazából minden ami ezzel az erősítővel kapcsolatos, valahogy megfogott ![]()
Akkor indulhat a móka, bekalapáltam
![]() A tranziens ábrához tartozó bemenő jel 1,55V amplitúdójú 1kHz szinusz, a kimenet 4 ohm-on 110W, Fourier-sorral számított harmonikus torzítás 0,14%. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
AZ volna a cél hogy minél stabilabb legyen a cucc 4 ohm-ra.
Az 1% torzításhoz tartozó teljesítmény 4 ohm-on a szimulátor szerint 150W.
Ez azt feltételezi, hogy tápfeszültség egy pillanatra sem csökken ±40V alá. A gyakorlatban persze figyelembe kell venni a trafó belső ellenállását és a pufferek merülését is.
Értelek, tehát akár százas szöget is rá lehessen kötni
Remek, lehet vele játszadozni
![]() Nálam ilyesmi most a felállás, csak +-34V ról operálok. Még stressz tesztnek nem tudtam alá vetni, de elvileg akkor kiböffenti magából a 100W-ot 4Ohm ra. ![]() Készítettél ebből jó sok verziót most nézegetem, 60V-ra is 80V-ra is. Egyre jobban buzerálja a fantáziám ez a végfok.... ![]()
A mellékelt ábrán gyakorlatilag rövidre zártam a kimenetet. Az egy tranzisztorra eső csúcsáram szűken 2,5A. Ha ezt kiszorzom 40V-tal 100W a pillanatnyi disszipáció. Bizony kellhet a 150W-os tranzisztor, ha nem akarod hogy meglepetés érjen. A 2SC5200 és 2SA1943 még 85°C-on is elviseli ezt az üzemállapotot.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Míg nem horpad be a ±34V-os táp, 100W-hoz 0,4% elméleti torzítás párosul.
Így már tényleg barátságosabb, megérdemli az elpusztíthatatlan jelzőt
Akkor a 60V-os tranyókészlettel építem meg, persze 40V-al hajtom meg. Van egy fa***a toroid trafóm. 22000mikró 2x, és egy derék nagy egyenirányítóm, ja és a hűtőborda az erősítődoboz hátulját beteríti. Majd fényképet is csinálok róla.
Levettem a C4-et, miként azt Sixtek is ajánlotta, így fest a 100W.
Egyre nagyobb kedvet kapok ehhez az erősítőhöz. Szükségem nincs rá, viszont az alkotás öröme miatt gondolkodom egy példány megépítésén. reloop, a kérdésem az lenne, hogy szerinted mik azok az ésszerű maximumok, ahol még stabil marad a kapcsolás? Gondolok ezalatt tápfeszültségre (+-80V?)és tranzisztorra ( típus, pár) 4Ohm-ra.
Ezzel a nagyjelű erősítővel ±50V környékén eljutunk az ésszerűség határára. Felette már gyorsabbat kéne használni. Ha van bennünk kompromisszum készség és hangminőségben engedményeket teszünk, akkor lehet még feszíteni a húrt.
Tranzisztornak mindazok megfelelnek, melyet a gyártójuk audio felhasználásra ajánl. A 60 és a 80V-os változatoknál, a fokozatok alacsony száma miatt jelentős áramerősítési képességet várunk el, például a végtranzisztornak a kimeneti csúcsáramnál elkél a minimálisan 25-ös hFE.
Ez a tranzisztor-pár mindenben megfelel a kívánalmaknak. Örülök, hogy a kezdeti nehézségek nem lomboztak le.
Ha a végeredmény jó akkor bármeddig elkínlódok vele.Azért gondoltam ezekre a tranzisztor párosra mert ezek erősítése jobb,/Hfe/,és csak HiFi kategória.
Valószínűleg én is megcsinálom a testvéreit. Az én választásom ismét BD tranzisztorra esett, BD245 és BD246 (TIP 33 a helyettesítője) típusú tranzisztorokból sikerült eredeti békebeli texas gyártmányúakat beszereznem, 4 párat. Szóval lehet majd építkezni
Nekem semmi gondom a BD249- BD 250 párral, lehetőség szerint párba válogatom. És jóval olcsóbb.
Ennyivel drágább,de jobbLehet,én sokszor megégettem a kezem,velük.Hamisak voltak mind,ezért likvidáltam őket magamtól örökre.
Szerencsére engem eddig elkerültek, jelenleg ami van ezek szerint jó, többet meg már nem szándékozok venni.
Világos ha van megbizható akkor jó.
De gyerünk épiteni az st-t.Az enyém 90% készen van majdnem készen A panelok hajlakkal lefújva. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
