Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   34 / 360
(#) mrobi válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Az jó hír. Akkor legalább nem kell vacakolni külön.
(#) kiskata hozzászólása Aug 24, 2011 /
Üdvözlet a fórumtagoknak!
Az alábbi problémára keresek megoldást:
Végálláskezelésre lenne szükségem
Eljutottam addig hogy a várakozási idő letelte után elindítja a motort a végállás felé és minden ciklusban megvizsgálja hogy elért-e már a célt... (persze majd visszafelé is mozog majd)
...de ugye a mozgásidőt másodpercben adom meg a végállást meg biztos nem egész másodperckor érem el (tehát túlszalad)!
Ilyenkor kellene megszakítást használnom a Flowcode-ban figyelve a végállás gombot?
Hogyan érdemes ezt lekezelni egyszerű(bb)en?
(#) kiskata válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Huhhhhh...
Dióhélyban? Hol olvassak utánna?
Tudom buta kérdések, de ez az első megszakításom
Köszi... Olvasgatom!
De ezidaig ha jól értem hogy az INPUT makró lefut 30,518 miliszekundomonként és nem kell elhelyeznem a folyamatban a makróhívást?
Az időzítést - 1mp- meg egy változó növelésével (egészre kiszorozva) tudom megoldani?
Igen értem, de nekem pont arra van szükségem hogy a folyamatábrában elhelyezett 1sDelay-eket megszakítsam és észlelve a végállást leállítsam a motort... És mehet a progi előlről... Nem kell a 1s-nek pontosnak lennie...
Upsz előlről? Vagy a DELAY közepétől? A makró lefut és utána hova tér vissza?
Más. Ha a megszakításban növelek egy változót és visszaosztom a programban (mp számlálónak használva) akkor nem befolyásolná az "időmúlást" a DELAY használata?
Köszönöm mégegyszer!
(#) slogan hozzászólása Aug 28, 2011 /
Sziasztok !
Találkozott már valaki azzal a problémával hogy egy delay 1sec -re van állítva és beégetve ~20-30 sec a valós ?
Egyszerűen nem tudom mit állítsak még
18F6622 a célpont.
Köszi !
Üdv : István
(#) mrobi válasza slogan hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Szia! Nézet -> Projekt opciók. És ott állítsd be az órajel sebességét. Ez azért fontos mert ez alapján számolja a késleltetést.
(#) slogan válasza mrobi hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Köszi megtörtént ,de semmi sem változik.
100 x biztos beégettem
Miről kapja az órajelet?
Belső kéne !
Megkerestem flowcode-ban a pic-et de én nem bírom beállítani hogy belső órajelről mennyen.
pedig van neki
működő példányom is van konyhavilágítás ....
sőt ....most is megy q nélkül ,csak nem valós
Azt tudom hogy van neki. Megnéztem az adatlapot. Csak én flowcode-ban a konfigurálásnál nem tudom beállítani hogy a belső órajelet használja.
van ott internal
(#) slogan válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 29, 2011 /
Köszi szépen ,átnézem !
(#) Szamy hozzászólása Szept 6, 2011 /
Üdvözletek!
Kis segítséget kérnék : 18f6410 , bármit íratok ki a kijelzőre, csak fekete kockák jelennek meg a kijelzőn, de mindig annyi és ott , ahány karaktert ahová pozicionálom.
Vezetékhossz 10 cm, a kijelző másik panelen másik progival (más portokon ) működik, próbáltam már átenni más portokra,próbáltam másik kijelzővel is ,ugyanaz az eredmény. Van ötlete valakinek?
(#) kokozo válasza Szamy hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Szia! Nekem is volt már hasonló bajom lcd-vel nálam túl nagy volt az órajel 20megás kvarcal nem szeretett menni csak kisebbel ( lehet hogy túl nagy az adatátviteli sebesség és nem tudja rendesen feldolgozni)próbaképp vedd visszább az órajelet hátha nálad is ilyen baj van.
(#) kokozo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Kicseréltem másik típusúra azzal ment rendesen később.
(#) Szamy válasza kokozo hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Köszönöm, megoldottam :
A konfigban állítottam valamit rosszul, nemtudom mit, mert átdobtam az egészet egy új projektbe, beállítottam mindent, azóta jó. Egyébként 4 megás kerámia van benne .
Köszönöm mindenkinek.
(#) Szamy hozzászólása Szept 8, 2011 /
Üdvözletek!
Még mindíg 18f6410 . Ennek nincs eepromja, viszont nekem szükségem lenne rá. Hogyan lehet flowcode -ban "ráakasztani" egy 24c16 -ot, és hogyan kötöm össze fizikailag?
(#) RAkárki hozzászólása Szept 9, 2011 /
Hogy tudok rotary encodert (bal, jobb, enter) használni termosztátnál.
Röviden:16F877, 2xlm35 (külső belső), tl431 (Vref), lcd, 2 kimenet. 1 relé, 1 motor (zsalu be-ki)
(#) RAkárki válasza RAkárki hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
2 kimenet az 3 lenne.
1:relé
2:zsalu
3:pwm ventilátor
(#) Szamy hozzászólása Szept 10, 2011 /
Hogyan tudom megoldani, hogy egy meglévő projektben új adc -t tegyek be, de ne a soron következő magasabb csatornaszámra tegye? Konkrétan : adott mondjuk a projektben már használt 3,5, 8 -as adc. Ha újat teszek fel, makróként már csak a 9-es lesz mint új csatorna, pedig nekem mondjuk a 2-es kellene .A panelen lévő poti tulajdonság ablakában hiába írom át hogy Connect: Adc2 , attól még valós környezetben a 9-esen mér ( már ha van egyáltalán a picben) . Próbáltam már azt is, hogy csináltam egy úres projektet, amiben létrehoztam egy adc2-t, copyval átett a makróját a régiba, de onnantól ugyanúgy adc 9-en mér.
(#) Szamy válasza Szamy hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Próbáltam javítani a helyesírási hibákat, de már nem engedte...
(#) madazg77 válasza RAkárki hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
A PIC 18F2431-es chip tud encodert kezelni.
Encoder.fcf
(#) RAkárki válasza madazg77 hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Ha nem is közvetlenül, de ezzel lehet.
"Step" hatására, a "Direction" L, vagy H határozza meg, hogy jobbra, vagy balra fordult. Ahány "Step" annyi x valamerre.
Az érdekelne, hogy Flowcode-ban ezt hogy lehet alkalmazni.
(#) RAkárki válasza RAkárki hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Van egyszerűbb is.
X, vagy y kimeneten annyi jelet ad, amennyit elfordult.
Hogy lehet alkalmazni?
Ezzel a két kapcsolással az a baj, hogy lépes vesztésed lesz. A 40. oldalon simpi kifejti hogy miért. Ezért választottam a hardveres megoldást. Teljesen jól működik egy 5000imp/ford. encoderral. Ha nem gond áttérni másik chip-re akkor én ezt választanám.
(#) slogan hozzászólása Szept 14, 2011 /
Sziasztok !
Legújabb küzdelmem a GLCD ,mint User Component.
Nem igazán tudom mit hova tegyek ,mit kéne csinálnom ,nem fordul le
Rá nézne valaki ?
Küzdök vele néhány órája ....
Lentebb a file-ok zip -ben.
Itt írnak róla ,de nem nagyon értem
Köszi !
KS0108.zip
(#) Szamy válasza slogan hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
üdv!
Glcd-ből csak a tőlük vásárolhatót támogatja a progi.
Következő: »»   34 / 360
