Élesztés.
Az megtörtént, jobban mondva szilikon zsírt tettem.
A többi kérdésemben nem tudnál segíteni? Fentebb tettem fel pár kérdést még.
Meg fogom hajtani..... alapjáraton KB +/-48V ról működik most..
Ja annyit hozzá tennék, hogy nekem a RT83/9 féle Quadom van!
Küldesz 1 hivatkozást? nem találom a hozzászólásaidat..
C27 kérdései: Bővebben: Link
Természetesen stúdióra gondolok ebbe. B osztály hátránya hogy hiába 0.00000001% akár a mindenféle torzítás, 4-5-6-7-8 óra után zavaró lesz hallgatni (már amelyiket.) Én nem arra utazom hogy maga amit hallok király legyen hanem ha előveszem a kis fülesemet akkor na ez az erősítő azt viszi át ami nekem kell(azaz a hangforrás is azonos mint amit erősít). Zenét halhatni amúgy én is csövesen szoktam. Stúdióban meg eddig Quad 405 maximálisan nyert. Quadba annyit tisztelek hogy pa-ra is ki lehet szerintem hegyezni stúdióra is és minőségi zenehallgatásra is, amire nem igen alkalmas hogy hangszer erősítő legyen.(szóval munkapont beállítással, amit még nem tudok) Amit én is tisztelek az elektroncsőbe az az hogy zenei nem terheli a fület, értékálló, meg amit írtál hogy naturisztikus a torzítása.tehát hiába torzit egy jó csö 10%-ot egy elektronikus zenénél még jól is szól. klasszikus zenére pld nagyon szimpatikus nekem a cső vagy emberi beszédre, rádióbeszélgetések visszahallgatására.
Ha jól emlékszem 80W-ot tud 4 ohmra.
A 33pF kondi az eredetiben egy tekercselt remix fólia kondér. A multilayer kerámia nem audio alkalmazásra való. Nálam egy MKP fólia van ott. Jó lesz az a hűtés, nálam 2mm "vastag" L idomon van, minden további nélkül működik lassan egy éve. Mondjuk házibulizni nem szoktam vele.
Én is kerámiakondit tettem az enyémbe... Igazából nem vettem észre, hogy gond lenne vele..
köszi a segítséget!
A Quad problémával kapcsolatban eszembe jutott egy hasonlóan viselkedő panel. Azt mint kiderült üdítővel öntötték le. Lemosva, megszárítva, és a mai napig működik.
Nem igazán értek hozzá, de azért van egy tippem: a kerámiakondi főleg digitális áramkörbe való, vagy tápot hidegíteni a gyorsasága miatt. Nem hiszem, hogy egy analóg áramkörben a visszacsatoló részben túlzott jó hatást gyakorolna a hangra egy marha gyors visszacsatolás.. Mondjuk nem próbáltam ki kerámiával, de ha már muszáj kerót tenni egy analóg áramkörbe, az legyen tárcsa, és ne a piszok multilayer, ami tényleg digitális alkalmazásra van.
Lassan elmehetsz hifi újságírónak.
![]() Menj el egyszer egy hangstúdióba ha van rá lehetőséged és meg fogsz lepődni milyen készülékeken készítik a keveréseket, és miken kontrollálják.
Annyira jó vagy annyira rossz? Amúgy voltam egyszer az mr studióba hát meghatóan jó volt.
Kösz.
8 ohmon akkor 40W-ot tud? A tápfesz biztosan nagyobb lesz mint +-30 inkább olyan +-34/35V de gondolom az még nem okoz semmi problémát? Hát szétnéztem itthon olyan kapacitású kondit nem találtam csak kerámiába, esetleg megpróbálok venni csak vidéki vagyok és nehéz szerezni. 8 vaqy 4 ohmos hangszórót ajánlasz és hány wattos hangszórókat? (Valaki azt mondta nekem hogy kb 1.5x akkora teljesítményű hangszóró kell mint amekkora az erősítőé.)
Szia! A hangszóró teljesítményt nem írnám le, hanem kezd el olvasni innen.
Szerintem 35V nem a világ vége neki. Ha nincs más természetesen fog működni kerámiával is. Hangszóróról nem tudok nyilatkozni, nyilván nem kell 60W hangszóró oda, ahol 20W teljesítménynél többet nem fogsz ráküldeni. Én egy darabig használtam a conductoromat 10W-os hangdobozokkal is, egyben van a végfok, meg a doboz is. Nem a házibulit tartottam vele, hanem zenét hallgattam.
A rákapcsolható maximális tápfeszültséget elsősorban a fetek határozzák meg. Mivel ezek 100V-osak, +/- 48V nál többet nem adnék neki.
Üdv az a kérdésem hogy egy ilyen fettel felépített erősítő mekkora teljesítményű lenne (p=u*i=w tehát 100v* 54a=5400w) ha nem akkor javítsatok
Valaki tudna ajánlani olyan kapcsolási rajzot amit egy 9v-os ellemről lehet működtetni? Előre is kösz!
Ez jól működik 9V-ról, rajzot meg bőven találsz a neten, de itt a fórumon is.
Helló mesterek.
Egy olyan kérdésem lenne ,hogy hogyan kössem össze a laptopomat egy sztereó erősítővel ,és egy aktív szubbal. A szubon egy RCA van és vonalszintű jelet fogad. A szubnak szeretném valahogy a két csatornát közösíteni ,és a hangerejét egy potméterrel szabályozni.
Laptop vonal kimenet erősítőbe, innen ha van REC vagy bármilyen kimenet a szubba. Két csatorna jelét két 10-47k ellenállással közösítve tudod monosítani.
Mellékeltem két kapcs. rajzot, meg egy Sprint-Layout fájlt. (Én rajzoltam a lay fájlt egy neten talált panel kép alapján) Szeretném, ha hozzáértőbbek megnéznék, jó-e ez a kapcsolás, milyen hangja lehet? (esetleg elkészítette-e valaki?) Üdv: Ottó
Szia! Mellékelek egy beváltat. Bővebben: Link
De hátha idetéved valaki aki megépítette amit én linkeltem. (kíváncsi vagyok) Ha senkinek nincs tapasztalata vele, akkor megépítem a VF2-őt, vagy valamelyik moddolt verzióját. Üdv
Nem tudom mennyire jó 120w-os erősítőbe IRFP540-9540 páros, én keveslem. :hide:
Attól függ hogy milyen erősítőről van szó. B osztályban 200W körül, D osztályban 3x-4x annyit remélhetsz tőle sacc/kb.
