Stúdióra csak tranzsiztoros és ab vagy quad elven müködö b osztályosat szabad!
Én ezt a kapcsolást építettem meg, kisebb módosítással.
6N23P-EV meghajtóval és 6N13SZ végcsővel használom. Az eredeti kapcsolásban 30 Ohm feletti terhelőimpedanciával érdemes csak használni, de ha komoly stúdiófüleshez kell, akkor ez nem lesz gond. Jó füleserősítőt lehet még csinálni 6N6P, 6N1P, E88CC csövekből is, de ezeknél OTL kapcsolásban ajánlott a 100 Ohm feletti terhelés. Így néz ki a cucc.
Faxzányosan kidolgoztad a szerkezetet.Bár ez inkább zenehallgatásra jó az én véleményem szerint.
Köszi. Ez bizony valóban zenehallgatásra való
![]() Viszont stúdió munkára is tökéletes, főleg akusztikus zenékre. Könyörtelenül megmutat minden apró részletet, tisztán, pontosan és dinamikusan szól. A térleképzése is döbbenet pontos, bár ez utóbbi kissé meghajtó cső függő. Máig sem döntöttem el, hogy 6N1P, vagy 6N23P a jobb (mindkettő nagyon jó). Mindenkinek tudom ajánlani aki nem retten vissza egy kis csövezéstől.
Olyat tudnále hogy zenét beküldessz rajta és azt felveszed és ide beküldöd? igy én is megtudom hallgatni
Most csak poénkodsz ugye?
![]() Persze tudnék ilyet csinálni, de nem volna sok értelme. Egy ilyen erősítőt csak tökéletes, nagyfelbontású (minimum CD, vagy FLAC) zenével, élőben lehet tesztelni, jelforrás - erősítő - fejhallgató láncban. Ha beleküldöm a zenét és a kimenetét vonalban felveszem, akkor Te otthon a hangkártyádon kb ugyanazt hallanád mintha az eredeti zenét hallgatnád, attól jobb semmivel sem volna.
Ja mint a quadnál?
Sziasztok! ESP erősítőjébe C1 helyére 2,2uf helyett mehet 0,47uf fólia? Bővebben: LinkEsetleg tudok még tenni oda 1uf/63V.
Szia! Jó az 1uF. Bővebben: Link
Szia! Akkor marad az 1uF. Csak arra lettem volna kiváncsi, hogy 0,47µF-al jó lenne-e. Egyébként a te terveid alapján szeretném megépíteni, már módosítottam is az igényeimnek megfelelően
Van egy Audio Technika ATH M50s fejhalgatóm, adatai: Type: Closed-back dynamic Driver Diameter: 45 mm Magnet: Neodymium Voice Coil: CCAW (Copper-clad aluminum wire) Frequency Response: 15 - 28,000 Hz Maximum Input Power: 1,600 mW at 1 kHz Sensitivity: 99 dB Impedance: 38 ohms Ehhez szeretnék valami jó minőségű csöves erősítőt összedobni. Én erre a kapcsolásra gondoltam, ezt építeném meg a Bassmester-féle módosításokkal, és csövekkel. A végfokcső 6n13sz a 6as7 helyett, az előfokcső 6n23p az e88cc helyett. A végfoktriódák alatt 1,5kohm, így a katódáram 50mA lesz. A kérdésem az, hogy ez a fejhalgató-erősítő feléllás mennyire mőködőképes, milyen teljesítményű lehet? Mit várhatok el hangminőségben, hangerőben? Ha esetleg más erősítőt, vagy egyéb módosításokat javasoltok, szívesen venném az ötleteket. Előre is köszönöm!
Én csak azért kínzom a végcsövet ebben a beállításban, hogy a 24 Ohm-os fülesemet is megfelelően kihajtsa. A 38 Ohm-os füleshez szerintem 2k katód ellenássással próbálkozz. Hangminőségre nekem eddig nem sikerült jobbat csinálni, egy ideje nem is kisérletezek vele, csak használom. Jelenleg 6080 (Philips) végcső és 6N1P meghajtó van benne, perpillanat éppen ezek tetszenek ![]() Kicsatoló kondinak 1000u/250V (Nippon Ch.) és 1u/250V (kék ERO mkp) vannak benne. Csináld meg nyugodtan, szerintem nem lesz vele sok bajod.
Köszönöm a gyors választ!
Jó lesz bele az 5534, vagy bármi hasonló.
A linkelt rajzzal kapcsolatban szeretném megérdeklődni,hogy az ott található potikat milyen módon célszerű beállítani?Gondolom valami szimmetrializáló szerepet töltenek be.TPA
Sziasztok! Végül erre esett a választom, de nagyon rossz döntés volt. Egy bizonyos hangerőig csak búgás, aztán 50% elindul, de torzít borzalmasan. Vélemény esetleg?
Nekem is volt ilyen problémám. Próbáld ki másik műveleti erősítővel. A NE5534 eléggé gerjedékeny.
Miféle nyák ez? Hol vannak a BD 139-ek párjai?
Valami nagyon nem oké ezen... :no: Nem az 5534 gerjedékeny, hanem a kapcsolás rossz.
Ez a Heed Audio Canamp. Itt egy bd139-es van egy csatornán. Bd 140 helyett meg egy ellenállás van.
Egy sennheiser fejhallgatót, akartam megcsinálni, mert a jack- nél rosszul érintkezett! Nem szólta csak az egyik oldali füles! Szétszedtem a jack.nél és kezembe maradt a jack leszakadt vezetékkel együtt! Mi tudok tenni, ilyen esetben!? Segítsetek nekem! Köszönöm!
Vegyél egy ilyet,majd forraszd be helyesen a vezetéket!
Érdekes kis kapcsolás, ki is fogom próbálni. Van néhány KT802A-m, azokból lesznek a végtranyók, aztán ha érdemes akkor rakok bele valami rendeset.
Igen, ilyet akarok én is venni, csak hogy férek hozzá a jack belsejéhez? Hogy fogom odaforrasztani a vezetéket?
Szétcsavarozod, átdugod a kábelt a burkolaton, ráforrasztod a kábelt a forrfülekre, fogóval összenyomod a szorítófület és összecsavarozod. Nem láttál még ilyet?
Vehetsz komplett fejhallgató kábelt is, EZ a legolcsóbb, de egyéb alkatrészek mellett beszerezhető eredeti Sennheiser kábel is kb 20x ennyiért.
A tajti musicnál kapható elég profi kivitelű neutrik is, aranyozott, bordós/lilás. Talán 800Ft. Esetleg ajánlom azt, mégiscsak szebb ennél.
A Neutrik dolgot visszaszívom, nincs rajta felirat. Nekem úgy adta el a srác, de igényes kivitelű.
