T. felhasználók, ha tudtok segítsetek! Kisfiam véletlen (nem értem hogyan) leformázta egyik vinyómat, amin kb 400 giga zene volt. A helyreállítás sikerült ugyan, de nem úgy ahogy én szerettem volna. A "file recorver" nevű progival helyreállítottam a vinyót. Összesen kb 130 ezer zeneszám volt rajta, 28 könyvtárban. Helyreállító progi könyvtárak nélkül visszarakta a zenéket a vinyóra. Így egy hatalmas káosz lett az egész. Kérdésem az, hogy van-e valakinek arra ötlete (progija), hogy hogyan tudnám visszavarázsolni a régi kőtárakat, és bele a zenéket? Előre is kösz mindenkinek!
Van egy 2008.01. gyártású Samsung HD250HJ típusú HDD-m, ami egyik pillanatról a másikra leállt minden előjel nélkül. Windows kifagyott és már a gépet sem lehetett elindítani, a boot menüig sem volt hajlandó eljutni. Szétszedve a gépet kiderült, hogy meghalt a vinyó, fel sem pörög meg sem moccan. Kipróbáltam melóhelyen másik gépben hátha nálam van a hiba, de se kép se hang. Fizikai behatás nem érte, még csak a gép sincs mozgatva. Gondolom elektronikai jellegű lehet a probléma, de sajnos nulla szakértelmem van ehhez. Vállalná-e valamelyikőtök vagy tudtok-e ajánlani Budapesten vagy Pest környékén valakit, aki némi juttatás fejében megnézi esetleg életre kelti nekem addig amíg lementem róla a dolgaimat? Igazából magánjellegű dolgaim vannak rajta amiknek egy részéről nem volt mentésem és nagyon bosszant a dolog. ![]()
Tennél fel fényképet az elektronikájáról, amin jól kivehető minden alkatrész? Esetleg van rajta valami látható dolog, ami a hibára utal. Általában bekapcsoláskori feszültségmegszaladás, vagy túlmelegedés szokta megölni a vezérlőelektronikát. Ilyenkor a sérült alkatrész eltávolításával, cseréjével, ill. a teljes panel cseréjével megmenthetők az adatok. Egyszer már nekem is elfüstölt a motorvezérlő IC az egyik meghajtómon, aztán szereztem egy másik rossz HDD-t (aminek más baja volt), és átraktam róla az IC-t. Utána még kb. 1 évig hibátlanul működött. Arra jó volt hogy az adatokat lementsem róla. Akkor van nagy gond, ha a mechanika, vagy a fejelektronika sérül. Ilyenkor adatmentésre szakosodott cégeket kell igénybevenni, ami nem olcsó mulatság. Ha nem létfontosságú adatokat kell visszahozni, akkor ezt inkább hagyjuk ki!
Szia,
ha gondolod, megnézem Neked, ha valahogy eljut hozzám. MM
Jó, akkor megvárunk egy szakértőt.
![]() Ez nem tünik egyszerű esetnek.
Ha "csak" elektronika csere, akkor egyáltalán nem reménytelen. Este megnézem, hogy ami nekem van elektronika, jó-e hozzá. Ha igen, szívesen lementem neked az adataidat, mostanában úgyis csak ezért ketyeg a gépem otthon...
Mérd meg a képen bejelölt alkatrészeket, hogy átvezetnek-e. Ezek a HDD túlfesz elleni védelmének részei. Ha a bejelöltek közül valamelyik átvezet forraszd le a panelról és próbáld ki, hátha megy.
Persze hogy nem reménytelen, csak azt nem lehet távgyógyászattal megoldani, hanem méregetni kell. Ha a tápfeszek és a védődiódák rendben vannak, akkor a következő lépés annak eldöntése, hogy a panel a hibás egyáltalán vagy a mechanika ill. fejerősítők. Ehhez viszont egy azonos sorozatú winchester jó panelja kell.
Lehet méregetni a vezérlő és az SDRAM közötti kommunikációt, vagy a motorvezérlő jeleit is de az macerás.
Köszönöm. Mindenképp felkeresnék vele valakit, én nem piszkálok bele, nem is távgyógyításra gondoltam, hanem mindenképp olyanra aki szívesen foglalkozik ilyesmivel meg ért is hozzá és nem nyűg neki, ha felkeresem egy ilyennel
![]() Ha csak elektronika kérdése és ez sérülés nélkül áttehető egyikről a másikra, akkor kérdés, hogy pontosan milyen típusú vinyóké lehet jó rá, mert ha a Tiéd nem megfelelő, akkor megpróbálhatok kérni én is valakitől, ha nem nyírjuk ki neki ![]()
Olyan panelt kell szerezned aminek egyezik a neve és száma az eredetivel. A panel szélére van ráírva a neve, a Te esetedben R01 BF41-00180A Storm Rev 07. Leginkább egy teljesen egyező tipusszámú HDD lenne a legjobb.
Köszi az infot, látom is. Google barátunk viszont csak erre az egy típusra hozta be találatnak, azért remélem más Samsungra is tettek ilyet
micimacko: Mindenképp írj majd ha meg tudtad nézni, hogy van-e ehhez való elektronikád, mert ha nincs akkor mielőbb nekilátok vadászni
Szia, este mindenféleképpen megnézem, és írok.
(tapasztalatom, ha a panel sorozatszám alapján rokon, akkor is megy az adatmentés, de használni már nem használnám...) Panel: ha az otthoni nem ilyen, körbekérdezem a "volt" kollégáimat is, hátha nekik van kéznél... MM
Szia, sajnos egyáltalán nem ilyen a vinyóm. Máshol van (kb 15-20 fokkal elfordítva) a motorcsatlakozó
Ha a panel elrendezése és neve naggyából egyezik, akkor egy próbát szerintem megér.
Aztán elég egy apró eltérés a fej csatlakozója körül és tönkre is tetted a fej körüli elektronikát meg a próbára kitett panelt, a lemez csak megbontással javítható, nem akarod tudni, mennyiért. Jobb az ilyet nem forszírozni, ha kényes adatról van szó, akkor nem talán, hanem biztos az egyetlen opció!
Bocs, de elég randa hiba: Nagyjából.
Pontosan ilyen típust keress. Lásd előző hozzászólást.
Az a baj, hogy a motor csatija "nem jó helyen van". Tapasztalatom szerint (20-40GVB-os MAXTOR) a "hasonló" panel is eredményre vezethet, ha ugyanott vannak a csatlakozók, de valóban jobb a békesség (ugyanolyan).
Elnézést a hibáért, nem láttam már este amikor írtam.
Sikerült vennem egy ugyanilyen panellel rendelkező vinyót.
Közben kiderítettem, hogy a panelt csak a csavarok tartják és nincs forrasztva vagy egyéb más módon csatlakoztatva, így megoldottam magam a cserét és hibátlanul működik minden. Már át is mentettem az egészet egy mobil vinyóra. Köszönöm a segítséget mindenkinek! ![]()
Sziasztok nekem lenne egy seagate hdd (ST3400620AS) winyóm 3AAK firmware-el. Sajna az van hogy egyik pillanaban még ment majd leállítás után másnp már nem ismerte fel a bios. Utána olvasgattam netem és elméletileg ez egy rossz firmware, amit lehetne javítani.
A motor felpörög egy bizonyos szintig, bár szeritem korántsem ugy ahogy kellene. És fej fej meg folyamatosan vissza akar állni parkoló helyzetbe, legalábbis gondolom a kis kattogások ezt akarják jelenteni és ilyenkor a motor is megáll egy pillanatra. Firmware-t sem igazán találtam hozzá. Elméletileg azt olvastam hogy MAX232 és hiper terminál segítségével meg lehet oldani majd firmware frissítés utána. Tudna valaki nekem ebben segíteni esetleg ha valakinek lenne elektronikája ehhez a tipushoz. Sokminden nem kellene róla csak 1-2 GB kép lenne a fontos mert azokat nem tudom pótolni. A segítséget előre is köszönöm. Üdv.: Zoli
Hali.
Próbáltam elküldeni a freemailra. De szokás szerint visszadobta a freemail... Szóval csatolom ide is a kis gyűjteményem. Biztos jól jön másoknak is ![]()
sziasztok!
nekem az lenne a problémám, hogy a HDD egyik napról a másikra megmihálylott. nem ismeri fel a BIOS több gépen sem. felpörög, nem hangos, nem zajol. elektronika lehet a gáz? köszi. seagate barracuda 7200.11 500gb
Az normális ha a multimáter szakadásvizsgálatánál a motor mind a 4 kábelén minden kombinációba sípol?
Igen! Ez egy BLDC motor, leírást neten találsz róla.
és valami segítséget tudnátok anyit hol mit kellene mérten?
Hát én néztem egy ideig követtem az áram útját nem látni sehol sérülés de a motorhoz már semmi nem jut el
csontihoz hasonlóan (#1067042), nekem is egyik pillanatról a másikra szállt el a barracsoda 7200.12 500GB. Találtam egy pontosan olyan típust (ST3500418AS), még a S/N is egyezik (9VM...) Levettem a rossz vinyóról a panelt, egyből láttam az égésnyomot. Kicseréltem a panelt és SAJNOS rádugtam a gépre. HÁLISTENNEK nem indul vele a gép. Utólag olvastam ezen a topikon Blint #44999-ik hszben, hogy általában a panelen lévő egyik IC tárol egyedi beégetett adatokat a lemezről. Az a vinyó amin jó a panel, még garanciális. Kérdésem: hogyan tudom a régi HDD-n lévő adatokat forrasztgatás nélkül megmenteni?
Idézet: „Utólag olvastam ezen a topikon Blint #44999-ik hszben, hogy általában a panelen lévő egyik IC tárol egyedi beégetett adatokat a lemezről.” Így van, de ettől függetlenül - persze csak az adatok lementésének idejére - nyugodtan használhatod egy másik, azonos típusú hdd vezérlőjét. Idézet: „HÁLISTENNEK nem indul vele a gép.” Ennek a helyedben nem örülnék, nem kimondottan jó jel... Egyébként ez a ,,nem indul vele a gép" konkrétan mit takar? Be sem kapcsol, vagy talán csak nem látja a bios? Vagy ha bekapcsol, és a bios is látja, akkor talán nem bootol be róla? Idézet: „Az a vinyó amin jó a panel, még garanciális.” Ha valóban levetted róla az elektronikát, akkor már nem az, ugyanis a szervízben egy pillanat alatt észreveszik a csavarfejeken, hogy valaki már hozzányúlt egyszer. Idézet: „Kérdésem: hogyan tudom a régi HDD-n lévő adatokat forrasztgatás nélkül megmenteni?” Ha a másik vezérlővel sem működik a hdd, akkor - otthoni körülmények közt - gyakorlatilag sehogy. Amennyiben nagyon fontos adatok vannak rajta, akkor vidd adatmentő céghez (és persze kapaszkodj, amikor árajánlatot adnak, mert gyengébb idegzetűek simán elájulnak tőle).
FW-probléma van ezekkel a vinyókkal,
itt a megoldás. http://www.msfn.org/board/topic/128807-the-solution-for-seagate-720...-hdds/ nekem bevált (nem én csináltam, az egyik pH-s tag foglalkozik ezzel, hibátlanul működik, szerencsére minden adat megmaradt. |
