Fórum » Videoton EA-7386-s erösítő
Lapozás: OK   5 / 21
(#) mugab válasza Miki123 hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
A kapcsolók kontakthibásak 98%...
(#) mugab válasza hadavid hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
A kijelző tudtommal a kimenő jelet méri...
(#) laci6662 válasza mugab hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
Bizony, a kijelző a kimenőteljesítményt méri!
(#) hadavid válasza mugab hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Rendben, köszönöm! Átmértem az erősítőt és úgy néz ki, hogy az égett végfok foglalata is rendben van, csak kontakt hiba miatt nem szólt. Ha minden igaz a végfok átépítése után működni fog!
(#) Zsoltipapa válasza Miki123 hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Szia! Én úgy szoktam az ijen problémákat orvosolni,hogy injekciós fecskendőbe fel szivok 1 kis műszer olajat,felteszem a tűt is,és 1 kicsit nyomok a kapcsolókba.Nem tudom kinek-hogy,de nekem ez mindig beválik.A kontaktsprét hanyagolom.Rengeteg Videoton erősitőt meg javitottam ezzel a módszerrel,és semmi baj velük.De javitani is szoktam a végfok részét is.Ha gondod van irj.Üdv:
(#) hadavid válasza Zsoltipapa hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Szia! Ha tudsz segíteni akkor olyan kérdésem lenne, hogy az imént , általam leírt módon leégetett végfokban mit cseréljek ki? Amit a kapcsolási rajz alapján láttam, hogy leéghetett azt kicseréltem, de a panel indításkor ismét elszált. Az a baj, hogy a panel elég ramaty állapotban van, és ha megint belenyúlok, és nem sikerül helyrehozni akkor használhatatlan lesz. Egy próbát még megérne, de tegnap már a legyártásán gondolkoztam !
(#) Zsoltipapa válasza hadavid hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
szia! Ha gondolod küld el és meg javitom neked.Legutóbb ,1, APT100 BEAG végfokot javitottam meg,és nagyon megvan a tulaj elégedve a munkámmal.Sajnos a vidi végek elég kacifántosak,de lehet velük birni.Ha úgy gondolod hogy elküldöd,irj privibe.Üdv:
(#) pixel hozzászólása Dec 19, 2011 /
Mindenkinek! A Videoton EA-7386-s erösítő kapcsolási?rajzot kerestem. Mindenkinek köszönöm, már megkaptam. Így hát nem keresem.
(#) Zsoltipapa válasza pixel hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Szia! Mi a gond vele?
(#) peeti hozzászólása Dec 25, 2011 /
Lehet ezt az erősítőt hidalni? Nekem itt van kéznél, de most csak egy sub erősítő kellene. Megoldható?
(#) steelbird válasza peeti hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
Először is, ahhoz ellenütemben kellene megvezérelni a két végfokot, de én nem próbálkoznék vele.
Hídban 4x akkora lenne a kimenő teljesítmény, de sem a tápegység, sem a végfokok nem ekkora teljesítményre vannak méretezve.
Füstgépnek elmenne...
(#) peeti válasza steelbird hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
Hát akkor mindegy. Azért köszi.
(#) clipart hozzászólása Jan 4, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Az erősítőm egyik oldala kb fele hangerővel szól. A végfokpanelen kicseréltem az összes tranzisztort,hibás diódát és ellenállásokat.Jelenség maradt.Megcseréltem az alaplapon a modulokat,ugyanaz a modul szól gyengébben,a kivezérlésjelző is kb 50%át mutatja a másik oldalhoz képest.Hálás lennék útmutatásért,kedvelem ezt az erősítőt.
(#) vgyre válasza clipart hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Gondolom a végtranyókat is kicserélted, ha nem ellenőrizd őket. Az ellenálláscseréknél lesz szerintem gond. Hasonlítsd össze a jó modul, a kapcsolási rajz és a rossz modul ellenállásainak értékét. Vigyázz a vidi rajzok gyakran hibásak. A tizedes vessző gyakran hiányzik, de találkoztam már olyan hibával is, hogy a végtranyók fordítva voltak rajzolva, összekötési pontok hiányoztak stb.. A jó modul legyen az etalon.
Gyula
(#) clipart válasza vgyre hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Igen kicseréltem a végtranzisztorokat,sőt sikerült szereznem egy pár eredeti,már nem forgalmazott BD809-810-et.A diódák is eredeti N125-ös-ek,már ezt sem gyártják,nem is volt egyszerű rátalálnom.Az összes ellenállást megmértem,beazonosítottam.Lehetséges esetleg,hogy a kicserélt tranzisztorok között van gyárilag hibás????BC212,BC337-327, BD139-140???
(#) szamóca válasza clipart hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
A visszacsatoló ág ellenállásait mérd ki.
volna esetleg valakinek használható rajz az erősítőről?
Köszi előre is.
(#) clipart válasza laci6662 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Hello Laci!
Bemásoltál az erősítőről egy kapcs.rajzot.Megvan a teljes rajz esteleg??,és el tudnád küldeni???köszönöm
(#) reloop válasza clipart hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Szia! Az Elektrotanyán fenn van a teljes dokumentáció.
(#) laci6662 válasza clipart hozzászólására (») Jan 5, 2012 /
Küldtem PM-t, adj egy mailcímet, és a megy a rajz egyben, nagy felbontással.
(#) hori211 hozzászólása Márc 16, 2012 /
sziasztok(!) a fenti e(r)ösítöhöz tud valaki d(b)ontott panelt(,) és trafót?
(#) szamóca válasza hori211 hozzászólására (») Márc 16, 2012 /
Végfokpanelem talán van hozzá.
(#) hori211 válasza szamóca hozzászólására (») Márc 17, 2012 /
szia 2 db kellene!mennyiért adnád?
(#) hadavid hozzászólása Márc 18, 2012 /
szia, nekem is szükségem lenne egyre, ha tudsz segíteni írj!
(#) wolfman hozzászólása Ápr 14, 2012 /
Helló mindenki! Volna egy 7386 S -em nekem is. Sajnos az egyik végfok modul füstöl mint a fene. Ha volna esetleg valakinek valami ötlete mi lehet a baj megköszönném. Mert jelen pillanatban végtranzisztorok és a huzal ellenállás ki lett cserélve ezen kívül találtunk még egy tranzisztort ami rossz volt. Miután a hibás alkatrészeket kicseréltük még mindig nem működik csak füstöl. Tüzetesebb átvizsgálás után kiderült hogy még több ellenállás és más alkatrész vagy meghalt, vagy az értéke eltér az eredetitől. Nem volna valakinek esetleg egy komplett végfokpanel bontottan? Ha nincs a sem baj akkor megveszem hozzá az alkatrészeket, és újra felépítem a panelt. Végtarnyó nem kell, azt tudtam szerezni. Amúgy ha valakinek a gyári végfok kellene tudom ajánlani Conrad elektonikát,ott még kapható. Kb 400-450 Ft. Előre is köszönök minden segítséget
(#) reloop válasza wolfman hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Szia! Ezzel a nyáktervvel könnyen kiválthatod a végfokot. Épp ilyen célra terveztem.
(#) XDEV hozzászólása Júl 6, 2012 /
sziasztok van egy videoton EA-7386s-es végfokom az lenne vele a problémám hogy miután bekapcsolom ugye a VU-Meter világít meg minden .... De hiába dugok be akárhova bemenetet nem reagál semmire és világít egy piros led is,hangot ad de nagyon halk és kicsit torzít. Aki tudja a problémát az legyen szíves segíteni Köszi előre is
(#) mugab válasza XDEV hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
A végfokvédelem bekapcsolt, vagy mert a végfok szállt el, vagy mert a védelem....
(#) XDEV válasza mugab hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Szia és akkor az miért van hogyha lehúzom a poti csatiját ugyanúgy szól tovább halkan. és ha phonora teszem meg átdugom akkor néha kiold a relé, elalszik a piros led és megy a VU-METER de ugyanúgy halkan mégjobban torzítva szól :S de ha ott a relé körül b@szogatom akkor néha kivillanik néha elalszik de a VU-METER továbbra is megy.
(#) peeti hozzászólása Aug 20, 2012 /
Sziasztok! Nekem is van egy ilyenem, szépen szól, csak a bal oldal egy ideig recseg-torzít, de ha felhangosítom, egy idő után elmúlik és szól szépen. Ha lentebb veszem a hangerőt, akkor újra elkezd egy idő után torzítani. Tudja valaki, hogy ez mitől lehet?
Következő: »»   5 / 21
