Fórum » VFD óra IV-6 csövekkel
Témaindító: rockersrac, idő: Jún 28, 2010
Előbb protoboardon dugdosom össze, addig nem építem be sehova. Egyszer már ellőttem egyszerre 6cső fűtését, azóta kicsit óvatosabb vagyok.
Épített már valaki NEC LD8035E csövekből órát? Kaptam most 9db csövet.
Szerintem az IV-6 -kapcsolás és progi jó lesz, csak a feszt és az áramot kell belőni hozzá, mert ezeknek kevesebb is elég. (5v) szépen világít. Nekem is van egy pár Viszont már 2010 óta várok egy normális kapcsolásra, már el is kezdtem összerakni egy kapcsolási rajzot, de lehet, hogy megvárom az itteni fejlesztést.
Hello
Ha duplázni szeretnéd én is adok neked 5 db-ot.... Üdv: Csupasz
Hp41c több heti munkájának eredménye, hogy ma elkészült egy IV-6 csöves óra nyák "prototipusa" . Már csak beültetésre vár, és kiderül hogy működik-e. Össze van integrálva a Patexati által, -Z573 nixi alá tervezett RGB alávilágítással is. 4 nyomógomb kapott rajta helyet, így már lehet a beállításokban előre-hátra léptetni. Mivel smd alkatrészekre lett tervezve, így a könnyebb beültetéshez készült hozzá stencil is. És egy két kép, amin látható még egy IN-13 Nixie Thermometer nyákja is.
Nem néztem még meg a meghajtó adatlapját, mert telefonról vgyok, de mekkora feszültség kapcsolására képes? Én UDN2908-at használtam talán a tesztek során. Az 50V-ig jó, de ekkora feszültség mellett még nem volt kellő fénye a csöveknek. 60- 70V kellene, adatlap is említi...
Nem multiplexált a kijelzés. A IV-6 csőre impulzus üzemre 70V, állandó üzemre 30V határadat van megadva.
Sziasztok, szerintetek ez a táp használható VFD csövek meghajtásához multiplex üzemben, esetleg egy pwm-mel kombinálva? SPT5504Q
Látom szépen alakulnak a vfd csöves óra tervek!Kapcsolási rajzban tudnátok nekem segíteni? Igaz nekem nem iv6-os csöveim vannak hanem egy jó pár darab 8-as és ehhez keresek kapcsolási rajzot!Köszönöm előre is a segítséget!
Igazad van! Nem tudom, miért nem tűnt fel a több meghajtó...
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat és a segítséget,így már tudom merre induljak el.Most már legyártom gyorsan a nyákot és akkor már csak a PIC-kérdése van hátra,pontosabban a felprogramozása! Mert azért PIC-ügyben még nem vagyok programozó zseni inkább megkérek valakit,hogy segítsen a PIC-programozásában!
Kiprobáltam a könyvtárat, méretre jó az IV-6 amit rajzoltál, de nekem úgy tűnik, hogy az eredeti elrendezéshez képest 1 lábbal el van csúszva. Ha beleszúrom a lapba a csövet akkor szemből nézve balra el van fordulva. Ettől függetlenül köszönöm, megprobálom kijavítani a dolgot!
A VFD óra 3 tápja bemérve, működik rendesen: A +5V / 100mA, 34063 katalógus step down kapcsolás, a +30V / 50mA, 34063 katalógus step up kapcsolás. Mindkettő módosítás nélkül egyből üzemelt. A +1.25V / 300mA táp, 34063 az alap step down kapcsolásban működött, de a SOIC8 tokos áramkör elfogadhatatlanul melegedett. A megoldás az áramkör darlington kimenetének egy N-MOS fet -tel történő kiegészítése lett. Sajnos ennek a tápnak a hatásfokávak nem érem el az 50% -ot sem, de az analóg LM317 -es megoldás 10% hatásfokához képest lényegesen jobb a helyzet.
Az 1.25V nem lesz sok? Ennyinél nálam már láthatóan izzottak a csövek, így 1V-ra vittem le a feszültséget, amennyire emlékszem.
Az adatlap szerint 1.15 -1.2V, de itt inkább az áramerősség a lényeg. Meg az ? csöves az óra, ezek befolyásolják a tápot és terhelés alatt ez nyilván esni fog meg a hatásfok is változik. Szerintem 1.25 V miatt nem fog tönkremenni, de biztosan finomítani kel majd rajta ha be lesz üzemelve. Alkatrészek szórásától is függ, kíváncsi vagyok már én is a kész prototípusra
Ennél egyszerűbb a megoldás. A MC34063 belső referenciája 1.25V. Nem egyszerű belőle alacsonyabb feszültséget kicsikarni. A huzalozáson is kellett egy kicsit könnyíteni. Minden cső fűtésével sorban van egy ellenállás. Ez még a "hidegindításon" is segíthet.
Elindult az IV-6 csövekkel felépített, nem multiplexált vezérlésű óra. A programja a Mule-2 Nixie csöves óráéból átírva. jól működnek a MC34063 -mal felépített kapcsolóüzemű tápok, a csőfűtés 1.25V -os tápról egyedi 10 ohm ellenállásokon keresztül történik. 0.85V körüli érték áll be, de az egyes csöveken lehet mérni egy kis eltérést. Melegedést nem tapasztalok, még a pótlólag beépített N-MOS FET sem melegebb 35 foknál. A csövek még nincsenek beforrasztva...
Tyűha! Emmán döfi! Nekem is kell egy nyák!
Gratula!
... és a program is.. A viccet félretéve, van még mit tesztelni rajta, a panelen egy-két módosítás is kell végezni (sajnos). Hamarosan...
További eredmények:
A kapcsoló üzemű táppal való táplálás ellenére működik a DCF77 dekódolás is. A modul táplásása 2m kéterű árnyékolt kábelen és soros 100 ohm ellenállással (a modulnál) történik. A modul bemenetén 47µF tantál és 100nF karámia kondenzátor szűri a tápot. A modult most vettem. Összehasonlítva a két évvel ezelőttivel, szembeötlik, hogy tettek rá egy 10µF tápszűrő elektrolit kondenzátort. A DFC77 modul az ICSP jumperre csatlakozik.
Az előző óraban 60 a mostaniban 51 sikeres DCF77 szinkronozás.
