Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   171 / 400
(#) Orbán József válasza manikacsa hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Szervusz!
Általában nem használjuk magába a kivezérlés mérőket, hanem egy speciális csúcsegyenirányító kapcsolással meghajtva, ami a bemeneten van, ahova a műsorforrást dugod az erősítőbe.
Ha a hangszóró kimenetre applikálnád, kis hangerőn semmit nem látnál, szóval kell egy meghajtó áramkör. Az enyém is éppen készül az egyik fórumtárs segédlete alapján. 1 tokban 4 műveleti erősítő a lelke a dolognak és van két beállító trimmer a pontos csúcsérték beállításához.Bővebben: Link
(#) manikacsa válasza Orbán József hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Lehet rosszul értelmezem,de a hangerő poti után ha bekötöm akkor működni fog,ahogy a hangerőt növelem úgy mozdul ki a mutató nekem.
Igen, némi helyesbítéssel, mert a műszer egyenáramot indikál a zenék többsége meg váltóáramnak tekinthető.
De, mint említettem, ugyan ott vagy, tehát kis hangerőnél nem látsz semmit, a nagyobbnál se tudod ki kivel van.
A műszer, mint tudós kollégánk is megfogalmazta, arra szolgál, hogy az erősítőnk meghajtását a szabályos, túlvezérlés mentes keretek közt tarthassuk.
A túlvezérlés jelei - torz hang, megmihályló hangszórók - nagyon kellemetlenek tudnak lenni.
Nagyon egyszerű megoldás a hangszórókimenet egyenirányítása, szűrése és előtét ellenállással a műszerre kényszerítése, de nagyon nem ajánlott, ennél te sokkal ügyesebb vagy, hidd el.
(#) gyula1990 hozzászólása Ápr 2, 2012 /
Sziasztok! lenne egy kérdésem, a quad 405 erősítőmhöz szeretnék hangszóró védelmet! mert ugye +-50v kell nekem,
reloop segített benne Bővebben: Hangszóróvédelem , köszönöm neki. a kérdés így szólna,hogy milyen relét vegyek hozzá? Bővebben: Innen!
Linkeljetek, nekem is majd ,köszönöm! üdv: Gyula1990
(#) reloop válasza gyula1990 hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Szia! Érdeklődj 48VDC relé után HEStore.
(#) Gránátalma válasza gyula1990 hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Hasonló helyzetben voltam pár hónappal ezelőtt.
nekem az nyújtott megoldást, hogy tettem egy plusz (12V-os) kis trafót a dobozba párhuzamosan a naggyal, ami hajt egy kivezérlés jelzőt, meg a relét.
Így tudtam bele venni mindössze 600Ft-ért 12VDC 2morzés relét, ami a teljes tápot is meg tudja szakítani gubanc esetén, nem csak a kimenetet.
Szerintem megfontolandó, hogy 50V-os relé helyett, inkább egy kis trafó.
(ilyenem van: Relé )
(#) Orbán József válasza Gránátalma hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Én 24V-os relét használnék, 1 db 1-2kOhm-os előtéttel.
Hátránya, hogy baromi egyszerű és kis helyen elfér, valamint egyből túl van a dolgon az ember és mehet mást dolgozni... Én már olyan alávalóságot is csináltam, hogy egy soros zener dióda. Igaz, az a megoldás 25Ft-al drágább volt....
(#) Gránátalma válasza Orbán József hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
És az hogy érzékeli az egyenfeszültséget a kimeneti jelben?
[OFF]A reléről volt szó, hogy az 50V miatt nem tud megoldást.
Lehet segédáramköröknek külön táp, de a mai világban - olyan 50 éve - van erre megoldás a nyers tápból is.
Pl, 50V a tápom és 12V kellene, elég a 0.1A.
Egy áteresztő tranyó zénerrel, 35V alatti kimenővel, onnét meg egy 3lábú stab kocka röhögve csinálja a kimeneti stabot.
Persze, ha van hely és amúgy is van kis táp a kéznél, nem rossz a teljes külön táp, el kell dönteni, melyik az olcsóbb/macerásabb.
Csináltam már én is mindkét félét.
Relére visszatérve: Pont most bontottam szét egy 2x100-as Kenwoodot. Benne 24V-os relé és előtétellenállás. Kifigyelték, mit mondtam.
Ja, csak a behúzó körről írtál. Rendben ezesetben elnézést! És teljesen igazad van!
(#) havranarpi hozzászólása Ápr 4, 2012 /
Építettem egy quad 405-ös erősítőt és az egyik sáv
csak nagyon halkan szól.
Mi lehet a baj? Végfoktranyó?
(#) zsjkuki válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Tiszteletem
Mit jelent az hogy halkan szol?
Legy szives es mondj tobbet errol a dologrol,milyen Quad-ot epitettel,milyen feszultseggel taplalod etc etc itt sokminden bent van az dologban!!
Minden jot
(#) havranarpi válasza zsjkuki hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Elnézést kell kérnem pontosítok.
Az alap erősítőt nem én építettem csak az extrákat bele
(rövidzárvédelem stb.)
Az quad az eredeti módosítatlan semmi tuning.(Régen építették katonaságban)
A halkan szól az csak nagyon pici alapzaj ha odateszem
a fülemet a hangszóróhoz akkor hallom.
(#) Gránátalma válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Szerintem pontosítás alatt azt értette, hogy 2tekercses, avagy 3tekercses változat-e. Valamint, hogy milyen tranzisztorok vannak benne, BD-k? Esetleg TO3-as?
Hány VA-es trafó hajtja? Mekkora feszültségről?
Első tippem az, hogy a végfok nem működik, és az A osztályú meghajtó van a kimeneten...
(#) havranarpi válasza Gránátalma hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Feszt most nem tudok mondani viszont tranyó tipusokat igen:
Végranyók:Tesla KU 602 TO3
mellettük 2 db kisebb MEV BD240
3 tekercses
Bal oldalt a panelon sorakozik 4 db BC214B
Az Ic pedig :uA7090PC
Képek hamarosan
Aham, ő a TO3-as végtranyó lesz, ez esetben szerintem +-50V-ról megy a történet. (Egyébként ISS4-es változat, az "eredeti" magyarosított változat)
A puffer elkók megvannak szépen?
Ha áll rendelkezésedre műszer keress rá, hogy a meghajtó A osztályban működő fokozat kimenetén megvan-e a megfelelő jel.
(Keresem a szervízkönyvemet, de nem találom momentán sajna, hogy feszültségeket lehessen keresni benne.)
Itt vannak a képek.
Van egy kis hobbi szkópom LO-70
ha az elég akkor megmérhetem a kimenetet.
Az utolsó kép a másik erősítő végtranyói azok megint mások.
(#) reloop válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Szia! A visszacsatolás 100µF kondija nagy valószínűséggel ki van száradva. A fotó alapján nem tegnap ültették be
(#) havranarpi válasza reloop hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Megoldhatja a problémát a cseréje?
Talán...Mindenképp érdemes kicserélni, mert egyrészt nem költség, másrészt én egy előerősítővel heteket sz0ptam, egy gyárilag hibás kondenzátor miatt.
Ott van a bemenet mellett. Alkatrész oldalról a lábaira csippentesz egyet párhuzamosan, és azonnal látod az eredményt.
Erre gondoltatok ugye?
Csak azért kérdezem mert 1-2 -n már nem látszik a felirat
:yes:
Igen, meg a kábel alatt levő másik olyan kék is az lesz.
2db 100µF-os van benne. Egyik az invertáló bemenetet hidegíti a földtől, a másik az egyik bc tranzisztor bázisát( azt hiszem az első bc-t) hidegíti a pozitív tápfeszültségtől.
remélem csak ez a gond.kicserélem és majd szólok
Oda elég a 25V-os kondi?
Az egyik az 560 Ohm és 22kOhm fesz.osztó felső tagján van, tehát: ut*(560/22560) = 1,24V |ut=50V esetén!
A másik ugyan olyannak tűnik, tehát oda is gondolom elég.
Kicseréltem a kondikat ,de a hiba ugyan úgy fennáll
Mit tegyek?
Hogyan győződtél meg arról, hogy a jel eljut-e a bemenetére?
a poti után szkóppal mérve látszik a jel
Ha van szkóp az remek. Az IC kimenetén 10x-es erősítésnek kéne lenni.
Következő: »»   171 / 400
K�rlek v�rj...
