Fórum » Szúnyogriasztó készítése
Lapozás: OK   6 / 53
(#) Steven84278 hozzászólása Máj 9, 2011 /
Rámértem (piezo nélkül) az IC-k lábaira és a következő feszültség értékeket kaptam. A mért értékek a képen láthatóak.
Végül találtam egy piezot, teszt alá vetettem.
A piezo, bekapcsolását követően halk csipogást adott ki, és a kimeneten ezután már csak 0V mérhető, de az üzemjelző LED világít. Ha leveszem a kimenetről és újra bekapcsolom, akkor 10,82V jelentkezik a kimeneten
A tranyó bekötésével lenne a probléma?
Köszi a választ előre is!
(#) adrian25 válasza Kurcy hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Én egyszerűbben oldottam meg ezt a gondot. Peca előtt bekenem magam egy házi készítésű löttyel, ami citromlé, és pár csepp ecet, meg menta keverékéből áll. És szúnyogmentes vagyok.
Talán így könnyebb. És nem zavar semmit.
(#) soos csaba hozzászólása Márc 9, 2012 /
Sziasztok, az volna a kerdesem hogy honnan tudok be szerezni ehez a kapcsoláshoz egy olyan piezzot ami át viszi a 40-60 Khes frekvenciát. Mar mindenhol át néztem a google-val az oldalakat, de nem találtam sehol ilyen fajta hangszórót. Legyszi segítsetek ha tudtok.
(#) vladcepes hozzászólása Márc 12, 2012 /
Sziasztok.Elég régen jártam itt.Csak írni akarom hogy az ismerősömnek megépített két ketyere úgy néz ki nagyon bevált.Mindkettőt használja és már elég régóta nincsenek egerek patkányok a közelbe.Tavaly nyáron végig használta és tényleg nem voltak,és előtte meg a lakásba összefutott velük többször.Én az enyémét tavaly nem igazán kellett bekapcsolnom szúnyogok ellen (hála tavaly nem voltak). Amúgy még mindig itt vannak a linkek a kis hangszóróról ha valakit érdekelnek.(itt Hungarisébe még azóta se találtam olyat amelyik tudná ezt a teljesítményt.) Bővebben: Link ,,,Bővebben: Link Na majd most nyáron ha jönnek a szárnyasok akkor adok nekik. Üdv.
(#) Vacok hozzászólása Márc 17, 2012 /
Valaki megépítette már ezt a kapcsolást?
Azt tapasztaltam, hogy 5V-ról elindul az oszcillátor, 9V-ról viszont nem. A FET le van zárva, de csak akkor, ha 9V vagy annál nagyobb feszültségről üzemeltetem. Ha a FET drain és source lábát rövidre zárom, akkor ad ki hangot.
(#) whalaky hozzászólása Máj 6, 2012 /
Az a kérdésem lenne, hogy valaki kiszámolgatta/megmérte-e már a CD4017-556 IC-s szúnyogriasztó kiadott frekvenciáit?
Sajnos a honlapon lévő 555-ös számoló program nem bír ezekkel az értékekkel.
A terv az, hogy egyszerűbbé, kisebbé és költséghatékonyabbá teszem a kapcsolást, de ehez ismerni kéne a frekvenciákat.
Előre is köszönöm!
(#) blackdog hozzászólása Máj 6, 2012 /
Nálam is nagyon aktuális, hogy építsek egy rovar riasztót. Nem győzöm légypapírral, méreggel és irtó spray-vel.
Mennyire hatásos ez az ultrahangos riasztás?
Tőlünk kb. 200 méterre van egy lovarda kb.500 méterre egy birkatelep és még egy lovarda. kb. 800 méterre egy tó. Szóval van itt minden bőven ami idegesít és repül.
Ebben az esetben hatásos lehet?
(#) whalaky válasza blackdog hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Léteznek ultrahangos légyriasztók is, hogy mennyire hatékony azt nem tudom. Ha van kedved kísérletezgetni vele, most készül a szúnyogriasztó új verziója PIC-el. Olcsóbb, kisebb, tisztább szárazabb
Ebben a leadott ultrahangok frekvenciája beállítható lesz.
Ha bevállalod hogy megépíted és megosztod velünk a tapasztalatokat (ha működik akkor a működési frekvenciákat is) elküldöm a rajzot és a hozzávaló programot. (CCS-C)
Amit már vladcepes kolléga körbejárt, az az hogy nem mindegy hogy milyen hangszóróval építed meg, hiába van ráírva hogy tudja a 60kHz-et koránt sem biztos hogy le is tudja sugározni kellő hangnyomás mellett.
(#) blackdog válasza whalaky hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Mint írtad a legfőbb gond az a megfelelő hangsugárzó ezzel tisztában vagyok. Én is sajátot tervezek AVR-el Én AVR-re vagyok berendezkedve. Csak nehezen hiszem, hogy működni fog.
(#) whalaky válasza blackdog hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Én is utána olvasgattam, komoly fenntartásaim vannak, de úgy vagyok vele hogy egy próbát megér. Sok oldalon írják hogy jó, csak nehéz vele 2-3 méterről eltalálni a szúnyogot (szerintük csak úgy hatásos ), de olyanok is vannak akik esküsznek rá.
Hamarosan kiderül, csak legyen egy kis jóidő hogy előbújjanak a kis dögök....
(#) whalaky válasza whalaky hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Tényleg senki?
Akár hogy számolgatok, nekem 130 és 240 kHz közti értékek jönnek ki, ami azért elég valószínűtlen érték....
Ezek a diódák mennyire tudják elvinni a frekvenciát?
(#) blackdog válasza whalaky hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Jól számolsz csak kihagyod, hogy a második 4017 oszt néggyel.
(#) whalaky válasza blackdog hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
bakker! Ezt benéztem!
(#) whalaky válasza blackdog hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Megvoltak az első tesztek, bátran kijelenthetem hogy a készülék működik.
Egy horgásztó mellett a kempingben teszteltem két este ahol normál esetben nem lehet megmaradni a szúnyogoktól.
Bekapcsolt készülék mellett, a sátor előtt bekapcsolt fénycsöves lápa mellett egy darab szúnyog nem volt, sőt még az egyéb rovarokat is távol tartotta. Egy bátor lepke egyszer odamerészkedett a fényre, de ugyan azzal a lendülettel pánikszerű menekülésbe kezdett.
Napközben próbáltam legyekre is tesztelni, sajnos semmi eredmény, a legyek vagy süketek, vagy nem érdekli őket.
Minden esetre szúnyogokra bátran merem ajánlani, nekem magasan felülmúlta a várakozásaimat, igaz egy kicsit megemeltem a kimeneti teljesítményt mert a prototípus nem elemes hanem egy hálózati dugasztáp dobozába volt beépítve, így a fogyasztás nem kritikus, de kb. 15m sugarú körben nem volt szúnyog. A sátor mögött a takarásban már gazdagon lehetett találni, de mikor hátra vittem a készüléket két perc múlva onnan is úgy eltűntek mintha ott se lettek volna.
Ami a kutyákat illeti, a szomszéd lakókocsinál volt egy kutya, ügyet sem vetett a dologra.
Mindent egybevetve a készülék megfelelő hangnyomás mellett megbízhatóan működik. Az elemes kivitel még kicsit várat magára, de amint elkészül és sikerül tesztelni beszámolok arról is.
(#) david10 hozzászólása Aug 6, 2012 /
Sziasztok,nekem egy 5 voltos szunyogirto kapcsolási rajzra lenne szükségem.Segítségeteket előre köszönöm.
(#) ferii hozzászólása Aug 6, 2012 /
én meg napi 3-4dl citromlevet iszok vizzel cukorral kb 15 éve nem csipet meg szunyog se más
és egészséges is
ja orvosnáj se voltam 15éve
(#) zolika60 válasza ferii hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Örülök, hogy jól vagy.
(#) david10 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Köszönöm
(#) vro2 válasza blackdog hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Ez lehet hogy jó lenne?Conrad
(#) PiperR hozzászólása Máj 2, 2013 /
Én is találtam egy jó piezót. Ez 60khz visz! Conrad
(#) vladcepes válasza PiperR hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
Hello! Ez jónak tűnik és jó árban. Amikor én megépítettem a kapcsolást innen rendeltem ezt: sugárzó . Két éve összekerestem minden honlapot itt Hungarisébe de nem lehetett találni ilyen hangszórót 60KKHz -ig. Ez nagyon hasonló amit te linkeltél és negyed árban van.(kérdés hogy tudja e ami oda van írva?). Tavaly nem igazán tudtam kipróbálni a ketyerét,-nálunk egyáltalán nem volt szúnyog. Ismerősömnek építettem kettőt,ő egerek-patkányokra használta és bevált.
(#) vro2 válasza PiperR hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
Nézd meg az adatlapját!
Abból nem látszik a 60khz!Adatlap
(#) vladcepes válasza vro2 hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
Ez akkor most átverés? mert első oldalon azt írja 2,5-60 Khz és az adatlapján meg 2.5-8kHz Akkor most gondolom az adatlap az ideális?
(#) PiperR válasza vro2 hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
Hát igen az adatlap mást ír, de szerintem aki innen rendel egy próbát megér, nem vészes az ára. Meg hátha tudja a 60khz-et, megnéztem amit vladcepes linkelt amit ő használ nagyon hasonló ehez. Az nem lehet hogy csak addig (8khz-ig) mértek értékeket és azt tüntetik fel?
Közben ezt találtam ez ugyan az és itt meg feltünteti egészen 60khz-ig! Kepo
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
(#) vladcepes válasza PiperR hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
Heló! Ez tényleg tök ugyan az. Na kíváncsi leszek én rendelek egyet. ezer ötszázhoz képest ez fillér.
Üdv. Te már megépítetted?
(#) PiperR válasza vladcepes hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
Még nem de nyáktervet már csináltam. Én is rendelek egyet, meg persze egyéb mást is innen. Lassan támadnak a dögök, jó lenne védekezni ellenük. Nagy reményeket fűzök hozzá.
Ja lassan jönni fognak a dögök.Bár jobban örülnék ha nem jönnének,de akkor viszont még a tavalyelőtti kütyümet sem tudnám kipróbálni.(mert a tavaly pont ezért nem tudtam-egyáltalán nem voltak egész nyáron). Te melyik programmal csinálod a nyáktervet?
Sprint Layout 5.0 verzióval készül . Nálunk tuti lesz (tó közelben élünk). Csatolom amit készítettem, nemtudom hogy jó-e nincs ellenőrizve, lehet hibás!
Szia! Nekem PCB Wizard-om meg PCB Artist-om van,ezzel nem tudom megnyitni.
Értem, csatoltam képként, elvileg jó.
Következő: »»   6 / 53
K�rlek v�rj...
