Fórum » Hőmérsékletfüggő ventilátorvezérlés
Lapozás: OK   4 / 10
(#) at22 válasza emersys hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Helló! Engem is érdekelne ez a bekötés.Egy erősítőbe szeretném én is be kötni majd. Az lenne a kérésem, hogy le írnád részletesen, hogy milyen alkatrészek kellenek hozzá pontosan? Még kezdő vagyok és azért kéne a segítséged. Köszi előre is a segítséget.
(#) proli007 válasza David 3g hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Azért javaslom olvasd el ezt a cikket is, hátha megtetszik..
üdv! proli007
(#) ladislave hozzászólása Jan 20, 2012 /
Megépítettem Proli és Alkotó féle ventilátor szabályzót.
Egészen jól működik és jót is szórakoztam vele,de van vele egy kis probléma.
Csak a bekarikázott termisztorra reagál!
Na vajon hol rontottam el?
Válaszokat köszönöm!
(#) proli007 válasza ladislave hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Mérd meg az R3 és R4 ellenálláson a feszültséget. Az R5-ön mindig a magasabb értéket kell mérned.
üdv! proli007
(#) ladislave válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Ahogy öregszik az ember,úgy romlik a látása.A termisztort kötöttem be * rosszul,de már működik.
Nagyon hasznos kapcsolás,köszönöm Nektek!
(#) nferi1 hozzászólása Máj 8, 2012 /
Meg szeretném építeni alkotó-proli007 féle ntc-fan4 v1.1-et.
Viszont a 10 led helyett egy RGB ledet szeretnék használni.
A led közös katódú. Mi a legegyszerűbb megoldás?
Én arra gondoltam, hogy Dot módra állítanám az LM3913-et, és a kimenetekkel tranziszorokat kapcsolgatnék, amik a megfelelő ellenállással mennének a led bemeneteire. Ez működhet?
Van valakinek jobb életképes ötlete, esetleg rajza?
Előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza nferi1 hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Ha DOT módra állítod az ICt, akkor már is ugrott a ventilátor vezérlése. A 10db Led-en átfolyó áramnak jelentős szerepe van a ventilátor vezérlőfeszültségének előállításában. (Szerintem nem olvastad el amit leírtam. Tedd meg!)
üdv! proli007
(#) nferi1 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Köszönöm a választ!
Átsiklottam ezen a fontos információn, kevertem az ntc-fan6-tal.
Ha megépítem az ntc-fan6 kapcsolást, és a ventilátorra jutó feszültséget kijelzem az oldalon található pc_ventillator_visszajelzo-vel, ami dot módban vezérelné az RGB ledet működőképes lenne?
Lehet ennek a 2 áramkörnek közös tápja?
(#) proli007 válasza nferi1 hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Kissé kínlódásnak tűnik a dolog. A ventik egyik fele a +12V-on van, a kijelződ, meg a GND-hez képest mér. Inkább készítsd el ezt az áramkört a Led-ed számára.
üdv! proli007
(#) nferi1 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Köszönöm a segítséget.
Ha jól látom, akkor a kapcsolásnál 3 "fokozat" van.
Viszont én szeretnék több lépcsőt érzékelni .
RGB ledből, már van közös anódos és közös katódos is nálam.
(#) kokanyk hozzászólása Máj 18, 2012 /
Üdv! Most csináltam egy erősítőt és a hűtésére szeretnék csinálni, elővigyázatosságból egy PC ventit. (12v DC) Kéne egy olyan kapcsolás amivel be tudom állítani azt az értéket ahol be kapcsoljon, és ahol ki kapcsoljon, de úgy hogy ne max-on pörögjön! Hanem minél melegebb annál jobban pörögjön, és ha vissza hűl a be állított értékre akkor meg teljesen le álljon. Előre is köszi
(#) proli007 válasza kokanyk hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Hello! Ez nem felel meg? üdv! proli007
(#) Vacok hozzászólása Jún 8, 2012 /
Ventilátor hőmérsékletfüggő fordulatszám szabályozása megoldható valahogy úgy, hogy egy ventilátorom van, de azt 3 szenzor vezérli?
Tehát, van 3 bordám, aminek a hőmérsékletét egy-egy szenzor "figyeli", és mindig a legmelegebb borda hőmérséklete határozza meg a ventilátor maximális fordulatszámát.
Gondoltam olyanra is, hogy 3 vezérlő elektronikát megépíteni, aztán a kimenetüket közösíteni, kimeneti diódával, és így csak azon folyna áram, amelyik a legmagasabb feszültséget adja a ventilátor felé.
(#) proli007 válasza Vacok hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Ahogy itt megoldottam, úgy lehet bővíteni a bemenetek számát tetszőlegesen.
De ha egyszerű diódával akarod, akkor felesleges a szabályzó kimeneteket a diódával VAGY kapcsolatba hozni, a bemeneteket is lehet. Maximum nem lesz olyan precíz a kapcsolás hőfokra, mint fenn.
üdv! proli007
(#) Vacok válasza proli007 hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Így gondoltad a bemeneteket?
(#) proli007 válasza Vacok hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Például. De a diódák után, a GND felé, egy 10kohm-os ellenállás kellene, mert "nem tudnak működni" így. És valószínűleg az R3-at is utána kell állítani, mert hiányozni fog a 700mV. Esetleg a három R2 alá a GND felé betenni egy diódát, mert az meg kb annyival megemeli, mint amennyire a vagy kapu csökkenti majd..
üdv! proli007
(#) Vacok válasza proli007 hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Átrajzoltam a kapcsolást, akkor így működőképes lesz?
Meg gondolom az ellenállások értékeit át kell számolni, hogy adott hőmérséklet mellett nagyjából az a feszültség jelenjen meg a 3-as lábon, mint ami az NTC-FAN4 táblázatában van.
(#) proli007 válasza Vacok hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Pontosan így van. esetleg az alsó diódából elég egy közös is.
üdv! proli007
(#) Stadi hozzászólása Okt 3, 2012 /
A cikkek között szereplő NTC-FAN6 kapcsolásban a fehér LEDet ki lehet cserélni pl. egy 3.3V-os Zener diódára, fordított bekötéssel? Nincs szükségem a vizuális effektre a venti bekapcsolásakor.
(#) fecameca hozzászólása Okt 3, 2012 /
Szerintem túlbonyolítjátok a dolgot. Én ezt a problémát 2, azaz kettő db tranzisztorral oldottam úgy meg, hogy a ventilátorral sorba kötött, szabályzó tranzisztor kollektor-bázisa közé kötöttem az érzékelőnek kinevezett tranzisztort, amit közvetlenül a hűtőre szereltem, és a bázis kivezetését kicsíptem, és vele sorba egy 1 kiloohmot, hogy a szabályzó tranzisztor E-B diódája ne károsodjon teljesen nyitott esetben sem. GE tranzisztoros érzékelő esetén a megszólalási hőmérséklet 40-50 C fok, szilícium tranzisztoros érzékelővel ez az érték magasabb.
(#) Gafly válasza Stadi hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Mamár mindenbe kell egy legalább egy kék LED
(#) vicsys válasza Gafly hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
... és persze PIC/AVR!
(#) proli007 válasza Stadi hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Lehet zéner is de akkor szerintem az R8-R9 ellenállások értékét tizedére kell csökkenteni. Mert ilyen kis zéneráram mellett a könyökfeszültség várhatóan kisebb lesz, mint a 3,3V.
üdv! proli007
(#) Lac364 hozzászólása Okt 24, 2012 /
Űdv m.
Valaki tud esetleg egy olyan érzékelőt ajánlani ami 100-200 esetleg 300celziusz fokon is üzemel?Lehetőleg olyat ami kapható is s nem túl drága.
(#) at22 hozzászólása Nov 1, 2012 /
Hali!Mindenkinek! Volna nekem egy ilyen alkatrész ami egy rossz végfokba volt a hűtőbordán.
Az lenne a kérdésem hogy, lehetne-e belőle csinálni hőre induló ventit végfokba kellene. Ez van ráírva KSD301 250v 10A 80fok A segítséget előre is köszönöm.
(#) gombocartur válasza fecameca hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
fecameca!
Ez még attól is egyszerűbb:
(#) szabics válasza at22 hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Lehet.
(#) at22 válasza szabics hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Hali! Valami kapcsolási rajzot nem tudnál hozzá?
(#) at22 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2012 /
hali! Ennyi lenne az egész, hogy sorba kötöm. Valami állítási lehetőség is jó lenne rá. Nem?
Amúgy még kezdő vagyok.
Hali! Igen le kapcsol mert egyszer néztem pákával felmelegítettem és kattant egyet és megszakadt az áramkör ha lehűl 80fok alá akkor visszakapcsol. eredetileg egy rossz végfokba volt jaytec pa1600-asba a hűtőbordán. De szerintem ez védelmet szolgált benne.
Következő: »»   4 / 10
K�rlek v�rj...
