Esetleg "Batt." vagy "Accu" Voltage... Egyébként jól zéznek ki!
Komolyan vetted a "jófajta" kondit, és nagyon furcsán néz ki ott, olyan körülmények közt
Remekül néz ki! Engem is meg ihlettél valami hasonló erősítő építésére. A fejemben már készül a terv. ![]() A kondi milyen típusú ? Valamint jól látom, hogy az erősítő nem kap a tápból földet, csak a jelből ? Minden jót. B
Erősítőt - amit hallgatni is lehet, nem csak tucc-tuccal - utoljára ilyet építettem: EL34. Én még nem hallottam olyan IC-s erőlködőt, amelyik az üstdobot normálisan adná vissza...
Gratulálok a szép kivitelezéshez!
ERO MKT1813 470nF/63V-os a kondi. De szerintem remix C219-cel is elég jó... vagy bármi más jobb minőségű fóliakondival, lehetőleg hengeres legyen. A tápon csak egy kicsi gyors elkó van, nekem 47µF/63V-os yageo 105C-os. 47 vagy 100µF kell max., de abból a legjobb, leggyorsabb, a lehető legközelebb, az ic lábain. A föld a csatkalozó külsején is ott van, és így a dobozon is, máshova meg nem kell, csak az ic-nek, ezért nem vacakoltam további földekkel. Így a legegyszerűbb, és tudod nekem az a lényeg...
Köszönöm szépen az elismerő szavakat! Valahogy itt a szakértői szemek jobban észreveszik a benne rejlő munkát. Mert amikor olyan embereknek mutatom akiknek nem az elektronika a területük, csak egy "aha, jó..." megnyilvánulásuk van.
Zenetom már megválaszolta helyettem, igen, fotózással készítettem!
![]() Ha jól emlékszem, 0.20/ 0.22mm a beállított szélesség. Ez papírra nyomtatva ad egy képet, ami alapján eldöntöm, hogy kell-e módosítanom valamit, vagy mehet fóliára. Fólián még csökkennek a méretek, gondolom nem tud annyira szétmászni a tinta. Plusz még az előhívás/ maratás során is csökkenhetnek a méretek... A panel körvonala 0.1mm-re van beállítva a programban, a végeredmény meg már kétes. ![]() @ Zsora: Valóban nincsenek különálló pad-ek, mert a pad szélessége megegyezik a vezetősáv szélességével. ![]()
Ismerős érzés!
![]() ![]() Aha, jól néz ki... :kalap:
Üdv! Hetek óta semmi újjal nem álltam elő nektek igyhát eljött az idő,hogy bemutassak egy régóta készülő műszert. Ami egy PIC es panelmérő amit Attila 86 fejlesztett ki. Viszont ez a műszer nem lenne még most sem teljesen kész huba segítsége nélkül.
A panelmérő csodálatosan mér. Nagyon kompakt mivel képes feszültséget áramerősséget mérni majd egy kapcsoló segítségével kiszámolja a fogyasztó teljesítményét és annak elektromos ellenállását . Azon kívül a szegmensek helyett akár LCD kijelzőt is használhatunk . Üdv:Levente
Hát ez tényleg jól sikerült! nagyon szépen fejlődsz Te is, gondolok itt a kivitelezés minőségére első sorban. Csak így tovább!
zsuscsinyo
Ezt csak irigyelni tudom. Nagyon brutál munka ![]() ![]()
Építettem egy 30V feszültség mérőt próbapanelon MSP430 al. Elnézést a "kábel dzsungelért" :wow3:
Csak egy kérdés: a digitek csak a kamera felvételén olvashatatlanok (mintha világítana az összes szegmens), vagy a valóságban is? A multiplex üzem miatt villogni kellene nekik, nem folyamatosan világítani, nem? Viszont ami nagyon tetszik, hogy piszok gyorsan veszi a mintát (legalábbis úgy látom). Milyen időközönként? 1/10mp?
Igazság szerint szűrő kellene a kijelző elé , hogy a leolvasáskor ténylegesen olvashatóbb legyen , és kevésbé zavarjon bele a többi szegmens.Sok gyári dolgokon szokott lenni a kijelzők előtt szűrő .
Akkor ez 'normális', hogy minden szegmens működik? Nem vágom az értelmét.
Mindkettőtöknek igaza van igen a kamera is rátesz egy lapáttal,de igen ezt a problémát még kiküszöbölöm.
Esetleg adhatnál egy kis segítséget..megkösszöném!
Nem ismerem a rajzot talán úgy könnyebb lenne .De esetleg én növelném a kijelző korlátozó ellenállását , hogy ne kapjon annyit , és talán így nem lenne áthatás .Illetve kimenetet mérnék , hogy adott kijelzéskor kap e olyan szegmens is feszültségek amelyiknek nem is kéne.stb stb stb .
Értelek,köszi szépen igen én is ezen agyaltam hogy lehet növelem az ellenálás értékét vagy rakok elé egy sötétített plexit. Rá fogok majd méricskélni.
![]() ![]() Bővebben: Link
[OFF] Próbáld meg shift regiszterrel is(pl.: 74hc595). Elég hozzá összesen 3 láb. És csak akkor kell az adatokat kiküldeni hogy ha változás van a kijelzésben. Nekem jobban tetszik mint a multiplex vezérlés.
Szerintem rossz a program.
Talan igy:
Nagyon szépen köszönöm,hgy uttánanéztél én még csak most kezdtem programozni,
Nem ez a problema, de valoszinu programhiba. Az egyes szamok kiszamitasanal vannnak gyanus dolgok. Majd kesobb. jobban belelesek.
Kiprbáltam de,nem lett nagyon változás talán egy kicsit jobb de még mindíg nem az igazi...
A minap egy cimborám kérdezte, nincs e valami kis szerkezetem, amit a számítógépére köthetne zene hallgatás céljából. Van két kis hifi hangfala. Készítettem neki hát egy tda2030 erősítőt. A potin és a ki-bemeneti csatin kívül minden bontott, még az ic is, meg is lepődtem, hogy jó mindkettő. Remekül szól a szobában. A trafó érdekessége, hogy a műanyagba ágyazva 3db csrélhető üveg biztosíték is van, 1 a primer és 2 a secunder oldalon.(2x12volt)
Egyfelől tetszik, mert igényes munka, de néhány építő jellegű kritikát is írnék:
A hálózati feszültségre az a pici kapcsoló aggályos mert nincsenek meg a szükséges védőtávolságok (pl. 7mm a ház és a fázisvezető között.) A hálózati vezetéknek nincs törésgátlója, ha megsérti a fémlemez a szigetelést akkor gáz van, pláne, hogy a doboz nem földelt. a kettősszigetelés követelményeinek viszont így nagyon nem felel meg! Tehát érintésvédelmileg nagyon nem felene meg egy ellenőrzésen! |
