Nekem is ekkora a pufferelt feszültségem, először én is 3055 tel próbálkoztam, de hasonló tapasztalataim voltak. Tranyónként 500-600mA es áramnál már szálltak el a 3055 ök! Sikerült vennem KD3773 at, csere óta hibátlanul működik a táp! Üdv.:Gyuri
Tény, a magas feszültség már kisebb áramnál is képes elolvasztani a félvezető kristályt a tokozásban. A 2N3773 vagy a a 2N3442 vagy az MJ15003 is jobb választás mint a 2N3055, de ezek a típusok se elpusztíthatatlanok (viszont jó drágák).
Nálam még mindig csak olyan hiba fordult elő (saját készítéseknél, és más munkájának javításakor egyaránt), ahol CSAK 1 db áteresztő tranyó ment zárlatban. Hiszen az Ő átégése, megvédi a többit. A 220R nem tudom jobbít-e valamit, de ártó hatása szerintem nincs.
Rendben, köszönöm a válaszokat.
Bízok benne, hogy most csak egy ment tönkre,de ennek ellenére cserélem az összeset. A HQelektronikánál néztem 2N3773-at ami PNC gyártmányú ami olcsóbb mint a ON gyártmányú,de inkább megveszem a drágábbat azt hiszem.
Még nem döntöttem, de lehet maradok a 2N3442-nél a HEstore-ból.Akkor kicserélem mind a nyolcat nekem ne szívasson meg időközönként, csak macera lesz lebontani megint a már tető alá hozott masinát,de hát valamit valamiért.Amúgy csak egy 3055 szált el hála égnek.A múltkori affér a másik panellal látványosabb volt.Egy sercegés és csattanás következtében füstölt el a 22 Ohmos ellenállás és a TL071-ek is füstöltek
Bizony-bizony a tranzisztor megvédte a biztosíték életét
Eljutottam vegre a dobozolas vegehez/vege fele
Ez lett belole ![]() Egy hiba viszont keletkezett a dobozolas kozben. Megpedig az I-Limit LED villagit, viszont az aramkorlat szepen mukodik. Mielott kerdeznetek az arampotik nincsenek letekerve ![]() Hol keresem a hiba forrast, illetve mikor kell annak jelzest adnia? Ertem ez alatt, hogy az IC1 7es laba mikor lesz magas szintu? A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2012
Az áramkorlát LED akkor világít, ha az IC 5-ös lábán mérhető R16-R17 feszültségosztó által beállított feszültségnél, a 6-os lábon alacsonyabb feszülség van. Ez normál működés esetén csak akkor lehetséges, ha a kapcsolás áramgenerátoros üzemmódban van.
Lehetséges forrasztási hiba az R16, R17 körül.
Jól néz ki, robosztus egy darab ![]()
Nagyon egyben van (kívülről), gratulálok.
Elsőre cseréld ki az LM324-et (kb. 50-60Ft), mert ha nem forrasztási, nem panel, vagy egyéb kontakthiba, akkor a 4 műveleti erősítőből rossz a LED meghajtó. Ez pl. előfordulhat akkor, ha -akármilyen okból- túl nagy áram folyt a LED-en. Számomra furcsa ez a sok "látszó" kötőelem. Ez nem hiba, csak zavarja a szemem. Ha így találtad ki, akkor süllyesztett fejjel, és fekete színben sokkal szolidabbak lennének a csarvarfejek. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2012
Az este ujra szetszedtem a dobozt es kozelebbrol is atvizsgaltam a NYAK forrasztasi oldalat.
Az elozonap egy csavarhuzo esett a panelra,melynek nem tulajdonitottam jelentoseget. Ez hiba volt. A targy megutotte az I-LED csatlakozojat es az egyik erintkezot forrasztasat -ami a negativra csatlakozik- kimozditotta. elszakadt a folia. Ezt orvosolva most ugynezz ki ujra uzemszeru a mukodes, de delutan meg osszekell tennem, egy utolso ellenorzes utan. Idézet: „Jól néz ki, robosztus egy darab” Koszonom. kb 250x300x110mm nagysagu keszitett aluminium doboz ![]() Idézet: „Milyen kijelzőket építettél be?” Az EmmZolee-tol vasarolt Alkotos panellalrendelkezo Lm7107es kijelzo IC-vel szerelt 200mV-os panelmeroket. Idézet: „Ha így találtad ki, akkor süllyesztett fejjel, és fekete színben sokkal szolidabbak lennének a csarvarfejek.” Igen ezen mar en is morfondiroztam ![]() Festek meg van.. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Az ICL7107 ic nem kijelző, hanem komplett feszültség mérő modul, (analóg digitális átalakító) ami 7 szegmenses LED kijelzőt tud közvetlenül meghajtani.
Idézet: Nem is ezt allitottam „....nem kijelző...” ![]() En azt mondtam 'kijelzo IC' De a lenyeg, hogy erre epitettuk fel a kapcsolast ![]() De termeszetessen KOSZONOM a kiigazitast! A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Akkor en kerek elnezest.
![]() ... es ujra csak Idézet: „KOSZONOM a kiigazitast! ” A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Szép lett.
A belsejéről nem mutatsz képet? ![]()
Ha nem lenne az a franya "madzagolas"
![]() Igy már sok jot nem varhatok toletek. De legyen....... ime a kepek kicsike lelkivilagarol.
Amatőr körülmények közt, teljesen rendben van, főleg ha "jól teszi a dolgát", mert hát: madzagolni kell ugye...
![]() Az esetleges következő "projekt"-nél, már úgyis jobban fogsz ügyelni az utólagos beméréshez, javításhoz szükséges ügyes felépítéssel, hogy jobban hozzáférhess az alkatrészekhez (is).
Tonybacsi: koszonom az elso pozitiv "minosites"-t.
A most mar a dolgat is teszi szepen ![]() A foaramkor beallitasa mar megtörtent, ujabb allitas csak a fotrafo csereje utan. a muszerek is beallitva. Remelem tobbszor nem kell szetszednem, es mindent beepitettem amit terveztem ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Szűk nézeteket tettél fel, nem látszik a globális kialakítás. Én azt is szeretném látni.
- Az első képen szorosan lefogatsz egy nyáklemezt, amiben látszik egy kondi, aminek a lába feltartja a panelt. Ez nem okoz zárlatot? - A második képen úgy tűnik, hűtőborda helyett csak egy "görbe" lemezprofil van. Ez képes a ventilátorral együtt a hőt elvezetni?
Gondolom használatra készítetted, és nem kiállításra, vagy vizsgamunkának. Bár utóbbinak el is menne. A lényeg, hogy teszi a dolgát, legyen sok örömöd benne.
Idézet: „...amiben látszik egy kondi, aminek a lába feltartja a panel..t” Valoban butan nezzki. Amit eltartasnak latsz, ott egy 7812es Stabkocka van felcsavarozva az aljara. A panel bontott darab egy regebbi projektbol.es igy tudtam csak megoldani a NTC-FAN4 tapellatasat a legegyszerubben. Idézet: „...hűtőborda helyett csak egy "görbe" lemezprofil van...” A munkahelyemen ezt tudtam szerezni, sajna hutotonkot sehol se talaltam bent ![]() Az "L" profil helyett lett beeppitve, s az egesz doboz is AL, igy az is besegithet a hoelvezetesbe. Idézet: „Gondolom használatra készítetted....” Arra bizony, de csak ha 2A-nal nagyobb aramigenybe futtok. Amit a probak alatt eszrevettem, hogy lassu(bb) az aramgeneratorosmodba lepese, mint a Prolli-s tapomnak. Ezt a tesztet 3-4 LEDem banja. Idézet: „....vagy vizsgamunkának. Bár utóbbinak el is menne.” Megtisztelsz vele, koszonom. De van önkritikam, sokkal jobb munkakat lattam mar itt... Idézet: „... legyen sok örömöd benne.” Köszönöm, lesz. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Nekem tetszik, hogy fel merted rögzíteni a tranzisztorokat az Al dobozra. Valószínűleg nem sok hőt vezet el, de ha az igényeidnek megfelel, akkor ötletes megoldás. Azért tartom még jó megoldásnak, mert folyamatosan ellenőrzés alatt tudod tartani az L idom hőmérsékletét. Szép lett a fém megmunkálása is, a csavarokat meg cseréld ki! ![]()
Újjá születés első fázis.
Eloszor is koszonom neked is.
Idézet: „...fel merted rögzíteni a tranzisztorokat az Al dobozra...” Termeszetesen az a rogzites az szigetelt verzioban van megoldva. Marmint a tranzisztor es az "L" profil kozott A hoelvezetes nagysagarol es mikentjerol meg nem tudok nyilatkozni, mert burkoltan meg nem volt olyan proba, hogy a thermokontrol pirosjelzest adjon. Igyekeztem ezt is szepen megcsinalni, es azon leszek, hogy szebb csavarok keruljenek bele.
Nagyon szép munka! Ha megengedsz egy-két kritikai észrevételt is - csak a dobozolásra: Süllyesztett csavarokkal máris szebb lenne, vagy lehetne rejtett hátsó oldali csavarozás mint az én tápomon. Ez azt jelenti, hogy nálam például a kijelzők úgy vannak felerősítve az előlapra, hogy hátulról m3-as menettel fel van ragasztva egy 5mm-es plexi. Abba csavarom a panelek felerősítő csavarjait. 1989 óta éve bírja a technocol rapidos ragasztás. Így az előlap felől semmi nem látszik, homogén az előlap. Nagyon megtetszett ez a megoldás akkor, szinte gyárinak hat az előlap emiatt. A ki-bekapcsolód is egy kicsit játékszernek hat. Nem is túl szerencsés egy nagyobb trafónál. Komolyabb berendezéseknél - mint a tiéd is
Tudsz felrakni erről a megoldásról képet? Engem érdekelne! Köszi!
Eloszor is koszonom neked is a dicseretet es a kritikat IS!
Azert tettem fel, hogy velemenyeket tudjatok mondani. Idézet: „Süllyesztett csavarokkal máris szebb lenne,.......” Ezt mar tobben mondtatok, igy csereje mellett sok-sok szavazat van ![]() Idézet: „....A ki-bekapcsolód is egy kicsit játékszernek hat......” Az a DC-OFF kapcsolo, ki-be kapcsolo nincs rajta. Nem terveztem ra...... Nekem Koree elolapja is tetszik, nem kicsit A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2012
Most nem szedtem szét, de a végeredmények a mellékletben. Sajnos szegény tápom megcsúnyult már - eredetileg RAFI kapcsolók voltak benne, de olyan horror már az ára, hogy kénytelen voltam alább adni, mivel a 6db kapcsoló többe kerülne mint egy gyári táp
