Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Nekem tetszik, Jó munka!
![]() Megérne egy cikket is, szerintem...
Gratulálok! Szerintem is megérne egy cikket.
Tisztelettel Madzagos.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!
![]() Majd belinkelem a képek helyét, ha már fel lesz töltve valahova. Az után gyártott alkatrészek lesznek érdekesek gondolom, mert sajnos ebből a korból kevés az ami könnyen beszerezhető! Tisztelettel: Sting.
Szignálod, ha van, akkor azzal csináld, pontosabb, és a mod., és osc(skálahitelesség). köröket csak így tudod hangolni.
Üdvözlet Mindenkinek!
Vasárnap kezembe került egy ORION Pajti rádió. Azt szeretném megkérdezni hogy a forgókondenzátor mögötti Nagyméretű ellenállásnak mennyi az értéke? Tisztelettel Madzagos
ORION UR 103 Pajti a pontos neve. Itt a rajz, arról könnyen azonosíthatod! http://oldradio.tesla.hu/rajzok/radio/radiok.html A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Van egy ORION-EMG 1163 szignálom, csak állandóan bedöglik. Mindig amikor használni akarom. Be kellene szerezni másikat, ezt meg eltenni hogy ilyen is volt. Lehet hogy csak keveset van használva és így bosszulja meg magát. Nem tudom, de már unom.
A Jó Öreg Pajti, egy - sajnos már elhunyt - Kedves Rokonomnak volt anno az ötvenes években a rádiója a nővérszállón. Ha jól emlékszem ez még rimlock-csöves (E/U 40-es széria).
Üdvözletem!
Amint látom elég viharvert az az ellenállás, eredetileg 1315 Ohmos volt, ha készíteni kell egy újat, 1415 Ohmra tekerd, mert azóta 230 Voltos lett a (régen 220V-os) hálózati feszültség. A furcsának tűnő érték a soros fűtés (100mA-es) miatt adódott erre az értékre. A három cső fűtőfeszültsége összeadva 88,6 V ad ki, ezt egészíti ki 230V-ra az ellenállás 100 mA-es átfolyó árammal számolva.
Meg kell javitani!
Rajz van. Alkatrész van. Mellesleg: Nekem is van és működik ![]()
Üdv Mindenkinek!
Nekem is az volna a célom hogy megjavítsam a rádiót mert a doboza nagyon szép állapotban van. Csak az ellenálláshuzalt nem tudom hogy honnan lehetne beszerezni? Vagy komplett ellenállást? Ha valakinek van elfekvőben és meg válna tőle kérem jelezze felém privátban! Tisztelettel Madzagos
Egyszerűen keress bele 1500ohmos, 15W-os ellenállást.
Szerintem javítható, a valószínű hibák: sávkapcs, osztók kontakthibái, esetleg a szint, és mod. potik-de ezek is javíthatók. Nekem egy újabb van(EMG1168), aminek a sávváltója volt kontakthibás, de 5 napi macera árán sikerült megjavítani.
Üdv! Rég jártam erre. Azóta szereztem még 3 készüléket, egy Orion 313U-t egy Orion 115B-t és egy Orion 520A-t, mindhárom elég elrettentő állapotú volt. Ebből a 313U kész lett ezt szeretném megosztani. Bár a doboz nem hasonlít annyira az eredeti állapothoz, nekem kifejezetten tetszik. Az utolsó képen a rádió nem ilyen sötét, csak így sikerült a kép.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2012
Ez pedig a 115B (majdnem kész)
Ez pedig az orion 520. Még nagyon az elején tartok. Kíváncsi vagyok megmenthető e a doboza. Az elektronikában csak pár tekercset kell cserélni.
Átlátszó faragasztó, sok csiszolás, és akkor a doboza megmenthető.
Linkelem amit én csináltam.
Üdv! Szép munkák! Nos szerencsére a néprádiókkal nem volt baj, bár a 115B-t lehet újra le kell csiszolni mert sötét lett. Viszont az 520 az más. Először is a furnér borítás több hejen töredezett, felvált. Ez még nem is gond , mert lehet kapni ilyen furnérokat. A gond az hogy annyira megette az idő, hogy nem tudom milyen furnér. A többi az egy kis faragasztó, mert pár helyen a dobozt is össze kell újra illeszteni. Ja ész az Orion logó, Hangszóróselyem és a végén politúr.
Ha valakit érdekelnek régi csövek restauráláshoz nézze meg az apróhirdetésemet. Szerkesztve! A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Jóestéket!
Újabb darabbal bővült a Vintage Audio gyűjteményem, egy gyönyörű AKAI CS-M01 kazettás deckkel. ![]() Így már nem árválkodik a kb. 400 darabos kazi gyűjteményem és lassan össze áll a Vidi-torony is.
Szép darab, nekem is van pár Akai magnóm, nem csak jól néznek ki, de a hangjukra sem lehet panasz
Sziasztok! Elkezdtem javítani egy Videoton Dália rádiót. Nem akar a hangerő reagálni a poti csavargatásra. A poti jó,többször is mértem! Átnéztem és nem találok benne sem érintkezési és elkötési hibát. Egyébként gyengébb adónál kellemes hangerőn szól.
Igen, ezt a Vidi valóban nem gyártotta, mert az első tornyokhoz is a CS-M02 járt. Ezt a gépet és a 02-est is láttram az 1980-as AKAI katalógusban láttam, toronyban és külön is. Mivel tegnap vettem, még nem volt időm a felvételt kipróbálni, csak a lejátszást, de a hangjával meg vagyok elégedve, a régebbi jó felvételeim, de még a kevésb é jók is nagyon jól szólnak ám! ![]() A kombináltfejen a fejtükör fényes, de nincs agyon kopva, a fejállás is jól be van lőve. Ha jól látom az eredeti "super permalloy" fej van benne. Talán csak a végálláskapcsoló nme működik, de lehet a lazábban tekeredett és régen hallgatott kazettáknál. Összességében meg vagyok vele elégedve, és gyönyörűen mutat a Vidi rendszerben, nemde? ![]()
Íme egy kis videó, működés közben:
AKAI CS-M01 a toronyban, videó
Nézd meg az EBF80-at, ha van csere lehetőséged - akkor cseréld ki, ha van csővizsgálód nézd meg a diódáit és a rácsot, ha átvezet, vagy zárlatos - akkor "ki söntöli" a hangerő potméter kört és maximumon szól a potméter állásától függetlenül. (esetleg a foglalat is gyanús lehet!) rajz: (azonos a Dáliával) http://lh5.ggpht.com/_C0UraPfuNpQ/S2yF8DGYB4I/AAAAAAAAASc/6I66m4HqA8s/s800/ R%20926%20Badacsony%20kapcs.rajz.jpg NAGYON FONTOS!!! A hálózat a készülék fémalaplapján van!! Életveszélyes a fémrészek érintése, ha be van dugva a hálózatba, leválasztó transzformátor nélkül! Csak óvatosan ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Köszi a tippet, majd hétvégén megnézem. EBF89-em van ha minden igaz, egyezik a két cső.
De van Badacsonyom ami működik majd átteszem abba a csövet és megnézem mit produkál.
Sikerült elhárítanom a hibát. A cső és a foglalat is bűnös volt, most már tökéletesen működik. Nincs matt piros festékem csak fényes, de így is jobban néz ki mint ahogy hozzám került. Az előlapot tartó pöckök le voltak törve, és az előző tulajok egyike a bal felső sarkát kifúrta és csavarral rögzítette. A forgató gomb is másfajta az általam ismertnél, de nem kizárt hogy ilyen gombbal is gyártották!?
Üdv. Ilyen az eredeti forgató gomb, ha jól emlékszem.
Üdv mindenkinek. Aug 19-én írtam először a Stassfurt Imperjál-ról, azóta sikerült szólásra bírnom. Sajnos eredeti csöveket nem sikerült szerezni bele, ezért gyártottam hozzá "retrósított" csöveket. Ennek technikájáról már egyszer a tavasszal írtam, most nem ismétlem. Ezen kívül javítani kellet a Hál. trafót, cserélni az elkókat, meg a hidegítő kondikat, és az új csövekhez be kellett állítani a munkapontokat. A négyes forgónak, illetve a 2 hangolt körös csöves előerősítőnek köszönhetően meglehetősen érzékeny, sőt néhány adó túlvezérli. Ezért több különböző antenna bemenete van, illetve egy külön kis forgóval az antenna bemenetet lehet osztani. Egy ECL 80 lett a végcső, így megfelelő a hangerő is a hangszórójához. Most kezdtem a dobozát javítani, furnírt kellett pótolni, meg több helyen ragasztani. A többi a képeken.
