Nekem lenne egy ötletem. Esztergáltas egy hüvelyt nem mágnesezhető anyagból, aminek a beső átmérője a mag átmérő(+0,05mm) a külső pedig a mágnes belső átmérője(-0,05mm), és legyen hosszabb a mágnes vastagságánál hogy ki tudd húzni miután rögzítetted a magot
Hello
Azt szeretném kérdezni, hogy ha egy sztereó jelből szeretnék monot csinálni, akkor elég csak simán összekötni a két signalt, és akkor lesz ez az új signal(a monoé)? Üdv.
Nem. Ilyen esetben jól egymás ellen dolgozhatnak a különálló végfokok...és egyszercsak nem lesz tovább hangod...és meg fogsz lepődni. Ez nem járható út...
A gyárba tudod hogy rakják össze? Úgy hogy nincs még felmágnesezve a ferrit vagy hogy híják
Az esztergálós megoldás nem jó.Központosítani kell a vasmagot.Minden vasmag hátulján van egy kis furat ott szokták megfogni és behejezni.Igazából faesztergának kellene a szegnyerge
Van igazság abban hogy utólag mágnesezik fel a ferritet. Én tudom hogy lehet lemágnesezni viszont ha valaki tudja hogyan mágnesezik fel az megoszthatná velem
Sziasztok Andras vagyok
Segitsegeteket kernem 300 w os hangszorot tekercselnek reflex hanszoro,ez ugyan is szet vehetö csavaros a komplett magnes en levettem de ugyanugy vissza is rakhatovolt surlodas nelköl csak a baj hogy szakadt,nem a tekercseles a problemam,hanem hogy alap allapotaba a tekercs mennyire kell hogy bele logjon a magnes resbe mert a gyari csak egy harmadott er bele de pont elöre volt ki a kettö harmad resz ezt nem ertem miert csinaltak mert nyomas iranyba rögtön elhaggya a magnest a tekercs egy harmada en ugy gondolnam hogy közepreszig majdnem belehetne engedni a tekercset mi a velemenyetek sörgös lenne aki mar többet csinalt ilyen nagy basszra hangszorot köszi a segitseget cesar444@freemail.hu
Szerintem a gyárba azért rakják oda mert úgy lesz a legnagyobb a hatásfoka a hangszórónak.... Amúgy láttatok már reflex hangszórót nagyon járni?? Mert én soha.... Azt vettem ugyan is észre hogy ha már jár vagy 2cm-t akko má füst is van.... Nagyon kemény a felfüggesztése ezeknek a hangszórónak az én tapasztalataim szerint azért van ilyen ropogósabb méllyük.....
Házilag nem tudom hogyan lehetne visszamágnesezni sőt azt se hogy hogyan lehet lemágnesezni....
amit irtal a hangszororra az igaz de viszont az is hogy ez a hangszoro ugy ment tönkre a cseve also szelen elégett a vezektek ami azt jelentene hogy nem induktivkeént viselkedett hajtasnal hanem csak ohmos keént ti amit szet szedtetek hangszorot meddig logott a tekercs a magnes be alap allasba en szerintem ezt az en hanszoromat el cseztek mivel a masik is ilyen es 3 éve semmi baja csak nem akarom szet szedni
Akko lehet hogy bejebb kellene tenni de fogalmam nincs... Esetleg ha tudnál képet feltenni az jó lenne
Apropó reflex hangszóró, nem tudom emléxel e még, nemrég egy 18" as reflex javitásáról beszélgettünk, na végre elhozhattam őket, a beleszakadt kábeleshez még nem nyultam, de a másikkal nekem nem tetszik valami, mégpedig az hogy befelé nem nagyon lehet "nyomkodni" , kifelé viszont annál könnyebben jár szegényke, és furcsa hangot ad ha mozgatom, ilyen kattogó, vagy huppogó hang jönki belőle, ez mi lehet?? Nem olyan mint amikor a tekercs a mágneshez ér, ez más, lehet hogy leszakadt valami belül, vagy már annyira szét van küldve?
Szerintem tudod mi van? Szerintem annyira küldték vele hogy a tekercs kijött..... Furán hangzik de lehetséges... A tekercs lehet hogy egszerűen nincs a mágnesbe..... Ahogy kifele húzod semmi gond nincs mert a tekercs nem lát mágnest.... Ahogy nyomod vissza pedig tolod vissza a mágnesbe és beleakad.... Lehet deformálódott is..... Az egyik ismerősöm aki foglalkozik ilyenekkel az 1000Ft-ért tekercseli az ilyen hangszórókat profin.... gép van hozzá neki meg minden... Persze házilag is meglehet oldani ha van sok időd.... A gépet is meglehet csinálni én csináltam egy
"béta verziót" ![]() ![]() ![]()
értelek, csak ahogy irtad,hogy kifelé semmi gond, de akkor is van gond, valami olyasmi érzés ahogyan huppog mint mikor behorpasztod a kocsi tetejét vagy oldalát, mindegy tehát a lemezt és nagyjából kiegyengeted, de akkor is huppog, gondolom érted mire gondolok, meg az is furcsa nekem hogy szerintem is ezek elég merev hangszórók, de ez alapállapotából kifelé mozditva majd vissza -jár könnyen, alapállapotból befelé majd vissza nehezen,és ugy vettem észre mintha az alap állapotában is beljebb állna mint gyárilag, amugy egy siva 1200-est kapott régebben, de azt sokáig. Ja még annyit kérdeznék hogy a barátod aki javitja ő merre lakik nagyjából? ha ithhon nem tudnám megoldani lehet elvinném hozzá ha nem tul messze lakik tőlem.
Üdv: Doncso ![]()
Ő Miskolcon lakik... Szerintem vedd le a porvédőt és nézz bele mert a tekercs tuti nincs a helyén....
Az jó lenne a tudnál képeket is feltenni
Na, kipróbáltam a hangszórót, megzavartam a 300-as végfokommal, jó mondjuk az 8 ohmon csak 150W, de lényeg az hogy igy jól müxszik, de szerintem akkor sincs rendben valami vele, szól szépen, meg minden, de a tekercsnél valami nem jó, szerinted szét tudom
szedni, meg visszarakni az egészet itthon? még sosem csináltam ijet, fosok hogy elcseszem. Képet teszek fel, csak most nem tudok kimenni lefotózni, amugy egy reflex RTB 400-as nak a mélye, régebbinek. Üdv: Doncso
na ugy gondoltam hogy ameddig szól addig nem piszkálom, viszont itt van a párja ami igen beteg, tudod amiből kiszakadt a kábel, az lenne a kérdésem hogy a képen látszanak furatok,a sárga izé körül,szal hogy ott lehet szétszedni? és szerinted ha igen akkor milyen csavar lehet benne, imbusz vagy csillag? vagy nem is itt lehet szétszedni? elvileg a középső furaton jött ki a kábel, legalábbis a másikoldalt ott jön ki.
Szerintem az csak egy távtartó valószinü nem is gyári...ne keress csavart nem valószinü hogy van értelme,mivel ragasztják a pillét,pille az a hullámos jukacsos izé,abból van kiszakadva a cséve azt a sziloplast sose fogja be...
A pille szélét kell leszedned plussz a külső membrán külső szélét,ha rám halgatsz egyszerre csinálod mindkettőt,én is ugy szoktam..,több mint 20 éve... megmutatom hogy meddig kell eljutni...várom a fejleményeket ![]()
Szia Tamás!
Összeszedtem minden ügyességemet, leszedtem a porvédőt és lássak csodát, ott volt mindkét tehercsvég forrszemmel rögzitve ![]() Üdv: Doncso ![]() Ja még annyit hogy a második képen, van egy luk a távtartó odalán, jól leszilózva, eredetileg itt jött ki a kábel, de hogy ez milyen megoldás???
Szia Doncsó!
Megnéztem ha a forrasztás nem ver bele a vasba akkor jó,majd ha hajtod látod is! Amire azt hittem hogy nem gyári az a futatos aluminium,ott volt a kivezetés,létezett olyan megoldás szigetelt vezeték volt kihuzva,de nagyon nagyon régen,gondolkodtam rajt,ezt ugy képzeld el 50-60 as évekből lehet ilyen de akkor az már múzeumi darab,nem biztos mert lehet hogy az ugy van beragasztva... A porvédőt vakard le teljesnen mert ha erre ragysztasz zörögni fog kegyetlenül,a ragasztó sem jó ide gyenge,Palmatex? De egy darabig elmegy mekkora teljesítménnyel hajtod? Mekkora aq cséve átmérője? Ügyes vagy ! :yes: ![]()
50-60 as évek, uristen, akkor ez egy muzeumi hanszóró??
![]() ![]() ![]() ![]() Üdv: Doncso ![]()
Sziasztok! A segitségeteket szeretném kérni! Tegnap este elfüstölt azM.N.C DOME magas sugárzómban a betét! Legyetek már szivesek segiteni hogy honnan lehetne ilyen betétet rendelni! Én nem találtam a neten! Bocsi ha már valaki nyitott ilyen jellegü topikot!!!!Elöre is köszönöm a válaszokat!
Szia !
esetleg a számát meg tudnád adni? Úgy egyszerűbb lenne ![]()
Szia! Ami a dobozára van írva a következö:M.N.C DOME TWEETER 150/300w és a doboz alsótájékán találok egy számot 33359 Köszi a segitséget!
Szerintem meg kuka és vegyél egy másikat :yes:
Köszi, de ha lehetne betétet bele venni akkor inkább azt!Talán praktikusabb!
Olyan esetben mikor a membrán sérült meg milyen megoldásokhoz lehet folyamodni?? Membrán csere sajnos nem megoldható.. Hangszóró parája az,hogy egy 6mm átmérőjű körben egy tompa tárgy megnyomta, a membrán ugyan nem szakadt át de igencsak meggyengült azon a ponton. Mit lehetne vele csinálni?? és nem lenne olyan csunya ![]()
hello
Ha csak kis ponton van megsérülve vagy kiszakadva akkor én pötyintek egy kis faragasztot rá és kész de a te esetetben ez nem hiszem jó ötlet tehát marad az, hogy befoltozod egy halálra itélt hangszoró membránjából.Szépen ráragasztod valami olyan ragasztóval ami száradás után átlátszó, probáld ugy beilleszteni hogy ne legyen ott gűtymő és ha ez meg van és zavar akkor lefujhatod fekete festék spray-vel. Vagy:Mondtad, hogy a darab megvan csak be van nyomva tehát az is megoldás, hogy kézzel viszalieszted a sérült darabot és az emlitett ragasztóval de inkább 2komponensű műgyantával rögzited.A műgyanata biztos megfogja és merevítí a membránt. ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
