Ha valamilyen oknál fogva szétszeded egyszer akkor jussak eszedbe
Eszébe fogsz jutni.. "Kellet nekem szétszedni!!"
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2012
Üdv! Én is csináltam hasonló vezérlést nemrég. Ez is DC 400W-os motor, egy esztergagép felső maró motorja. Én úgy oldottam meg, hogy 2db IRFP450 párhuzamosan kötve IR2121 IC-vel hajtva. A PWM jelet pedig PIC adja. Ez az összeállítás tökéletesen működik. Ki egészítettem még egy forgásfigyeléssel is. Egy HALL-ic lett a motorra szerelve. Ez csak annyit csinál, hogy letiltja a forgást, ha véletlen megszorulna. Szerintem valami hasonló működne neked is.
Üdv: Peti
A segítségeteket kérném! 12 V -os autóból kiszedett hűtő-fűtő ventilátor -nak a motorjára szeretnék kötni egy fordulatszám szabályzót. Mit ajánlotok? Hogyan oldjam meg? Egyik ismerősöm ajánlotta, hogy LADA műszerfal megvilágításnak a potméterét rakjam rá. Szerintetek? Segítségeteket előre nagyon köszönöm! ![]()
Jujj. Ha füstöt akarsz látni, akkor tedd azt. De jó helyre írtad a kérdésed, csak olvassál kicsit vissza, biztos fogsz találni ebben a topikban megoldást. (555 ic, FET)
Az előtét ellenállás szabályzás, amit tanácsoltak, más okból sem jó. Az egyenáramú soros motor (amilyen a fűtő venti motorod is) fordulatszáma feszültség függő, hiszen így szabályzod a fordulatszámát. Csakhogy az előtét ellenálláson a motor árama feszültséget ejt, ami kivonódik a tápfeszültségből. A motoráram viszont a leadott nyomaték függvénye. Tehát ha terheled a motort, a motorra jutó feszültség csökkenni fog, ennek hatására a motor áram is, ami viszont a leadott nyomaték csökkenésével jár. Erre mondjuk, hogy elgyengül a motor. Az elektronikus (PWM) szabályzóval viszont a motor kapocsfeszültsége nem csökken az áram növekedésével, hanem a soros motorra jellemző módon a leadott nyomaték növekszik. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Értem!
Nagyon szépen köszönöm a kielégítő válaszodat! ![]()
lenne egy olyan problémám hogy egy opel astrából kiszerelt ablaktörlő motor fordulatszámát szeretném szabályozni természetesen akumlátorról. kipróbáltam akkus fúró aksijáról tökéletesen megy elég nagy erő is van benne. az aksi adatai a következők: 14.4V és 1.3Ah. Természetesen a későbbiekben is erről szeretném üzemeltetni. fontos lenne hogy aránylag finoman tudjam változtatni a fordulatát. Esetleg ha tudna valaki adni egy olyan kapcsolási rajzot ami működik akkor azt nagyon megköszönném Előre is köszi a segítséget
Az új hozzászólás gomb mellett, alatt van egy lefele mutató nyíl. Ha rákattintasz, és kilistázod a képeket, ott találhatsz neked megfelelő kapcsolást.
Szerintem gyengus lesz az az akksi hozza, illetve csak (jo)par percig fog menni. Az 1.3A/h csak elmeleti ertek, gyakorlatban nem azt jelenti, hogy Te egy oran kereztul 1.3A-t ki tudsz szedni belole.
hát végignézegettem a képeket de az a bajom hogy még eléggé kezdő vagyok az elektronikában szoval ha esetleg tudna valaki linkelni egy kapcsolást konkrétan hogy mi lenne nekem a jó az jó lenne.
ha kicsinek gondoljátok az aksit nem gond mert van autó aksim is és akkor unkább üzemeltetném arról egyébként nem folyamatosan fog menni a moci hanem ilyen 1 perceket csak 5-6 perces szünetekkel
Ez például jó lesz szerintem.
Csak nem mézpergetőt akarsz csinálni belőle? Már csak azért, mert akkor kevés a kimeneti fordulatszám is, meg a motor teljesítménye is kevés lenne. Szerintem ezen fórumon csak akkor tudunk igzán segítséget adni bárkinek is, ha nem nekünk kell kitalálni a felhasználást! Ha konkrétan leírnád, vagy valahogy utalnál arra, hogy mire is kell a dolog, akkor esetleg százszor ennyi megoldási javaslat is érkeznie! Feltéve, ha nem nagyon titkos a dolog! ![]()
ez egy papírcső tekerő gépet fog meghajtani ezért írtam hogy csak rövid időtartamokat fog futni és tulajdonképpen csak egy 20mm átmérőjű rudat kell neki forgatni amire tulajdonképpen feltekeredik a papír, és a folyamat végén egy cső lesz belőle amikbe kiváló rakétákat lehet majd préselni
rakéta modellezéssel foglalkozok, eddig mindig vettem a papír csöveket hozzá de most szeretném inkább magam legyártani őket, próbáltam már kézzel is sodorni de az akárhogy is nyomtam feszítettem sehogy sem lett az igazi A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Amint lathatod zolika60 ajanlott egy egyszeru PWM-es kapcsolast. A "gond" mindossze annyi vele, hogy nem nyomatektarto, mivel nincs semmifele visszacsatolasa, visszajelzese. Tudom esetleg meg kinaiul hangzik, de ha nem, akkor szerencsere annyira azert nem vagy kezdo.
Amennyiben szorosra akarod tekerni a papírcsíkot, akkor én azt javasolnám, hogy az alábbi kapcsolást építsd meg, mert ennek van ármszabályzása is. A lényege az lenne, hogy egy közel állandó erőt lehet a motorból kicsikarni ezáltal, ami bizonyos határokon belül persze, de nem nagyon függne a fordulatszámától. Ha lefognád a motort, akkor is ugyanakkora áram folyhatna rajta, mint amikor valamilyen sebességgel megy. A papírt ennek következtében szintén közel állandó feszességgel tudná húzni, nem kellene külön gondoskodni annak beállításáról. http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=110107 Üdv.:patkolttojas
Igen, ilyesmire lenne szuksege, de nem pont erre, at kell dolgozni egy kicsit, mert ez akkutolto. Pl., C6-ot lecsokkenteni, mert kulonben nagyon lassu lesz a reakcioido. Esetlegesen megnovelni az R10 erteket 0.1ohmra, az mar kezelhetobb szintet ad es nem is kell akkora, 1000x erositest beallitani az R7-R8-cal.
Valaki tudna egy pillantást vetni az általam tervezett pwm szabályzóra. Tudom, hogy egyszerű, de nekem nem ![]() Köszönöm A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Bocsi a 2-es lábon már nincs ellenállás csak már nem hagyta átírni.
A FET-tel egvonalba (ugyan arra a hűtőbordára is fel lehet szerelni) én tennék egy 7810-et. Pont elférne és akkor kisebb lenne az esély arra, hogy a táp rángatása visszapofázzon az 555-re. Kis kondi is elférne még valahol a csökkentett táp szűrésére.
Köszi a nyáktervet. Szinte ugyanaz, mint ez, csak két külön ellenállás helyett egy poti van:
Köszi a hozzászólást és, ha megmondanád, hogy pontosan hová gondolod az áramkorlátot és a kondit akkor nagyon hálás lennék. Felteszem a tervet progi változatban is, ha valakinek szüksége van rá. A terv Spirit Layout 5.0-val készült.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Nos, ahogy tanácsoltad, bele dobtam még egy feszültségszabályozó IC-t, de az a baj, hogy nem tudtam őket egy bordára tenni mert nem jó irányban vannak a lábak és úgy már nagyon közel lennének egymáshoz a + és a - erek, ami szerintem már valami zavart okozna.
Akkor én félig megoldottam neked, csak azt a szúrőkondit, ami a stabil tápot szűri cseréld ki elkóra, én nem értek hozzá. Most már egyfelé néznek a FET és a 7810, mehet egy bordára. A tápvezetékeket megvastagítottam, mert ott nagy áramok folynak, persze sok hiba van még az én rajzomban, de kijavíthatod!
Szerintem a 4-es "Reset" lábra és Vcc-re felesleges a kondi, mert az IC úgy sem enged több feszültséget a megengedettől. Ahogy le razjzoltad az IC bekötését egy bordára az nem rossz, csak az a baj vele, hogy így az IC és FET nem egy felé néznek és nem tudsz rájuk egy bordát tenni. Én ezért inkább IC-t hozzácsavarozom dobozhoz és meg lesz oldva a ground is. Megépítem az enyém alapján és majd eldől, ha nincs igazam akkor még lesz benne 1kg kábel is
![]() Kösz
Azt hiszem félreértettél. Az a kondi, amit betettem oda, az nem a RESET lába miatt van ott, ezt kell mondjuk egy elkóra kicserélned, ez a stabil táp szűrése, csak nekem egyszerűbb volt bekopizni egy kondit, a meglévőből és nem tettem bele egy elkót.
A másik dolog, kapaszkodj meg! Egyfelé állnak a hűtőfelületek, mármint a FET és az LM7810 ! A FET-et kifordítottam 180 fokkal, szerintem azért nem vetted észre!!! Mindkettőnek a hűtőfelülete most a bemeneti elkó felé néz. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Igazad van tényleg el vannak fordítva. A stabil tápot már szűri egy elkó az elején, vagy az nem elég?
Betettem egy elkót csak azt nem tudom, hogy radial vagy bipolar legyen.
A radiál meg a bipolár nem egymás alternatívái. Az egyik a mechanikai kivitelezést fedi, a másik az elektromos tulajdonságokat.
De lehet. Akkor axial vagy radial, a lényeg, hogy milyen elko-t tegyek zavarszűréshez az IC és táphoz.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
