Fórum » TDA1558Q
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 2, 2008
Lapozás: OK   24 / 28
(#) balazs_paszka97 hozzászólása Jan 20, 2013 /
(#) DJmike válasza balazs_paszka97 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Hát nem sajnáltad a pasztát Ha nem csinálsz másik panelt és marad ez, akkor mindenképp ónozd le a vezetősávokat mert eloxidálódik elég rövid idő alatt is.
(#) balazs_paszka97 hozzászólása Jan 21, 2013 /
Nem megy nem tudom mi a baja.?
(#) DJmike válasza balazs_paszka97 hozzászólására (») Jan 21, 2013 /
A forrasztós oldalt elnézve, itt ott vannak cin gumók, ami lehet csak a beültetett alkatrészre forrasztódott rá, de a vezetősávra nem. Nálam is volt ilyen probléma, de egy teljes átforrasztás megoldott mindent, egy megoldás lehet a sok közül.
Most pedig zug a hangfal ha rakötöm az áramot de zene nem jon mi a baj.?
(#) helektro válasza balazs_paszka97 hozzászólására (») Jan 21, 2013 /
A hűtőpaszta esetén nem igaz, hogy a több a jobb.
Hűtőpasztát csak óvatosan, lehetvékonyan kell rakni az ic és a hűtőborda közé.
(#) balazs_paszka97 hozzászólása Jan 22, 2013 /
(#) DJmike válasza balazs_paszka97 hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Balázs, megnézted a hiba lehetőségeket amiket írtunk?
(#) balazs_paszka97 hozzászólása Jan 23, 2013 /
Igen
(#) titi válasza balazs_paszka97 hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Teszel fel normális képet, hogy most hogy néznek ki a forrasztások?
Átforrasztottad őket?
(#) balazs_paszka97 hozzászólása Feb 2, 2013 /
Át forrasztottam de igy se megy csak zug és az IC melegedig nem tudom mi a baja ?
(#) vipera1997 válasza balazs_paszka97 hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Nem érnek össze a lábai?
(#) balazs_paszka97 hozzászólása Feb 2, 2013 / 1
Nem
(#) DJmike válasza balazs_paszka97 hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Bár elég nehéz kivenni a vastag cin miatt, de felrakok két képet és jelöltem rajta egy forrasztási hibát, amit találtam, még átnézem hátha találok.
(#) DJmike válasza DJmike hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Itt is találtam egy forrasztási hibát, máshol nem, de ez is elég a zúgáshoz.
(#) titi válasza balazs_paszka97 hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Amint DJmike is írta, a pirossal jelölt részen forraszhíd van, viszont a sárgával jelölt nem hibás, ott + táp van.
Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy közben a sok javítgatás alatt megfeküdt az IC, és azért melegszik.
Szerk:
Most vettem észre, nagy gond van! Nem tükrözted a nyákot!
Szóval maga a nyák nem jó!
(Hogy nem vettem észre hamarabb...)
Tehát Új nyákot kell készítened, és közben reménykedj, hogy az IC nem halálozott el végleg azért, mert nem a megfelelő lábakra kapott tápot...
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Nézd meg a videót, ott látni fogod a különbséget. Neked pont a tükörképe van.
(#) DJmike válasza titi hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Igen engem is megkavart, hogy most ez tükrözött e vagy sem
(#) balazs_paszka97 hozzászólása Feb 4, 2013 /
Már Készítem az új nyákot és csak 12V járatam s nem hagyatam ,hogy tul melegedjen.
(#) Ameron24 hozzászólása Feb 15, 2013 /
Egy újabb ilyen erőlködőt szeretnék megépíteni, és annyi lenne a kérdésem, hogy van egy kis tápom és ezzel szeretném üzemeltetni az erősítőt.
Pontosan a teljesítményét nem tudom, de méretéből kb 2-3 Amper lehet a teljesítménye, ez egy újratekert trafó, mivel a szekunderben, volt egy hőbizti, ami megadta magát, kiiktattam, hogy egyáltalán jó e még, működött is 16 V/AC-volt, de miután leválasztottam a hálózatról szikrázott egyet, és a szekunder kb 10-20 rétegen egy ponton elégett, így a pontos menetszámot nem tudtam, most 0,12-es CUZ-ből tekertem rá 1500 menetet 17,9 V/AC lett de ha ráteszek egy graetz hidat 15,9 DC jön ki belőle ami fura lehetséges hogy a terhelt is a terheletlen táp közt kb. 6 V/AC különbség lenne ?
Szerintetek elbírná az erősítőt, max teljesítmény tudom nem tudna kijönni belőle mert ahhoz 4 Amper kellene vagy több de az nem is kell.
(#) Ameron24 válasza titi hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Szia! Hozzászólások közt böngészve ezt megláttam. Hogy értetted azt hogy terheld le az 5V-os ágat mert különben nem fog működni...
Én úgy tudom, és tapasztalatom is ezt igazolja, hogy a "zöld" PS-ON vezetéket kell rövidrezárni bármelyik GND "feket" vezetékkel, és indul is a táp, és minden funkciója teljes értékkel üzemel is.
(#) titi válasza Ameron24 hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Ha 17,9V/AC-t egyenirányítasz, akkor az kb 25,2V/DC lesz.
Az sok lesz az IC-nek!
Az 5V-os ág beterhelésének az ATX tápnál semmi köze a bekapcsoláshoz. Az természetesen úgy működik, ahogy írod, de attól függetlenül terhelni kell az 5V-ot mert a vez. IC az alapján szabályozza a kimenetet.
(#) helektro válasza Ameron24 hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Az a 0,12-es CUZ nagyon halovány 4A-hez.
Ez a vezeték még 0,1A-sem tud.
A 4A-hez még az 1mm2 is szűkös, 1,1mm2 jobb lenne.
(#) Ameron24 válasza helektro hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Most nézem el is írtam, nem a szekunder lett újratekerve hanem a primer oldal, és az is égett meg, feltételezhetően, mikor tönkrement a hőbizti, akkor már meggyengülhetett a zománcréteg, és eddig bírta, végül pedig rövidre záródhatott ezért jött ki a füst a tekercsből
0,12-CUZ a primer, a secunder meg kb 1mm, és írtam is hogy kb 2 amper, legalábbis a gyári kapacitás ennyi volt. Egy rossz CD rádióból lett kiszedve a tekercs és annak a teljesítménye 30 watt volt, szerintem 2 ampert le is ad, és írtam is hogy tudom hogy 4 amper nem is fog tudni leadni.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
Így már világos
Igen az tényleg sok, mert az adatlapja szerint is ha jól emlékszem 18V a plafon, Viszont azt is írtam hogy rátettem egy dióda hidat és a +/- kimeneten csak 16-17 Voltot mérek, tehát elég sokat esik vissza a feszből. Ja a híd 1000V 4Amper
(#) titi válasza Ameron24 hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Csak te azt elfelejted, hogy a híd után kell elkó is.
De ha nem is raknál a tápba, a végfoknál akkor is ott van.
Márpedig egyenirányítás és pufferelés után mérjük az egyenfeszt.
Tegyél rá a híd kimenetére egy 1000-4700µF közötti kondit, és úgy mérj.
(#) Ameron24 válasza titi hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Megmértem és tényleg igazad van 26,5Volt-ot mérek.viszont van egy 15Voltos stab IC-m ha így oldom meg a tápot akkor annak levileg jónak kel már lennie ugye?
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
(#) helektro válasza Ameron24 hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Primernek is halovány a 0,12mm2-es huzal.
Oda inkább 0,2-0,25mm2 kellene 30W-hoz.
Ilyen huzalátmérővel inkább 10-15W tud majd a trafód.
Következő: »»   24 / 28
