Fórum » Fúrógép fordulatszám szabályozó
Van egykét egyszerűbb Fúrógép fordulatszám szabályozó
Rajzom (220V 50Hz). De igazán egyik sem tetszik. Ha valakinek lenne valamilyen jó fajta rajza, nagyon megköszönném.
A hobbielektronika linktárában találsz!
Talán ilyenre gondolsz: Fázishasításos t.szab.
& Csak az izzó lett rosszúl megadva.
Kösz, ilyenre gondoltam.
![]() Még annyit szeretnék kérdezni, hogy izzó nélkül simán egy fúrógépet rá kötve is üzemel e? ![]()
Én még kezdő vagyok de ha ezt a szabályzót rákötöm egy 230v-os 20w-os szénkefés motorra,ahoz is jó lesz?
Igen:yes: :yes:
Nézd meg a Ki mit épített? ; 10160 _JANI_-t. Ott van egy nagyon hasonló, régebben elkészített szabályzó fényképe, és egy 5let a dobozolására. :felkialtas: Ha lehet mindenképpen MÜANYAG TENGELYŰ potmétert alkalmazzatok. Ha nagyobb teljesítményű fémtengelyű potit akarsz beépíteni, akkor a tengelyt földelned kell vagy védőszigeteléssel, kell ellátni. Tehát úgy kell elkészíteni a dobozolást, hogy SEMMILYEN MÓDON NELEHESSEN MEGÉRINTENI az üzemifeszültség alatt álló valamint hiba esetén feszültség alá kerülő fémfelületeket!!! :felkialtas:
Csináltam egy fazishasításost, de folyamatosan világít az izzó!!!Elszállt a triakom??
Elképzelhető. Vagy nagyon kicsi az izzó teljesítménye (Kisseb mint 10W).
Ha a triacot kimérted és nincs semmi baja, akkor a vezérlésben kell keresni a hibát...
Az izzó 60W-os kicseréltem a triacot is de semmi!!Átnézem a nyákot.....(bár nem bonyolult)
OK!!! A1-A2 csere megoldotta a problémát!!(ezekszerint nem mindegy
Én egy olyan kapcsolást csináltam amibe van egy soros tekercs feritgyűrűn.Mi lenne ha ezt kihagynám mert baromira zizeg akármit csinálok vele.
Induktivitast mindig erdemes hasznalni, ahol triak/tirisztoros szabalyzas van, megpedig a biztosabb gyujtas miatt. E nelkul is elmegy, de a nullatmenet koruli gyujtas nagyon problemas.
RC tagot is illig a triakA-K / tirisztor A1-A2 labaira kotini hogy vedelmet nyujtson a nagy feszultsegvaltozasra.
A rajz működik. ![]() Még olyanra gondoltam, amelyik áram visszacsatolásos vagy is a terheléstől és a fordulatszámtól függetlenül ugyan azt az erőt adja le. ![]()
Igen. Tényleg nem mindegy az, hogy melyik lábhoz adod a vezérlést. A fojtótekercset meg érdemes használni, főleg ha azt a kapcsolási rajzon fe is tüntetik. A folytó tekercset meg impregnálni kellene, hogy ne "csipogjon". PLD mügyantával kiönteni, vagy csónaklakkba, esetleg parkettlakkba mártani és hagyni megszáradni. Ezzel rögzíted a tekercs meneteit és nem lessz ami "zizegjel"...
Van egy nagyon jó könyv a tirisztorokkal - triakokkal kapcsolatban:
LÓSKA PÉTER Miniatür tirisztorok Trigger elemek1. Nagyon jól leírja a tirisztoros-triakos vezérlést. Az elméleti tudnivalók mellet gyakorlati példákkal, kapcsolásokkal is szemlélteti a vezérlési formákat. Ha könytárban megvan, mindenképpen érdemes fellapozni... :yes:
Tud valaki olyan kapcsolást amivel egy sarokcsiszoló fordulatszámát lehetne szabályozni?? Nézegettem gépeket, és amiben ilyen van az 20-30 ezer forint körül van, viszont ilyen magas fordulaton nem tudok polírozni vele! Egyáltalán ezek a kommutátoros motorok egyenárammal működnek, és az egyenáramot kell módosíttani, vagy a váltóárammal operálnak az ilyen megoldások? Pl a fúrógépnél egyenirányítják és utánna van valami tirisztoros kapcsolás, vagy váltóáramot babrálják triakkal??
Én láttam áttéleles fejet amivel lehet polírozni. (persze ez nem elektronikus megoldás-de gyárilag müxik)
Kereső!!!!
![]() [link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=436]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=436[/link] meg itt is [link=http://www.hobbielektronika.hu/kereses/?sf=fordulat&fo=Y&kat=forum_tema]http://www.hobbielektronika.hu/kereses/? sf=fordulat&fo=Y&kat=forum_tema[/link] De szerintem ez is jó [link=http://deguss.atw.hu/elektro/fenyszab.html]http://deguss.atw.hu/elektro/fenyszab.html[/link]
Idézet: ... mármint erre a célra. „De szerintem ez is jó” Biztos hogy működik.... ![]() ![]() ![]()
hüm-hüm...flexnél nem esküszöm meg a fordulatszá/nyomaték tartás miatt....de próba cseresznye!
áttételes fejet-sajna nem tudom...
egy fényezőnél láttam üzem közben. De nem tudom hol lehet venni... ![]()
Pár alkatrészt nem tudok, hogy micsoda ezen a képen!! M1 T2 R230 V1 D2 Ezek mik?? Idézet: „... ,hogy micsoda ezen a képen!!” Ezen a képen!! Pontosan holvan? Egy Idézet: jólenne! Kösz...„link” De addigis: M1: valszeg tirisztor vagy triak. T2: lehet akár tranzisztor is. R230: igencsak ellenállás lesz. V1: akár trigger DIAC is lehet. D1: szerintem SI dióda. Szerintem!?
Nem akartam új topicot nyitni. A probléma a következő: Van egy Black&Decker KD577CRT 620W-os ütvefúróm. Elszállt a fordulatszámszabályozó még régebben! Elővettem, szétszedtem, de elég bonyolultan oldották meg... Egy fix fordulaton pörög, hiába tekerem a potit. Indításkor van késleltetése (lassítva pörög fel). A szénkefék jó erősen szikráznak, és a motor is kis használat után forró. Hogy lehetne megoldani, hogy újra működjön a fordulatszámszabályzás? Kérem segítsetek! ![]()
Ha direktbe kötöd a motort, akkor ugyanúgy viselkedik?
Megkéne nézni a teljesítmény cuccokat, wattos ellenállás, melette a kondit cserélni, és persze a triak vagy tirrisztort is.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
