Fórum » Szúnyogriasztó készítése
Lapozás: OK   30 / 53
(#) szdavid_96 válasza nagy hoho hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Hétvégén, meglesz a tóparti tesztelés
De semmi értelme, ha a szobában nem működik, akkor a tó mellett...
(#) nagy hoho válasza szdavid_96 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Rumcájsz már teszteli itt a tavon.
(#) Hilo válasza nagy hoho hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
van már valami eredmény?
Akiknek működik milyen piezót használnak? Ezek mikoriak? Értem ez alatt hogy újak vagy régről voltak még?
És eredmény még nincs?
Melyik hex-et használ?
(#) szdavid_96 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Én úgy tudom, hogy Kemo-t használnak.
(#) Hilo válasza szdavid_96 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Azon gondolkozom hogy mennyi különbség lehet Kemo és Kemo között. Illetve egy régi és egy új Kemo másképp szól e?
Még nem tudom mi az eredmény, a hex-ről sincs tudomásom.
(#) kocsgab002 válasza szdavid_96 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Különös, ami írtatok, mert nekem működik. Látványosan kevesebb szúnyog jön be az ablakon, pedig egy hatalmas kertre nyílik az ablakunk. Eddig az volt, hogy este nyitott ablaknál, ha felkapcsoltam a villanyt, fél perc alatt 30-40 szúnyog jött be, mióta megy éjjel nappal ugyanolyan lámpánál, Maximum 1-2 téved be.
És ez tény. Whalaky kapcsolasa, kattogásmentesített hex-el.
(#) Hilo válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Te melyik hex-et használod?
(#) szdavid_96 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Hát ez érdekes.
Lehet, hogy akkor tényleg a piezommal lenne gond?
(#) every hozzászólása Júl 10, 2013 /
BS170, kemo, 680ohm hálózatról 12V. És kint az udvaron volt nagyon sok dög, bekapcsoltam és alig maradtak. Az ablaknál meg egész éjszaka reggelig egy sem jött be.
(#) Hilo hozzászólása Júl 10, 2013 /
Ha van olyan akinek működik és van lehetősége megmerni az ultrahangot detektorral, azt össze lehetne hasonlítani egy nem működővel.
Van valakinek felszerelése ehhez?
Azok közül akiknek működik használ bárki BC337-et?
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2013
Hát nekem nincs ilyen felszerelésem, de holnap megpróbálom én is egy nagyobb R3-al. Lehet, hogy a 390 Ohm már túl erős nekik.
(#) kocsgab002 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Whalaky ma reggel feltöltött a legújabb. Az eredeti is jó volt, csak kattogott.
(#) szdavid_96 hozzászólása Júl 10, 2013 /
Mekkora lehet az áramfelvétele a pic-es verziónál az 5 v-os részen. Mert, most vettem észre, hogy melegszik a 7805-öm. De hogy miért?
A piezot külön 12 v-ról táplálom.
(#) VaZso8 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Esetleg nézd meg az egyik hangszóróval a mostani rendelésből is - vagyis ha ideiglenesen lecseréled a működő készülékeden a piezot a most kaphatók valamelyikére, tapasztalsz-e különbséget.
Szerintem ez még érdekes volna.
Ill. az, hogy ki, milyen tápfeszültségről járatja a piezot - akinek jó, ill. akinek nem jó egyaránt.
Every tehát 12V-ról járatja, nála jó.
(#) szdavid_96 válasza VaZso8 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Én pont most mértem, nálam is 12 v. (Pontosabban: 11,94 V)
(#) szdavid_96 válasza szdavid_96 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Én marha, ráraktam a csavarhúzóra. Hát ezért melegedett a 7805..
(#) whalaky válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Remélem ez már nem kattog nálad sem. Egy órán át hegyeztem a fülem de nekem semmi, egy nyösszenés sem volt.
szdavid_96: Az áramfelvétele 37-38 mA, ha a LED világít +10mA (csavarhúzóval még nem mértem)
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
(#) daniel.freeman válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Nagyon nagyon nagyon Köszönöm. Este teszt. Remélem szegény lányomon nem lesz több seb és csípés.
(#) Hilo hozzászólása Júl 11, 2013 /
Van még egyáltalán igény hogy hétvégén megcsináljam a programom végleges változatát?
Amint hallom whalaky új programja már nem kattog.
Ami a különbség lenne hogy jóval gyorsabban vált frekvenciákat és ugyan azon határértékek között több frekvenciát zongoráz végig oda-vissza.
(#) kocsgab002 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Én mindenképpen kipróbálnám.
(#) Hilo válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Ez esetben megcsinálom.
(#) eyess hozzászólása Júl 11, 2013 /
És mi van akkor , ha megszokják a szúnyogok a zavaró frekvenciát , és mintha mi sem történne támadnak tovább
Példa : A madárijesztőtől is, csak egy darabig fél a madár utána megszokja.
A patkány is a mérgekre már fittyet se hány úgy eszi mintha tápot enne.
A kutya , vagy macska ételébe gyógyszert rakunk megérzi , és már meg sem eszi.
Szóval okosodik az állatvilág is , és ez ellen mit lehet tenni ?
(#) pjg válasza eyess hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Golyóst nekik!
(#) Hilo válasza eyess hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Ezért használunk változó frekvenciát és nem fixet.
(#) every válasza Hilo hozzászólására (») Júl 11, 2013 / 1
Persze, hogy van igény rá, nekem kell. Köszi!
(#) Hp41C válasza daniel.freeman hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Inkább ezt próbáld...
(#) whalaky hozzászólása Júl 11, 2013 /
Egy lehetséges (nekem működik) módja a már sokat emlegetett teljesítmény növelésnek ha nagyon szükséges.
De mostmár tényleg kíváncsi vagyok hogy mi a tapasztalat a conrad féle piezzokkal.....
Próbaképp beinvesztáltam egybe, de csak a hónap végén lesz lehetőségem tesztelni ugyan azzal a készülékkel a kemo és a conrad féle sugárzót. Kíváncsi vagyok.....
(#) szdavid_96 válasza whalaky hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Hello.
Kipróbáltam a kattogásmentesített hex-et. És hát kattogás kevesebb volt, de nem szűnt meg. Kb2 percenként kattan nagyot, közte folyamatosan nagyon halk fél másodpercenként kattanásokat hallok.
A macska, kutya, legyek tudomást se vettek róla amikor bekapcsoltam.
Már azon gondolkozok, hogy lehet, hogy selejtes a piezom.
Következő: »»   30 / 53
