Fórum » UPS javítás tuning
Témaindító: zoly15, idő: Feb 24, 2009
Lapozás: OK   6 / 13
(#) dokidoki válasza kokanyk hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Helló,
A bekapcsológombját tartsd nyomva, míg kettőt nem csippan, illetve kettőt villan a ledje.
A manuálja leírja ezt az indítási módot, csak ritkán olvassuk.
(#) kokanyk válasza dokidoki hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Köszönöm! Úgy nézem hogy most nem tilt le. Az az igazság hogy nem volt semmi ehhez nekem, mert aku nélkül vettem és semmit nem kaptam hozzá. De működik!
(#) kokanyk válasza kokanyk hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Üdv! Akadt még egy kérdésem. Mekkora akut tehetek rá? Arra gondoltam hogy szerzek 2 db 95-100 A/h ás 12 voltos akut! Párhuzamosan kötöm és úgy rá a UPS-re. El bírja a UPS? Vissza is tudja tölteni rendesen? ( persze nem olyan gyorsan. )
(#) borvendeg válasza kokanyk hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
APC nem fogja kezelni a nagyobb akut, sőt ha a rossz akkukat kicseréled benne ugyanolyan kapacitású jó akkukra is rosszként fogja kezelni.
(#) kendre256 válasza borvendeg hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
„APC nem fogja kezelni a nagyobb akut, sőt ha a rossz akkukat kicseréled benne ugyanolyan kapacitású jó akkukra is rosszként fogja kezelni.”
Miért kezelné rossznak az ugyanolyan kapacitású jó aksit? Ilyen alapon nem lehetne benne akkut cserélni...
Egyébként nagyobb akkut is lehet rátenni, bár ezt nem merném mindegyik APC-re mondani. De van egy olyan APC-nk, amelyre kb. 60 x 60 x 30 cm-es térfogatba férő akkuhalom van kapcsolva. 2V-os cellákból áll, szerintem 150-200 Ah-s lehet. Napokig tartott, mire feltöltötte a szünetmentes, de vagy fél napig elmegy róla két-három kis teljesítményű pc (monitor nélküli, linuxos).
(#) kokanyk válasza kendre256 hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Az teljesen jó! A töltés idejével nem lenne gond. Amiért ezt szeretném használni, az az hogy a fűtés és meleg víz az csak akkor van ha van áram! Elektromos kapcsoló rendszere van! Fűtés meg persze keringető szivattyú nélkül, megint csak nem működik! És télen már volt ilyen gond! Ez mellet meg van egy szerver szoba ahol a router meg a modem van. és ha nincs áram akkor is lehessen a gép neten.
(#) kendre256 válasza kokanyk hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Háát igen.. A civilizáció kényelme így szolgáltatja ki az embert a villamos áramnak (vagy hiányának..)
Ahogy az előbb írtam, nem biztos, hogy a te APC-d is fel fogja tölteni a nagyobb akkut!
De ki lehet próbálni. Ha esetleg mégsem működne úgy, akkor lehetne még a szünetmentes belső töltőáramkörét kiiktatni, és külső akkutöltőről töltögetni. Az persze már nem lenne olyan intelligens, mint a belső, de működőképes lehetne. Persze ehhez bele kellene "mászni" a szünetmentes belsejébe, ami a megfelelő tudás mellett még kapcsolási rajzot is igényelne.
(#) Chipmunk1960 válasza kokanyk hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Hali,
A Back trapéz jele általában nem jó a forgó motorokhoz. Vagy el sem idul, vagy melegedni fog.
Még a transzformátoros tápegységekhez is megkérdőjelezem. A legjobb választás, egy régi Smart 600. Szerintem lehet még szerezni selejtezésből. Az 2db 12v 7,2Ah akksiról megy viszont egy marékkal több kapcs tranzisztor van benne, ami "kikalapálja" a trapézjelet.
Én is gondolkoztam hasonló dolgon, de végülis csak a világítás volt róla megoldva, mert a /padló/ fűtésben volt egy napnyi tartalék. De a víz is fúrott kútról, szivattyúról volt, így már kevés lett volna.
Níugodtan rá lehet kötni 2 db 100Ah-s vagy nagyobb aksik, akkor viszont a belső tültést ki kell cserélni egy külsőre, ami tud kapcsolni a csepptöltésbe, feltöltött állapotban.
Az eredeti akkumulátorok, nem ritkén kibírták a 6,7 évet, a pótlásra nekem a Fiam tip. vált be élettartamra leginkább. Tartós üzemnél, nem igen gondolnak arra / főleg cégek használták /, hogy az akksinak kell néha a kisütés, s töltés, ami regenerálja. Nem véletlen, hogy az 1 évre leállított autóban újbóli használatkor 1ből ki lehet dobni az akksit, mert az első hidegebb napon megadja magát, mégha nyáron indított is.
Üdv: Mike
(#) kokanyk válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Értem! Akkor a fűtés keringetése kilőve! Marad így a kapcsoló szervek működtetése, meg a szerverhez elég kell hogy legyen!
Köszönöm a sok információt! Sokat segítettek!
(#) jameswagner hozzászólása Máj 17, 2013 /
Üdv kedves fórumtársak!
EGy kérdéssel fordulok hozzátok bizalommal: Kaptam egy PC szünetmentes tápegységet rossz akkumulátorral. Egy labortápegységet rákötve a 12V bemenetre a következő jelenség zajlódik le (közben NINCS a 230V rácsatlakoztatva!):
-A bekapcsoló gombot követően néhány relé meghúz, a LED-ek felvillannak, először egy sárga, majd egy piros LED kezd el világítani, és a készülék sípol.
Kérdésem: Ez attól lehet, hogy egy labortápegységről szeretném hajtani? Vagy azért, mert nem kötöttem rá terhelést?
Egy inverterként szeretném alkalmazni, nem PC szünetmentesre.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Továbbá elfelejtettem megkérdezni, hogy milyen fajta trafó van ezekben? 3 kivezetése van, elég nagy. Esetleg feszültségértékei? Miképp dolgozik? Mi célt szolgál?
(#) erbe válasza jameswagner hozzászólására (») Máj 17, 2013 / 1
Labortápegységről akkor tudod kipróbálni, ha az tud legalább 50 A-t.
A bekapcsolási folyamat során teszteli az akku(k) teljesítőképességét. Ha a terhelés hatására nagyon zuhan a fesz. (labortáp - áramkorlát), lekapcsol és hibát jelez. Az UPS-ek trafói általában ellenüteműek. 12 V-ról ellenütemben négyszögjelű meghajtást kap. Nem a primer (ez esetben két mérhetetlen ellenállású vastag tekercs) feszültsége a lényeges, hanem a szekunderé, amit a szabályzás a 230 V szinusznak megfelelő effektív értéken igyekszik tartani. A valódi szinusz kimenetűekben nem ilyen trafó szokott lenni.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
(#) jameswagner válasza erbe hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Köszönöm szépen az értékes hozzászólást!
Sajnos ez a trafója nincs meg, szóval kiderült: ezért nem indul az invertálás
Esetleg lehet tudni valamit ezekről a trafókról? Egy egyszerű 2x12V szekunderrel rendelkező nem használható erre a célra? Vagy ez speciális trafó?
Nem speciális, csupán erre a feladatra méretezett. Megfelelő teljesítményű 2*9V / 230V-os trafóval meg lehet próbálni helyettesíteni. Trafó nélkül semmiképpen sem tud elindulni.
Biztos vagy benne, hogy ilyen trafó kell bele? A kétszeres konverziójú szünetmentesekben olyan pici trafó szokott lenni, hogy ki se néznéd belőle a 600 VA-t. Miközben akár valódi szinuszosak lehetnek.
Jó képességű akku nélkül semmiképpen nem indul.
Ha meg tudod írni a típusát, talán akad hozzávaló trafóm.
Köszönöm a válaszod! Ez egy Mustek PowerMust 800VA PRO típus. Csatolok néhány fotót a belsejéről Az alaplapon is van egy azonosító: 873X-4X-5X JL8
Sajnos, számomra ismeretlen a típus. Amilyen kicsi, nehéz lesz belevaló trafót találni. Ami szabványos beleférne, biztos nem tudja a 800 VA-t.
Azért nagyon köszönöm a segítséged!!! Megpróbálok akkor 2x9V tápot keresni és ráküldeni. Lesz ami lesz
„Megpróbálok akkor 2x9V tápot keresni és ráküldeni.”
Nem táp kell 2*9V-os, hanem trafó. Anélkül semmit tud csinálni. A trafó kimenetén megjelenő értéket méri és az alapján szabályoz. Hiába is menne a meghajtás, mit mérsz?
(#) rockersrac hozzászólása Máj 18, 2013 /
Sziasztok! Annyit hozzátennék, hogy általában a trafók primer oldalán/2x9v/ van egy visszacsatoló tekercs, szóval ezt is vegyétek figyelembe szerintem!
(#) erbe válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 19, 2013 /
Nagyon sokféle megoldással találkoztam már. Akadt, ahol a nagy trafón 5 különféle egymástól elszigetelt tekercs volt és volt olyan is, ahol az ellenütemű vastag primeren és a vékony szekunderen kívül nem volt semmi más. A segédtápot külön kistrafóval biztosították.
(#) rockersrac válasza erbe hozzászólására (») Máj 19, 2013 /
Én nem a segédtápról beszélek, hanem egy visszacsatoló tekercsről, ami nincs terhelve, csak egy adott feszültség jelenik meg rajta, ami minél inkább terhelve van a trafó, annál jobban csökken, és ezt méri az elektronika. Egyébként ilyennel általában APC szünetmentesben találkozni. Én egyszer MÉH telepről hoztam el egy ups-t, ismerősöm full hülyének nézett, hogy jaj nemár, biztos nem véletlen dobták ki, meg stb. Mondtam neki, hogy biztos vagyok benne, hogy a két akksi közti összekötő vezeték elrohadása miatt lett kidobva, de még ha nem működik, akkor is sokkal többért el tudom vaterán adni. Hazahoztam, próbálom akksi nélkül üzembe helyezni, nem megy. Akksikat ráteszem, pöccre indul. Neten utánakerestem, hogy mit tud a készülék, és enyhén meglepődtem rajta, hogy FULL SZINUSZOS a kimenete. 750VA-s a kicsike, és újonan ezt a szünetmentest 95000 magyar forintért árulják, én meg hozzájutottam kb 2000 ft áron...
Hasonlóan jól jártam egy bontottal, igaz, alkatrész értékben. 4 db 1200 V 25 A IGBT panelon, hűtőbordán, diódákkal, szuper kondikkal,... 500.- Már csak inverteres hegesztőt kellene belőle készíteni.
Sajnos, az a telep másfél éve, a másik helyi meg idén januártól nem ad el semmit.
Micsoda értékek mennek veszendőbe...
Nemrég elektronikai hulladék gyűjtése során jutottam hozzá ~30 db PC táphoz. Nagy részük működőképes volt. 1/3 Codegen, 1/3 FSP, többi vegyes. +egy 400-as APC Back-UPS-hez (jó). Csupán meg kell előzni, hogy bejusson a telepre.
A mérésre hasonlóan sokféle megoldás alkalmaznak, mint a segédtápra...
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
(#) Tetye hozzászólása Jún 10, 2013 /
Volt EZ a hibája az upsemnek, amit lejjebb látszik hogy oldottam meg, de most valamitől leállt és azt jelzi ha minden igaz, hogy túl van terhelve de nincs semmi a kimeneten. Egy sárga led világít ami felett egy elbillent mérleg van. Az akku, vagy egyéb hibára utaló piros led is világít(alul áthúzott akku, felül felkiáltójel háromszögben) és csipog folyamatosan. Kb egy percet megy ha bekapcsolom aztán hosszút sípol és leáll. Amit jelez hogy az akkuk töltöttek. Akkuról bekapcsol ha kap 230v-ot akkor is is ugyan az a jelenség ha nem akkor is. De a kimenetein 0v van mindig. Rajzot még nem tudtam hozzá szerezni esetleg ti tudnátok adni? Vagy hogy hol mit mérjek?
Mi lehet a baja hogy túlterhelést jelez üresen, 0V kimenettel?
MGE PULSAR Evolution 1100 (rack)
(#) EcoPityu hozzászólása Jún 17, 2013 /
Van nekem egy 750VA-es APC Smart UPS-om, ha akku üzemben hálózat nélkül, hosszan nyomom a be, azaz "1" gombját, akkor elkezdi termelni a 230V-ot, akár a pusztában is...
Hoztak hozzám egy 1400VA-es APC Smart UPS-ot, ugyanezen célból, a mobil akksis üzemért, és hiába nyomkodom én , akármeddig, az biza nem termeli a delejt magában...
Nem-e tudjátok, hogy a nagyobbak, nem képesek ilyesmire, vagy számítógéppel kell-lehet konfigurálni, a soros portos csatin át?
Pityu
(#) Proci_85 hozzászólása Nov 17, 2013 /
Adott egy APC Back-UPS CS500-as szünetmentes, ami zavaró magasfrekvenciás zajt bocsát ki.
Egy ilyen sárga, gondolom kapcsolóüzemhez használt transzformátor a bűnös. kép. Ha csavarhúzóval megnyomom a tetejét, a hangja változik. Mivel lehetne megszüntetni a hangját? Mi okozhatja a jelenséget? Fellazult a tekercse?
(#) kisninja válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Ha a régebbi típus akkor a hidegindítás úgy megy--- Nyomod a gombot az elején és aztán kapcsolod be a hátsó kapcsolót.
(#) porbum hozzászólása Dec 9, 2013 /
Vettem egy Centralion maxoffice 600 ups-t. Ki akarom kapcsolni a csipogót. Hogy lehet? Azt itt olvastam, hogy ki lehet venni, de melyik a csipogó? Nem vagyok hozzáértő, de muszály kivennem.
(#) kendre256 válasza porbum hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
(#) porbum válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Akkor az középen? Hogy vegyem ki? Fogóval húzzam ki?
Az. Ki kell forrasztani... Máshogy nem próbáld, mert tönkreteheted az egészet (bár a kérdésed alapján lehet, hogy a forrasztással is...) Szerintem kérj meg valaki hozzáértőt.
Következő: »»   6 / 13
