Fórum » PIC vezérlése Bluetooth-on keresztül
Én akkor tapasztaltam hasonlót, amikor nagy volt a távolság a Bluetooth adaptert és a modul között. BTM-112-t használtam, és a max távolságot teszteltem. Kb 6-7 m-en még működött, de a válaszidő nagyon megnőtt, közel 0.5sec is volt.
Sajnos ez sem az oka, mert fél méterre van a két BT egymástól. Már kezdem feladni, és más megoldást keresni. Gondoltam arra is, hogy megpróbálom HID eszközként használni a bluetooth, mert az elvileg az gyors elérést tesz lehetővé. De a számítógépen sajnos valamiért nem hajlandó a program kapcsolódni, ha HID eszközként van konfigurálva az eszközöm. Egyébként RN-42 bluetoothom van, a chipcadnél vettem.
Van egy BTM-222 Bluetooth modulom. AT parancsokra semmit nem reagált. Észrevettem egy elkötést, a TX lába közvetlen a tápfeszültségen volt (3,3V). Nem tudom, hogy milyen a belvilága, ettől belehalhatott-e. Az USB TTL átalakítóval küldöm neki parancsot a Hercules programból, bluetooth-on keresztül elküldi. Fordítva nem. Semmi jel nincs a TX lábán. Úgy látom más is küzd ezekkel a modulokkal.
Tudtok olyan Bluetooth modult amihez külső antenna csatlakoztatható 4.0 ás szabványú és 1 osztályú (100 Méteres hatótávú 20dBm ) ! Egy router soros portját szeretném Bluetooth kapcsolaton összekötni egy PIC32 mikrovezérlővel! Ezek a modulok tárolják a beállításokat vagy nem ? Tehát minden alkalommal el kell mondani neki hogy a neved pl:test vagy elég egyszer és utána mondjuk átkötőm a routerre és a másik eszköz meg automatikusan mikor meglátja a test nevű eszközt csatlakozik hozzá és utána ugyan úgy használható a kapcsolat mint egy hagyományos soros port?
sziasztok,
Kitudna segiteni valaki, egy példaprogrammal a kommunikáció megvalositására, aki használt már BTM112-es modult, és ősszekapcsolta Androidos készülékkel. Mindkét oldal érdekelne(mikrokonroller(PIC) és Android is) Elöre is köszönöm
Ebben a cikkben benne van az androidos megvalósítás. PIC oldalon meg nem nagy ördöngőség, csak UART-t modult kell lekezelned. Sajnos az oldalon nincs PIC-re, csak AVR-re cikk. Ha kell, tudok PIC-re példakódot adni.
Egy HC-06 Bluetooth modult tesztelek PIC-kel. Minden remekül működik, van kapcsolat a laptoppal, veszi az adatokat, amiket a PIC-kel küldök a Bluetooth modulon keresztül stb. Szeretném megfordítani az adatforgalom irányát és a laptopról küldeni az adatokat (pl.karaktereket). Abban kérek segítséget, hogy miként lehet a Hyperterminállal billentyűzetről bevitt adatokat (karakereket) elküldeni a PIC felé? Erre valahogy nem jöttem rá. ![]() Előre is köszönöm a segítséget.
Ha a laptop veszi az adatokat, akkor csak illesztésbeli probléma lehet, ha a PIC nem kap semmit. A HC-05/06 modulok mindkét irányban (oda-vissza) működnek.
Én Bt modul és androidos telefon projectbe vagyok benne, nagyrész működik is az egész már. Annyi csak hogy nem pic-el csinálom hanem arduinoval mert az nekem könnyebb. Ha érdekel szívesen megmutatom.
Sziastok!
Vettem egy hc-06 modult. PC<->PIC közt szeretnék karaktereket küldeni. jelenleg ott tart a tesztelés hogy kapott tápot, rx tx lábak összekötve. Realterm programmal tudok adatokat küldeni és vissza is jön. Txt file-ba irt karaktereket is kiküld és egy másik file-ba a vett adatot el is lehet tároltatni gombnyomásra. A kérdésem az lenne hogy az megoldható lenne hogy ha egy szoftver adatokat tesz le egy txt-be akkor az külön beavatkozás nélkül kimenjen a bluetoothon, és ha adat jön a pic felöl akkor azzal felülirjon egy másik txt-t, valahány db vagy egy záró karakter után? Köszi Szabolcs
Legegyszerűbb megoldás, ha az a szoftver a soros porton kiküldi a szöveget, és soronként kiírja a fájlba. A bejövő adatok esetén szintén akkor írja a fájlba a bejött karaktereket, ha a soros vonalon sorvége karakter jött. ( A soros port helyett olvass COMxxx portot, ami társítva van a BT modullal.)
Nem értem a szövegfájlok szerepét ebben a felállásban. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
A realterm progival COM3-ként látom a bluetooth-t. Így van adatforgalom 9600/8/1/N beállítással.
A txt file szerepe az hogy egy planetárium program fejlesztője kiegészítené a progiját annyival hogy a kiválasztott objektom kordinátáit kiirja egy txt-be. Ezt szeretném kiküldeni PIC felé ami egy távcsövet vezérel. Így nem kell a távcső vezérlőjében adatbázis kiépítésével vesződni. Persze az is megoldás lehet ha mindig rányomok a realtermben a send gombra.
A program egyből küldheti a koordinátákat egy soros (COM) portra is.
A PIC meg figyelembe veszi, vagy nem. Így mindenkinek kevesebb munkája lenne.
Ez így jó lenne. Holnap felveszem a kapcsolatot a fejlesztővel.
Köszi Szabolcs |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
