Hát igen, Szabié az ....
![]() Olyanra ne törekedj elsőre... úgysem lesz olyan fajin ![]() De kitapasztalgatva neked(nekem) is olyan lesz majd. ![]()
nekema pausszal szépen ment. ÉS épp az h. sima A4-es papirral nem ment, mert az magábaszivja a festéket
Idézet: „az áztatás, az kényesebb, mert félő, hogy ledörzsölöm azt a részt is, amit nem kéne...” Mert a nyák hideg marad. nem ragad össze... Hagyd rajta a vasalót-nem kell nyomni meg semmit-, mikor már abba szoktad hagyni úgy 2-5 percre, majd ha teljesen kihűl, tedd vízbe addig még meleg ne!
köszi
![]() Idézet: „De mégis hogy melegitsem át a nyákot?” Hagyd rajta a vasalót-nem kell nyomni meg semmit- csak legyen rajta, átmelegszik.. ![]()
jóóój.
Szerintem igen, mert a festék az műanyag és az előbb megdermed-kihűl-, mint a réz lemez, ettől elválik helyenként, bár ezt nem próbáltam ki, de valószínű ez az oka..
Hát lehet, hogy ez volt a baj eddig, de asszem próbáltam úgy is , hogy egyből beletettem, meg hogy csak miután kihült, de már nem emlékszem melyik volt a szerencsésebb...
Szia !
Idézet: „majd ha teljesen kihűl, tedd vízbe addig még meleg ne!......mert a festék az műanyag és az előbb megdermed-kihűl-” Én spec ahogy kész már megy is a vízbe, ógy forron ahogy van. Szóval ez megint egy olyan, hogy kinek kinek. Nálam semmi gondot nem okoz. Üdv!
Na ezaz... Mondom én is csináltam már így is úgy is! Szóval nem lehet tudni.
Csak én pl, még műnyomó papírt sem fogtam a kezembe, pedig már sok írószerbe, meg nyomdaboltba kérdeztem (persze nem pesten, de azért egy darab papírért nem is fogok felmenni) Gondolkoztam már azon, hogy kipróbálom olyan papírral, amivel a ruhákra szoktak vasalni szines mintákat, feliratokat. CSak az meg elég zsebbenyúlós. Asszem 20 lap volt 800 Ft.
bocs, hogy beledumálok de szerintem nem kell semmi spéci papír. Én fényes lapra nyomtattam kb 160 grammos, valami katalógus volt. Elég jó lett a nyák. Elsőre sikerült.
nyílván jó lett, mert az műnyomó volt...
lehet, nem tudom de nem kerül pézbe mert dobálját a postaládába a szemetet és erre első osztályú.
Szia !
Idézet: „szerintem nem kell semmi spéci papír.” A műnyomó sem spéci papír, legfeljebb az spéci benne, hogy nem kapható mindenhol. Idézet: „persze nem pesten, de azért egy darab papírért nem is fogok felmenni” Nem törvényszerű, hogy csak pesten van, én vidéken vagyok és mindig van tonnaszám. Üdv!
Az lenne a gyors kérdésem, hogy 1.5 liter 32% os vas (III) klorid oldattal kb. mennyi panelt lehet lemaratni? Elég ha a legrosszabb esetet mondjátok. Jó négyzetméterre vetítve is. Köszi előre is!
Az rengeteg mindentől függ. Hogy mennyi rezet kell lemarni, milyen jó az oldat, van-e benne marást segítő egyéb vegyszer, stb. Leginkább csak tapasztalati úton határozható meg, nincsen rá aranyszabály. Bocs!
A műnyomó papirral nekem az a gond, hogy szlovákiábol vagyok, és foggalmam sincs hogy hogyan kérjem a műnyomó papirt. De lényegében a műnyomó papir az nem olyanm, mint amikor veszel egy pl: barkácsüzletben egy tapétát, és leszeded a tapétát arról a papirról, és az a hulladék az nem műnyomó papir?
Sokszor írtam már le, hogy nekem a műnyomó helyett a gyűrűzésnél (amikor iratokat könyvszerűen, gyűrűs "spirálozóval" fognak össze) használatos fedőlap anyaga, egy keményebb kartonlap, aminek az egyik fele fényes, szóval ez a fajta papír vált be. Mindenütt meg lehet kapni, csak spirálozóhoz való kemény borítólapot kell kérni.
Lézernyomtatóval kiválóan nyomtatható, és a vasaláshoz tökéletes.
Nem, az nem az a papír. A műnyomó leginkább a márkásabb magazinok (férfimagazinok, pl. ckm, playboy, stb.) borítója, ami vastagabb és keményebb a sima lapoknál.
Ellenben az öntapadós tapéták, etikett-címkék, matricák hátoldalán lévő védőfólia is használható (állítólag, én még nem próbáltam ki!) a vasaláshoz!
na ilyet nem tudok beszerezni sehol. De nekem elég a pauszpapir is. Csak tudni kell vele bánni. Mindenkinek megvan a maga technikája a vasalással.
Nincs jobb minőségű újság??? Ezt nem hiszem el
hát biztos van, de azzal tuti a nyákkészités? meg hát az ilyen ujságok drágák nem?
Általában a minőséget, meg kell fizetni
![]() Olyan jó aminek fényes az oldala, és vastagabb a sima papírnál :yes:
M*gyar H*rgász. Ismeri valaki az ujságot? a tesóm szokta vásárolni, és ennek fényes az eleje, de nemtudom, hogy elég vastag-e.
Ismerjük persze, bár rég vásároltam, ma már egyáltalán nem, szóval nem tudom, milyen az első-hátsó lapja
Nem a vastagság a lényeg, hanem az, hogy ne szívja fel a festéket!
Na igen, ez meg a másik, hogy Ti tudtok otthon próbálkozni mindenféle papírral, mert van otthon lézernyomitok. Nekem viszont csak tintás van, és az meg elég gázul nézne ki, ha bemennék egy fénymásolóshoz, hogy fénymásoljon már nekem "erre" az újságból kitépett lapra..
![]() ![]() Idézet: „Ti tudtok otthon próbálkozni mindenféle papírral, mert van otthon lézernyomitok.” Sajnos, tévedsz... Én lennék a legboldogabb, ha lenne itthon lézernyomtatóm, de nincs. ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
