Fórum » Érdekességek
Van sok amperes tápom is és néha egymásrataláltak a tápvégek, én csak a szagrol jöttem rá. Be van vásárolva 15 pár krokodil csak ki kéne cserélni...
Azzal ellentétben a régi commodor számítógép külső tápegysége az a kis vaj színű doboz meg áll egy darab trafóból, egy egyenirányító hídból, egy ha jól emlékszem 7812-es stab ic-ből, meg kb 3 darab kondiból, aszt jólvan. A trafója kb 30W, valamire csak jó lesz.... üdv.: Zoli
Huhh, azt szét lehet szedni ? Én úgy emlékeztem, hogy azok ki voltak öntve műgyantával.
Eszembejutott réégen hogy megijedtem 1x, ráesett egy floppy lemez, és azhittem letörli, de megúszta. Akkorban nem sok rossz floppy volt még.
És ez a led így mire jó ? Mert kijelezni vmit elég bajos vele.
Nyákba van forrasztva. Abban az időben használták mikor még érdemes volt szervizelni. Ezt lézernyomtatóbol bontottam, volt benne több normál led is. A szerelö belenéz, itt jó ott is, meg amott, ott a baj Én biztikel szoktam párhuzamba kötni ledeket persze előtéttel.
Helló
Én múltkor találtam egy panelon egy biztosítéknak álcázott kis lámpát. Először nem is tünt fel, hogy mi, csak néztem volna hogy milyen és akkor láttam, hogy az van ráírva hogy 6,3V. Na mondom ez nem is biztosíték. Utánna vettem csak észre hogy izzószál van benne. Bocs a képek miatt, de csak ilyenre futja.
Ha 1.34 V-os Z-dióda kell, épp jó egy piros LED. Nagyon jó. Jobb, mint két 1N4148. Többek között két lukkal, forrasztással és egy hibalehetőséggel.
Szia Kovivi tudom hogy nem elektronikai kérdés de megüzennéd hogy a számitógépeden milyen téma van mert nagyon nagyon tetszik
Előre is köszönöm szépen sziasztok
Ajánlani szeretnék a figyelmetekbe egy nagyon jól kivitelezett, fényeffektet bemutató videót, így ünnepek környékén!
Ha jól tudom, magyar kreálmány, de pontos információim nincsenek, így ez az adat nem 100%-os! De én ámultam és bámultam rajta egy sort! (Ezzel nem azt mondom, hogy nagyon óriási valami szerepel a videón, de megépíteni és kivitelezni biztos nem lehet 2 nap alatt!) LINK
Nem semmi, nagyon király. Na srácok a feladat adott, van rá 1 évünk hogy megcsináljuk. HiHiHi
Egy jólismert kütyü elkészítése. Az elkészítés után rádöbbentem hogy érdekes kütyü ez valójában
A videót nézzétek meg az alján... :eek2:
Nagyon profi az öreg. Fantasztikusan dolgozik. Nem is gondoltam volna enyi időbe telik az üvegbúra elkészítése. Kisit furcsán erősen fűt az a cső, de biztos megvan az oka.
Nem semmi, házilag gyártott trióda, elég komolyan csinálja. Bár eléggé ős konstrukciót gyárt mivel eléggé fűteni kell hogy menjen, valószínűleg nem nagyon van bevonat a fűtőszálon vagy nem tudom.... A közvetlen fűtésű telepes csövek alig láthatóan izzottak csak...
hy!
én is találtam 1 érdekes kütyüt gerjesztéses hagszóró
http://www.flylogic.net/blog/
Valaki elkészítené az egyik kapcsolási rajzát szimpla logikai ic-kel? Nyáktervet is kérhetek? lol
Én megcsinálom, de csak 300 év múlva lessz kész.
Nem baj?
Ugyan megvannak a tervek, miért nem csináljuk csövekkel? Ha belegondolunk egy proci árába, és hogy menyiért dob össze az asztalos egy kutyaházat, széket, polcot, akkor ez a uTehnologia szinte igyen le van gyártva.
Végül is megoldható. Az SMD jelentése felületszerelt (vagyis ennek a rövidítése angolul).
Tehát csak olyan csövet kell készíteni, aminek nem alul vannak a lábai, hanem oldalt jönnek ki. Esetleg még nem kerek, hanem lapos lenne a lába.
Woooooooooow!!! Csak egyet aludtam és ilyen nagyot fejlődött a technika.
5.5 terapixeles fényképezőgép
Aha, különösen a kis kacsával az objektív mellett... Nagyon meggyőző!
Interpolációval akárhány terapixelt elő lehet állítani egy VGA kamerából is...
Igaz, de vajon ez a kiskacsás minicsoda (a távolkeleti ipar eme gyöngyszeme) vajon valóban képes rá?
Szerintem az nem is igazi gép
Szerintem az egy gyerekeknek szánt kamuverzió... A Terapixel felirat meg azért lehet rajta, mert ugye elég jól hasonlít az "igaziak" MegaPixels feliratára. Azt csak nem írhatják oda, hogy: "KamuPixels"
Pedig a
Idézet: felirat talán jobban fedné a valóságot! „KamuPixels” [off]De abszolúlt nem akarok üzlet és hitelrontó lenni! :no:
Ez valami olyan mint amikor egy elemes kismagnón látom :
500W pmpo? |
