Például a telefonoknál a 4. pin földre kötésével tudják, hogy egy OTG kábel van beledugva, és így azonosítják.
Elmagyarázná valaki, hogy (elektronilai tulajdonságai tekintetében) miben különböznek a különböző típusú kondenzátorok? (Elektrolit, kerámia, tantál, fólia stb.) Mikor milyet kell használni és miért? Melyik használható a másik helyett? Köszönöm. L.
Üdv. Ha van egy készülék ami 2db óriási toroid trafóról üzemel, és adott egy bérház ahol az elektromos hálózat nem bírja a terhelést és a biztosíték állandóan lemegy, lehet e a készülékbe a toroidok elé NTC ellenállást sorosan bekötni a hálózati feszültség útjába, hogy ne legyen annyira drasztikus a készülék áramfelvétele és használni lehessen abban a környezetben is? Köszi a választ előre is.
Egy forgó kódkapcsoló hogyan működik pontosan? Olyan megoldásra lenne szükségem, amivel potméterszerűen tudok 4, esetleg 6 bites számokat szépen sorban kijelölni. A sima forgó fokozatkapcsolóval az a baj, hogy egyrészt általában 12 állása van, másrészt pedig nem lesz megfelelő kimenet. Nem szeretnék erre külön logikai áramköröket használni, jó lenne élből számokat csinálni. Arra gondoltam még, hogy egy szimpla potméterrel feszültséget osztok, és ezt figyelem egy A/D-vel, de ez szerintem tökéletesen rossz irány.
Értem, köszi, akkor nálam lebegni fog
Szia! Görgess a Gyakorlati megvalósításhoz!
Szia! Gyártanak ilyesmit. Lágyindítóra volna szükséged?
Létezik ebből valahol olyan is, amelyiknek van tengelye. Ez már kifutott a Hestore-n, de hátha máshol van még... A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Lágyindítóra is gondoltam, csak ezt egyszerűbbnek találom kivitelezni, bár az itthoni környezetnek meg se kottyant a készülék mivel a kelleténél jóval vastagabb rézvezetékkel lett építkezéskor bekábelezve a ház, de ahol használják bérház az sajnos más eset.
50ohm-rol indulunk 25fokon.Ha melegszik, csökken az NTCellenállás értéke(max.90fok a kb. 0ohm.) De ah bekötök egy 20ohm-os sima ellenállást a 30ohmos NTC-hez sorba, sohasem lesz nula,minimum 20ohm lesz 90fokon. Nem a PTC-re gondoltál?
Ahogy nézem nagyon drágák azok a típusok, amik nem csak ilyen pici trimmerek.
Lehet, hogy mégiscsak marad az analóg digitális átalakító. Erre valakinek valami ötlet? 5 vagy 12 voltot kellene felbontani legalább 4 bitesre, de inkább 8. Van erre valami all-in-one IC?
Szia! Félreérthetöen írtam. NTC 50ohm 25fokon---0ohm 90fokon (ha jól vettem a táblázatból?) kellene.
De 30ohm-os NTC-m van, ha sorosan kötöm vele a 20ohm sima ell.-t,soha sem fogom letornázni 0ohmra, csak 20ra.(?) A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Kicsit drágállom ezt az NTC-t, de egy lágyindító sem jön ki kevesebből, és több alkatrész-több hibalehetőség.
Azt hittem már,hogy én szúrtam el a hővezérlést! Köszönöm a jótanácsot!
Pont azt szerettem volna kihagyni.
Eléggé kezdő vagyok még Nyákot nem is igazán tudok készíteni, ezért gondolkodtam egy kites táp összerakásán. Ha veszek egy Hekit-006 -ot, akkor mire van szükségem még ahhoz, hogy működtetni tudjam? Értelemszerűen rakok rá hűtést, meg ha jól értem akkor elé kell egy ilyen trafó. Utána meg valami feszültségmérő áramkör, hogy lássam is h mennyit ad ki. Illetve nem tudjátok-é, hogy a kithez van valami bővebb leírás, vagy az a 2 oldalas amin igazából nincs sok infó. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Hellosztok!Olyan kérdésem lenne,hogy ugye van nekem egy Thomson DPL 500-as házimozi erősítőm.Jelenleg egy pár Videoton DC 2050 E hangfal van rácsatlakoztatva,de szeretnék még rá egy mélynyomót(nem valami drágát),mert keveslem a mély hangot a 2 Videotontol.Csak,nem tudom,hogy-hogy szólna,vagy hogy szólna egyáltalán,hogy adná-e a mély hangot a mélynyomó.Meg,hogy az erősítőn hova csiptessem a mélynyomót?Vagy ezt felejtsem el,és inkább vegyek több wattos hangfalakat,és az jobban fog szólni?Mert most ezek a hangfalak 50-50Wattosak.Az erősítő meg azt hiszem,hogy 300Wattos vagy lehet,hogy 600W nem tudom.Igazából kerestem hozzá való hangfal szettet,de lehetetlen találni!Ha esetleg valamit rossz helyre írtam,vagy kategóriába akkor elnézést,de most regisztráltam,és...
Az erösitödnek van mélynyomó kimenete. Oda kösd a mélynyomót!
És épp ezért nincs sok mély a hangfalakon mert azoknak nem az a feladata.
Értem.Oké!Akkor nyugodtan ráköthetek egy mélynyomót.Vagyis azt tudom,hogy rálehet kötni,mert csak házimozi erősítő amire több hangfal köthető,csak én olyan mélynyomóra gondoltam,amiket pl.autókba szoktak tenni.De értem a választ természetesen,és köszönöm.
A mélynyomóhoz fog kelleni egy erősítő is. Nagy valószínűséggel egy állítható aluláteresztő szűrő is.
Egyébként ha jól néztem papírforma szerint 50W 8 ohmos terheléssel csatornánként.
Ennyire azért nem menjünk bele,mert gőzöm sincs,hogy mi az amit leírtál,de persze utána nézek.Hiszen ezért is vagyok itt,hogy okosodjak!Még lenne egy olyan kérdésem,hogy igaz-e az hogy annak a kábelnek jó vastagnak kell lennie amivel a hangfalakat az erősítőre kötöm?És a vastagabb kábel,mitöl jobb?Vagy milyen formában lesz jobb.A hangzás javul.Vagy nem értem.(remélem nem leterhelőek a kérdéseim)
Egyrészt arra akartam célozni, hogy a hangfalaid terhelhetősége elegendő kell, hogy legyen az erősítőd teljesítményéhez. Az, hogy jobban szól-e, az nem függ a nagyobb terhelhetőségtől (több wattos).
Legjobban olyan mélynyomóval jársz, amit házimozihoz szántak, és van benne erősítő és megfelelő szűrő is. Akkor nem fog külön erősítő kelleni, illetve szűrő. Vastagabb kábelnek kisebb az ellenállása, meg még sok egyéb. Milyen vastag kábeled van?
Értem.Igazábol lenne ehhez az erősitőhöz való hangfalszett gyárilag,és vennék is,de nem találok sehol.A kábelek amik vannak,azok ilyen mindenhonnan össze szedett kábelek,pl.régi tv-nek a kábele,ami a 220-ba megy bele.Rég olyat használok,csak ugye hallottam erről a dologrol,hogy a vastagabb jobb,aztán most kétségeim támadtak.
Szerintem ezekhez elegendő, az a kábel a 220-hoz is használsz. Mondjuk ami egy hosszabbítóban van az már kb megfelelő. De egy 2,5 mm2-es keresztmetszetűvel tök jó lenne.
Kipróbálom azzal is...Köszi a válaszokat és a segítségeket.Ha még eszembe jut valami,jövök.További szép napot
Ha valójában van olyan,akkor legközelebb oda írok.(sejtettem,hogy rossz helyre írok)
Ha veszel egy KIT-et; lelked rajta, de ahhoz, amit írtál, min. 40VA-es trafó kell! Egyelőre jó a multiméter is (beállítod, és tudod mennyi), azután ráérsz körülnézni műszer ügyben.
