Olcsóbb megoldás: nyakkendőben vasalni a panelt...
Arról nem volt szó , hogy fólia avagy papír , de hellyel közzel ugyan azt írtad le amit én.Ellenben a tasakos megoldás , mert amit leírtál az lesz belőle eltud meleg hatására húzódni egymáshoz képest , mivel a nyáklap nincs rögzítve.De ha a nyáklaphoz is rögzítve van biztos , hogy nem tud elmozdulni főleg még akkor sem , ha a vasalóval ide oda nyomkodva a hegyével csinálja .A tasakos megoldásnál már ez nem mondanám.
Az utolsó mondatom: "Azért kétoldalas lemeznél a laminátor célravezetőbb!"
Igen olvastam , de attól még a lemináló is el tudja húzni , ha nincs rögzítve a nyák.
Nézd eyess, mint hajdanvolt site-admin, zsigerből utálom a fölösleges vitákat. De egyrészt az 1 mm-es furat és a gombostűs illesztés eleve nem pontos ( a gombostű átmérője 0,6 mm) másrészt az általad javasolt ragasztószalagos megoldás a vasaló hőjétől egy pillanat alatt elenged. Az pedig, hogy az adathordozó importált fólia, avagy valami divatlap fényes borítója, az teljességgel közömbös.
Fejezzük be ezt az értelmetlen vitát, a modi úgyis törölni fogja.
Tudna valaki segíteni, Miskolcon hol lehet szalmiákszeszt (ammónium-hidroxid) venni?
Elkészült az első próba előhívásom photoresist fóliával. Azonban a vezetősávok szélei elég csúnyák lettek. Ez normális? Vagy mit rontok el? Ilyen kis cafatok lógnak le.
Lehet, hogy a fólia nem jó, de nekem mindig szép élesek szoktak lenni a vezetősávok és a padek is.
Ez túlságosan rossz, hiszen közeli sávoknál vagy Padeknél könnyen lehetnek átvezetések maratás után. Én laminálóval viszem fel a fóliát 160C és átengedem rajt kétszer-háromszor. Utána levilágítom kb 15 mp, majd előhívom.
Lehet hogy tovább kellett volna előhívnom.
Miskolcon is valószínűleg bármelyik festékboltban.
Hogyan "sütötted rá" a fóliát? Nekem úgytűnik, hogy a laminálás elmaradt. Nekem is szépen szokott leázni. Honnan vetted a fóliát?
Ha beledobom az előhívóba (pl mosószóda), akkor puha ecsettel segítek neki. Addig mosom, amíg a felesleg szépen lejön.
Ha jól látom, akkor maga az előhívás elég jó, hiszen szép, egyenletes kék. Lehet, amit elektros90 is ír, hogy nem jó a felvitele a fóliának. Milyen eljárással jutottál el eddig?
Kb. 15 üzletben voltam pénteken, festékboltok, háztartási tisztítószerek, vegyiáru, érdekes módon mindenki gyógyszertárakba küldözgetett, de az sem nyert. Lehet, hogy megrendelem a neten, csak sokkal többe kerül a szállítás, mint a szalmiákszesz.
Laminálóm 3x küldtem át. Előhíváskor én is ecsettel simogattam(smink ecsettel), lehet hogy túl durván. Még ma megpróbálok egyet, amit nem simogatok. A fóliát egyébként itt vettem:Bővebben: Link
Szia! Szerintem lehet, hogy a fóliáddal van a gond. Nemtudom na. Én ha durván dörzsölöm, akkor simán lekopik, de nem lesz ilyen "szőrös", mint a képen. Szerintem próbálkozz, hátha jó lesz az. Az nemlehet, hogy tömény az előhívód és felázott?
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
A fénykép alapján pontosan ráismerek a saját hibámra, amikor áttértem P20-ról a dry fóliára. Sorrendben a következőket csináltam: Az UV-cső és a nyák távolságát ca. 6cm-ről (scanner-ház) 40cm-re növeltem. Itt már nagyságrendekkel jobb minőséget tudtam elérni. Sikerült megszüntetni a film felfekvési hibáit a nyáklemezre. Ez már szinte 100%-s eredményt adott. Majd áttértem "igazi" filmre, levilágító stúdióból. Tehát nem gondolom, hogy előhívási gondjaid lennének. Mindenesetre nálam így javult meg.
Na én kb 3cm-ről világítom
Na mostmár lényegesen jobb lett, de nem mindenhol. Ez tuti a nem megfelelő maszknak tudható be! Még csinálok egyet, amit magasabbról fogok levilágítani. Egyébként most az előhívót is kimértem, előbb csak szemre csináltam
CEM1-es NYÁK-ból készült munkát tudnátok mutatni?
Gondolkodom, hogy kell-e nekem olyan. ![]()
Nekem tetszik!
Nekem tetszik, jobb mint az üvegszálas. Fúrása, vágása könnyebb, esztétikailag is előnyösebb számomra, stabil.., bátran merem ajánlani..
Hol lehet kapni ilyen nyákot? Ez engem is érdekelne!
Itt van egy kis leírás, amit találtam, a különböző típusokról: Bővebben: Link
Amíg betudom szerezni, csak ezt használom. Atilla ismét vállalja a beszerzését..
Néztem ebayon, rendeltem is egy próbát. Sajnos a posta drágább, mint a nyák.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
