Fórum » Feszültség szabályozó
Témaindító: zoz11, idő: Okt 29, 2006
Lapozás: OK   12 / 13
(#) csikosgabi válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Így lesz a legjobb. Köszönöm a segítséget.
(#) csikosgabi válasza proli007 hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Megépítettem a kapcsolásokat. Működik mindkettő jól. A kérdésem az lenne, hogy miben módosítsam őket, hogy 24V-ról működjenek? Köszönöm előre is.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
(#) proli007 válasza csikosgabi hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Hello! A Fet GS pontját kell megvédeni a 24V-tól. De ezt megteheted egy-egy zénerrel. A feszültséggenerátornál a Gate és a 24V-közé, míg az áramgenerátornál, a Gate és a GND közé kell tenni egy 12V-os zénert. Növeld meg a Gate ellenállásokat 2,2kohm-ra. Használj nagyobb teljesítményű Fet-eket.
(#) csikosgabi válasza proli007 hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Mindkét esetben a zéner anód lába menjen a Gate-re?
(#) proli007 válasza csikosgabi hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Nem! Áramgenerátornál a katód (anód a GND-n), feszültség generátornál, az anód (katód, a 24V-on).
De ha az egészet a PLC tápjáról üzemeltetnéd, nem biztos hogy az nagy ötlet. Mert a feszültség a GND-hez képest jelenik meg, de az áram nem, az a 24V-hoz képest. És nem tudni, a PLC árambemenete galvanikusan elválasztott vagy sem, mással összekötött, vagy sem.
Értem. Akkor mit tanácsolsz? Egyszerre nem használnám a két generátort. Sőt, legtöbbször úgyis csak az áramgenerátor lesz használva...
Pld. két 9V-os elemet sorba. Az 18V és mindenki boldog lesz. (Nem kell védelem sem.) De célszerű áramforrás, attól is függ, milyen tartósan használod. Hiszen az energiát elő kell állítani. (Én aksit nem szerettem használni anno, mert tuti akkor merült ki, mikor kellett volna a kütyü. Az elemmel meg ha feltankolod, biztos hogy menni fog. Az aksi előnyős karakterisztikája itt pont visszanyal. Mert hirtelen kókad le, és utána hiába kapcsolod ki, nem szedi össze magát.)
És akkor áramgenerátoros üzemnél az elem + pontját (+18V) össze köthetem a PLC +24V pontjával? A Drain meg megy a PLC analóg bemenetére?
Miért ne köthetnéd össze? Az elem galvanikusan független mindentől, oda kötöd ahová akarod. Csak itt az áramgenerátor pozitív kimenete egybe esik a +18V feszültséggel. De erről a PLC mit sem tud, Ő csak az áramot várja..
De szerintem Te azt a gondot feszegeted, hogy az az áramgenerátor aktív vagy passzív. Mert úgy látod, hogy mondjuk egy kétvezetékes távadó megkapja a PLC 24V-ját, és abból ad áramot a PLC bemenetére. Ahol a Shunt ellenállás egyik fele a GND-re van kötve.
De itt nem így kell tesztelni! A vizsgáló áramot közvetlen a GND és az áram bemenetre kell kötni. Ha a helyszínen szeretnél beadni áramot, akkor passzívvá kell tenni az áramgenerátort. Vagy is a Fet draint kell a +24V-ra kötni, a generátor GND-t pedig az áram bemenetre. Akkor is szabályozni fog az áramgenerátor, csak a kimenti körben nem a telepárama fog folyni.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2014
Értem. Akkor a zénerek is elhagyhatók...Holnap megpróbálom, és jelentkezek. Köszönöm a segítséget.
Még annyit megkérdeznék, hogy akkor a Gate előtti ellenállás maradjon 1k vagy cseréljem 2.2k-ra?
(#) geelee007 hozzászólása Júl 22, 2014 /
Sziasztok ! Van egy LD1117 3.3 Voltos feszültség szabályozóm.
Egy 4,5V-os elemről működik .
Azt tapasztaltam ,hogy ha lecsökken a feszültség (~3V-ra) akkor a LD1117 kikapcsol és nem lesz kimenet, pedig az elemben még van erő.
Szeretném elérni hogy ha merül az elem akkor is legyen kimenet .
Hogy lehetne ezt megoldani? Egy tranzisztorral? Tudtok erre áramkört?
Előre is köszi a választ !
(#) proli007 válasza geelee007 hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Az LD1117 ugyan LDO, de adatlap szerint minimum 1V feszültségtöbbletre van szüksége, hogy működni is tudjon. Vagy is a feszültség nem eshetne 4,3V alá.
Azért azt erősen kétlem, hogy ha egy 4,5V-os elem 3V-ra leesik, akkor "még van benne erő.." Amúgy is 3,3V a kimenet, mit vársz tőle, mikor a bement már 3V? De Te tudod.
Nem írtad a terhelőáramot. De egyszerűen egy tranyóval nem lehet megoldani. hogy stabilizáljon is a stabi, meg 3V mellet 3V-ot is kiadja. Mert ahhoz megint egy feszültség figyelő áramkör kell,referencia stb. Akkor már értelmesebb egy LDO-t építeni. Ami nem túl egyszerű, mert ahhoz hogy kicsi legyen a maradék feszültség, jó P-Fet kellene, de ami ki is tud nyitni 3V GS feszültség alatt..
(#) geelee007 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Köszönöm a választ. A kimenet feszültsége lehet 3V alatt mert egy led-et táplál meg és 3V alatt még simán világít.
Az elem tölthető és adott a 4,5V. De ez túl sok a lednek.
Olyat találtam ,hogy led meghajtó IC , de jobban szeretném én összeforrasztani mint készen megvenni az IC-t
Van egy úgynevezett BUCK BOOST DC DC konverter. Ez a fajta áramkör működik "lentről -felfelé" ,tehát még 2.7V bemenetnél is.
Ha Led-hez kell, célszerűbb áramgenerátort használni, mint stabilizátort. Mert úgy sem a feszültséget kell stabilizálni..
(#) Baxi hozzászólása Aug 24, 2014 /
Hi Mesterek!
Tudnátok ajánlani egy olyan kapcsolást ami egyenirányított feszültségből pl:30V (nem pufferelt) tudna szabályzót 14V, 30-40A csinálni? Szenvedek a tirisztoros szabályzással, de az nekem nem akar össze jönni. Ezért gondoltam valami fet-es megoldásra.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
(#) zosza18 válasza Baxi hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Egy 15V-os stab. IC lehúzva 13.8V-ra 2 diódával és áteresztősre megcsinálva, hogy bírja a 30-40A-t? Nekem ez jutott az eszembe így korán reggel félálomba.
(#) tandras246 hozzászólása Aug 30, 2014 /
Az lm2576hvt feszültség szabályzón a beállított értéket befolyásolja a bemeneti feszültség 3-4 voltos ingadozása.
Vagyis állandó 19V 2,5A kellene és a bemeneti feszültség 24V és 28V között ingadozna időközönként.
A beállított 19v is ingadozna?
Válaszokat köszönöm.
(#) kadarist válasza tandras246 hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Ez egyben stabilizál is, tehát nem kellene változnia a kimenő feszültségnek a bemenő feszültség változása miatt.
(#) zosza18 válasza tandras246 hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Kadarist írta a választ a kérdésedre, de ha az adatlapot megnézted volna, akkor nem is kérdezed meg. Benne van, hogy stabilizál és még egy grafikon is mutatja a be ill. a kimeneti feszültségek változását %-ban, ami a Te esetedben kb. 0,1-0,3%-os eltérést jelent! Ezt nem fogod "megérezni".
Elnézést a "hülyeségemért"
Köszöntem a válaszokat.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2014
Nem hülyeség amúgy, én is kérdezek, ha nem vagyok biztos magamban.
(#) mikrofarad hozzászólása Szept 13, 2014 /
PC táp 12V-os ágából szeretnék csinálni egy szabályozható tápot. Valaki tudna küldeni egy olyan kapcsolást ami ilyen feszültség mellett elbír 20-22A-t?
(#) pucuka válasza mikrofarad hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Nézz át a PC táp átalakítása topikba. Találhatsz megoldásokat.
(#) mikrofarad válasza pucuka hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
(#) szkapii hozzászólása Ápr 17, 2016 /
Adott egy Honda BF15A csónakmotor. Tönkre ment benne a feszültségszabályzó/egyenirányító, így nincs töltés. A töltőtekercs max fordulaton kb. 46 volt váltófeszültséget ad le. Az egyenirányítás részt meg tudjuk oldani, de viszont nem találok olyan stabilizátort aminek a bemeneti feszültsége megfelelő lenne és tud legalább 6 ampert. Ha valakinek van bármi ötlete a problémára azt megköszönném
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Júl 6, 2016 /
Az alábbi áramkörben mennyire alkalmazható 7808, 7810 vagy 7812 a 7809 helyett?
Természetesen mindegyikből van bőven a 7809-et kivéve.
Nem katasztrófa ha kizárt az eltérés miatti helyettesítés, rendelek Ebayről ha kell, de nem bánnám ha 3-4 hét várakozás helyett azonnal mehetne a dolog.
A választ előre is köszönöm!
(#) Bakman válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Júl 6, 2016 /
7808 és 7810 mehet helyette, 7812-nek már valószínűleg kevés lesz a bemeneti 12 V.
(#) Tomi111 válasza szkapii hozzászólására (») Júl 6, 2016 /
Üdv! Aktuális még? Ezt építsd meg: feszültségszabályzó
Ha motorba jó, biztosan ide is. Testfüggetlen a töltőtekercs?
(#) Gafly válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Júl 6, 2016 /
Ha pedig egy 7808 "talpa alá" teszel egy diódát, akkor...
Következő: »»   12 / 13
K�rlek v�rj...
