Fórum » Westen 240 Fi gázkazán hiba
Ezt átvehetnénk +1x ?
A motort kivettem, annak a tengelye nem mozdul. a helyén kiálló vas füllentyű az mozog kb 1-1,5 cm-t
Akkor szerválok 1 pumpát és nyomok bele némi szuszt
No megmértem. eredeti állásához képest 0,5 - 0,5 cm fel és le a mozgása
A motor rúdja nem is kell hogy mozogjon. Azt a vezérlés hajtja. A fénykép alapján melegvíz állásban van. Így teljesen behúzott állapotban kell majd viaszatenni. Ne kapcsold be a készüléket mert kinyomja és nem fogod tudni visszatenni. Kézzel mozgasd meg többször erősebben a szelep erőátviteli karját, majd rakd vissza a motort. Töltsd fel a rendszert és kapcsold be. Azt a 1,5-2 centit kell mozognia bekapcsolás után a szervó tengelyének is.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
Mielőtt bekapcsolod, tedd minimumra a vízhőfokot. Bekapcsolás után a légtelenítő funkció aktív lesz 8 percig kb(□//□). Ha lefut utána fog csak üzemszerűen működni.
Akkor most a táltos túl oldalán vagyok !!! A nyomás bekapcsolás előtt 0,5 volt majd bekapcsolás után felment 4-re és elkezdett a bizti szelep csepegni, pedig mindkét poti nullán volt. Most felvettem a vizet és folyamatosan kapcsolgat és fűt attól függetlenül hogy a fűtés le van nullázva.
A váltószelepet lehet kézzel állítani ilyenkor?
Az frankó... És mit csináltál eddig? Töltőcsapot elzártad? Ne a vizet tekerd fel, hanem a fűtést. Meddig pumpáltad a tartályt?
engedtem le a vízből most úgy fest beállt a zöld sávba...
A tágulásiba 1,05-öt nyomtam. feltöltöttem vízzel (a csapot elzártam). Ha a fűtést tekerem fel nem tesz semmit. Ki/be kapcs után a motor behúz majd vissza is enged és semmi. a termosztáton ott a jel mi szerint fűtenie kellene. Ha a vizet tekerem fel a motor behúz és elkezd melegíteni ami az elmenő fűtő rendszer csövén rögtön érzékelhető.
Ki be kapcsolás után egy pillanatra kinyit a rendszer felé azért érzed, hogy melegszik. A bekapcsolás után csak a fűtést tekerd fel, a melegvizzel ne foglalkozz egyenlőre. Tehát bekapcsolod, lefut a teszt, fűtést feltekered (bal oldali) és úgy hagyod, majd a termosztátot is felkapcsolod, aztán le, és megint fel. Milyen termosztátod van?
tudnál priviben 1 telszámot küldeni? szívesen felhívnálak az egyszerűsítés érdekében..
Thx
Tisztelt fórumozók!
A berendezés működik hála Zoszka önzetlen segítségének és hozzáértésének !! Bár a megoldás online kommunikáció eredménye, mivel már kezdtem szégyenkezni hozzá nem értésem miatt. +1xMég egyszer, itt is szeretném megköszönni Zoszka egész napi segítséged. THXKöszönöm! Wind67. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
Sziasztok kérlek segitsetek .van egy westen energy 240i kazánom és nem fűti fel a vizét a beálitott hőfokra most 60 c ra van állitva és csak 50 re viszi fel es akárhogy állitom feljebb nem megy..
Van egy Westen Energy 240 Fi turbós cirkónk a házban. 5 éves, 3 évig nem volt üzemben, nem laktunk ott. 1 hónapja kipucoltam, minden O gyűrű, tömítés cserélve lett, elektronika újrakondizva, pöcc-röff indult zokszó nélkül. Ment is ma délutánig, amikor észrevettem, hogy áll... Jelenség: Próbál indulni, szellőztet, szivattyú megy, áramlás megindul, mikrokapcsoló kapcsol, minden jó. Szikráztat, nem gyújt be, gázszelep halkan búg. Néha begyullad, de el is alszik azonnal, van hogy csak a gázégő kis része gyullad be, és leáll. Olyan, mint ha nem kapna gázt. Pedig kap. Elképzelhető, hogy mivel évekig nem volt nyomás alatt a gázrendszer, a vascsövekből a rozsdát belehordta a gázszelepbe? Ha igen, ki lehet valahogy takarítani? Illetve vettem még nyáron egy donor 240i-t, ami nem turbós, de a bele azonos. Vaterán, fillérekért. A gázszelepet át lehet büntetlenül tenni bele? Típusra azonos a szelep. Kell rajta valamit állítani, vagy mehet bele 1-1 módon? A rozsdán kívül van valami olyan ismert típushiba, ami pont ezt a jelenséget produkálja? Nagyon köszönök minden segítséget! A bibi az, hogy fázunk, és van baba is... Most fűtünk klímával a szobákban, de ez tartósan nem mehet így, gyerekszobában nincs klíma..
Valóban!
Gázhiány és itt kell keresned, a légzsák sem lehetetlen ami a gázrendszeredben van. De: jó érzékkel a szűrőre gondoltál. Ezt lehet tisztítani. A gázszelep csere nem indokolt. Nem tennék egyenlőre többet hozzá, valós hiba ezek után, már válaszra lenne érdemes.
3 évnyi kihagyás után, újra üdvözöllek titeket. A kihagyás csak "kalandozás" volt külföldön. Most már állok rendelkezésetekre. Legyen meleg a lakásban.
Üdv a fedélzeten!
Szia! Levettem a gázcsövet, kitakarítottam, csillog, villog, de a hiba maradt... lehet valahogy tesztelni a szelepet? Van másik, csak nem tudom, mit kell tennem, egyáltalán kell - e tennem vele valamit, vagy csak betenni a helyére, és próba?
Sziasztok kedves segítőkész emberek .Van egy westen energy 240i tipusú kazánom nagyon jo csak annyi baja van hogy nem fűti fel ujabban a kellő fokra a fűtőtestek vizét mi lehet az ok??
Csertélheted nyugodtan, csak be kell állítanod a takarék és a fő lángot.
Írhatnál róla bővebben. Elsőre talán egy NTC csere, de ennyiből többet nem tudok kihozni.
Tisztelt gazszeres!
A probléma a készülékemmel pontosabban az lenne hogy pl beállitom 65 70 fokra a fűtőtest vizét és nem mindig fűti fel addig .egyszerűbben elindul a gyujtás felmegyen 50 fokra és ennyi de nem minden esetbem pl:10 gyujtásbol 5 alkalommal de amikor normális akkor felmelegíti a beálitott höfokig .
Westen Boyler 240 Fi (2005-ös) kazánom van, ezzel kapcsolatban kérdeznék. Egy ideje, amikor a fűtés keringető szivattyú megy, furcsa hangot ad ki magából, mintha köszörülnének. Azért gyanakszom a keringetőre, mert miután a láng leáll, tovább köszörül és a keringetés leállásával szűnik meg. Hívtam szerelőt (2 hét múlva tud jönni), de jó lenne tudni, hogy kb. mekkora kiadásra kell számolnom? A másik kérdés, hogy a bojler részét lehet-e valamilyen módon tisztítani, vízkő mentesíteni, mert mifelénk nagyon kemény a víz. Kérdeztem korábban szerelőt, de húzta a száját a savazástól (már nem emlékszem milyen indokkal), mondta inkább vegyek vízlágyítót egy új kazán áráért (azt hiszem ő is forgalmazza). Ha annyira el van vízkövesedve, érdemes a tartályt cserélni? Előre is köszi!
Mikor a melegvizes tartályt fűti, akkor is van hang? A szivattyú akkor is megy! A tartályt lehet vízkőmentesíteni(nem kell cserélni!!), de nem savazással. Aki savazni akarja, azt hajtsd el! Le kell szerelni a tartályt és úgy szétszedni, kitisztítani. Ha leveszed a burkolatot, látod, hogy alul 4 cső megy rá. A bemenő hidegvíz, a kijövő meleg és a hőcserélő két csöve. Egy dupla csőkígyó van belül, az lesz vízköves. Rozsdamentes az egész tartály és a hőcserélő is. Szinte kézzel le lehet szedni róla a vízkövet. (biztosan vízköves? melegvíz fűtéskor folyamatosan kell égni a lángnak, míg el nem éri a hőfokot a tartály vize. Ha vízköves, akkor a láng ki-be kapcsolgat.) Kiszereléskor előbb le kell szerelni a fűtésrendszer tágulási tartályát, mert a melegvizes tartály előtt van. Ehhez engedd le a nyomást a rendszerről. Mögötte van a tartály egy nikecell burkolatban. A tartályon alul körben több csavar fogja az alaplapot. ezeket kivéve kihúzható és tisztítható a hőcserélő. Visszaszereléskor ellenőrizd a tágulási tartály nyomását még kiszerelt állapotban. Autópumpával nyomj bele 0,8-1 bar-t.
Mivel a hőmérséklet érzékelést az NTC végzi, javaslom cseréld ki. Ha ez nem segít akkor a panelen lesz hiba.
Szerintem is NTC. Kezdeti meghibásodása van. Sűrűn elforduló hiba. Bizonyos hőfokon (ált. 40-50) megugrik az értéke és a kazán lekapcsol. Ha gyorsabb a melegedés akkor gyorsabban átugrik a hibás résznél, így a kazán sem reagál, tovább fűt.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
Melegvíz "készítéskor" nem hallatszik, csak fűtéskor, a keringető szivattyú működésekor. Lehet, hogy nem savazásról volt szó a tisztításkor, szerintem én keverem a szezont a fazonnal... Melegvíz fűtéskor folyamatosan megy a láng. Csak azért gondoltam a tisztításra és a vízkövesedésre, mert az ország egyik legkeményebb vízével úgy gondoltam, hogy 9 év alatt összegyűlhetett egy s más, meg mintha a felfűtés is tovább tartana, mint újkorában, de ez lehet csak érzéki csalódás is. |
