Lapozás: OK   1628 / 2543
(#) reloop válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Szia! A gate-source feszültségnek a 6,8V zener és a dióda gátat szab.
A "+- 80 v gate áram" ugye csak valami elnézés
(#) zotya1983 válasza reloop hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Oh thank youCsak rakodok bele de nem látok már A valós kérdés arra irányulna hogy az ajánlott +-85 voltos dc tápfeszültséget kibír e 4 darab ilyen fet. De akkor ezek szerint igen. Elnézés igen a drain source áramra értettem de ott viszont 200 v adatlap szerint. Tehát akkor bukfenc gondolkodjak mielőtt ide írok sorry! Este van már..
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2014
(#) kadarist válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
A 200V nem áram, hanem feszültség. Ezek szerint nem elírás volt.
(#) zotya1983 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Igen feszültség... Spikenek itt a pozíciószámmal jelölt adatlap.
A c5,és c14 pozíciószáma a nyákrajzon hibás,itt jó!!!
(#) Spike888 válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Köszönöm
A fénykép ilyen vagy tényleg van vezetősáv D6,R21 és D7,R22 páros alatt?
(#) kadarist válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 17, 2014 / 1
400W-hoz már kell ekkora tápfeszültség. A FET-ek elbítják, csak jól meg kell őket hűteni.
(#) blasz válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 17, 2014 / 1
Szia nekem is volt Baji féle fetesem,jó végfok ez de nagy feszültségnél nagyon kell hüteni,én 75vDc vel használtam de fűtött akkor is,de nagyon kellemes a hangja.
(#) blasz válasza Spike888 hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Szia a mit kérdeztél,azokat az alkatrészeket nem kell beültetni.Csak opció,de már nem emlékszem miért is van ott,azért nincs megszakítva a fólia.
(#) 13_Balu50 válasza Tiggey hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Hát igen gyakorlatilag , ezek majdnem mindent kibírnak.
Most hogy összehoztam azt a 5,5R/100W műterhelést, kíváncsiságból elkezdtem csökkenteni a műterhelés értékét az ellenállások megfelelő kapcsolásával, felére, negyedére, sőt a végén kb 5 másodpercre 0, 5R-ra . Igaz szépem elkezdett melegedni , de a védelem még akkor sem tiltott be, pedig az tutira működik, mert mindig betiltott amikor előjött az addig ismeretlen probléma miatt. Tehát ezt nem azon a szép panelon , hanem a megjavítottan végeztem el amelyiken a 4 pár BD végtranyó csücsül, azóta kifogástalanul működik.
(#) zotya1983 válasza Spike888 hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Szia!A D6 D7,R21, és R22 beültetése nem szükségszerű, beiktatásuk esetén a nyákot meg kell szakítani alattuk.
(#) zotya1983 válasza blasz hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Köszi, nekem egy Beag TH-173-M típusú trafó áll rendelkezésre 4X 23 V ~,itt akarok csinálni 2X 46 ~,tehát nekem csak kb 65 voltom lesz +-. Egyenlőre csak ezt az egy panelt vásároltam meg, aztán a későbbiekben ha megtetszik akkor megépíteném a párját is hogy sztereó legyen. Viszont ahhoz már kevés lesz a Beag 600? vagy 750 VA?(KB) trafó.
Szia ne feledd a Beag trafók 220v ra vannak csinálva,ma már inkább 230-240v van,nekem is ilyen trafóm van,és 2x50vAc jön belöle,persze megfelelően sorba kötve a kimenetek.De ne gyötörd,2x65vDc untig elég neki,csak a mérési számok másak.füllel nem fogod hallani a két fesz közti különbséget.
(#) Tiggey válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Akkor átesett a próbán és túl is élte. Gratula. De 0.5R műterheléssel azért már illene a túláram/rövidzárvédelemnek korlátozni ha van benne. Ha a koppanásgátlóra gondolsz mint védelem, az kimenőteljesítményre nem reagál, az csak kimeneti DC-t figyel, és azt is inkább a hangszóró védelme érdeképben.
Hát azt nem tudom, hogy van e benne, de már véletlenül zártam rövidre a kimenetet azonnal lekattant a relé.
A rádióelektronika 97-ben lévő van mindegyik erősítőmben még sose hagyott cserbe.
Akkor valami biztos van benne. Arra kíváncsi lennék hogy relével hogy oldották meg.
Gondolom, rövidre záráskor a tápfeszültség lecsökken és mivel mindkét ágát a+-45V ot is figyeli valamelyik oldalon kritikusabban csökken, és betilt a védelem. Vagy kiverte valamelyik oldali tápfeszültség 6,3A bíztijét és akkor azonnal betilt.
Nálunk a fesz 240-245 v AC, és ebből a trafóból 23 voltnál több még nem jött ki így sem.
Egy kérdés a fetekre is "kiül" a hátsójukra a - táp? Mert ha nem akkor nem kell csillám ezáltal gyorsabb a hőátadás is a borda felé.
(#) lukacsp válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 17, 2014 / 1
A FET-eknek a drain "ül ki" a hátsójukra. Nem nagyon úszható meg a csillám.
(#) Mike_777 hozzászólása Dec 18, 2014 /
Segítségeteket kérném. HK erősítőt használok zenehallgatásra. Ha mp3 lejátszó van rákötve, (vagyis (1)egy teló mint mp3 lejátszó), jack-rca kábellel, halk a jel, jóval feljebb kell tekerni a potit, és nem szól olyan dinamikusan. Gyanítom előerősítőn keresztül kellene rákötni. Valakinek valami (5)ötlete? Köszi.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2014
(#) szamóca válasza Mike_777 hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Mint írásodból kiderült, te is tudod a választ.
(#) darabosviktor hozzászólása Dec 18, 2014 /
Nem vagyok elektroműszerés, még hobbi szinten sem (sajnos), szóval előre is bocs, ha hülyén fogalmazok, vagy valakinek hülye a kérdés. Átnéztem rengeteg topicot, de gondoltam ez a legmegfelelőbb helye a kérdésemnek.
Szóval a problémám az, hogy vettem egy Behringer PP400-as lemezjátszó előfokot, rákötöttem a lemezjátszót, a kimenetére a hifit (amihez egy mélyláda is csatlakoztatva van) és iszonyatos módon elkezdett pattogni, méllyel felerősítve olyan, mint valami lódobogás, vagy nem is tudom mihez hasonlítsam. Ez gerjedés? Gondolom az, de ez mitől lehet? Amint kihúzom a tápkábelét az előfoknak, megszűnik. Van, amikor abbahagyja magától és 1 órán keresztül meg sem szólal, és van, amikor felkapcsolom a villanyt a másik szobában és megint rákezd Iszonyat idegesítő. És gondolom (vagyis félek tőle) kártékony is. Még annyi információ pluszban, hogy egy 6-os hosszabbítóba van bedugva utolsóként, nem tudom ez mennyire befolyásolhatja. Miként lehetne orvosolni ezt a problémát? A válaszokat köszönöm szépen előre is!
(#) lobbooo hozzászólása Dec 18, 2014 /
Sziasztok! Végre vettem egy fügvénygenerátort és nem hangkártyáról kell meghajtanom méréshez a végfokokat. Na mondom most mindent végignézek, és a monoblokkal kezdtem a menetet, 4ohm-on még sose mértem. Hát nagyon meglepett a kicsike (20kg ebből 10.5kg a trafó), 403W 4ohm-n,csak itt kezdi egyenesíteni az alsó hullámot, 395W-nál még tökéletes, a fogyasztásmérőre is érdemes egy pillantást vetni. Az erősítő ACTRK NMOS400.
(#) zotya1983 válasza lobbooo hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Nagyjából 80% hatásfok a hálózatból felvett teljesítményhez képest a kimenő,több mint jó!
(#) farádiusz hozzászólása Dec 18, 2014 /
Szeretném a segítségeteket kérni. Olyan problémám van,hogy kettő db. sztereó végfokot szeretnék 1db sztereó előjellel használni. viszont,ha összekötöm akkor búg szépen. külön külön meg teljesen jó.
A segítő kezet előre is köszi
(#) k_h hozzászólása Dec 18, 2014 /
Üdv.!
Tudnátok ajánlani erősítőt 60-100W között, megépítésre? Amim most van saját építésű Quad405 végfok már vagy 20éve megy, illene újat építenem. Tudom lehet sok rajzot találni a neten, de teljesen tanácstalan vagyok mi az ami megbízható és jó minőségű.
(#) zotya1983 válasza k_h hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Az Urbán Feri féle quad panelt ajánlom erősen. Van 100 wattos kivitel is.
(#) k_h válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Igen, annak idején ott vettem egységcsomagban. Ezek szerint a mai napig jó minőségű erősítőnek számít? Lehet akkor csak újra kéne "csomagolnom"? Bár régebben szétszedtem valamiért, eléggé el volt színeződve a nyák a melegedő ellenállások alatt. Amúgy jól szól még mindig.
(#) Tiggey válasza farádiusz hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Az biz földhurok lesz. Védővezetős betáplálásúak, vagy kettős szigetelésűek?
(#) farádiusz válasza Tiggey hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Nem tudom milyen betáplálásúak. a képen lévő típus. a másik db. csak annyiban különbözik,hogy abba mos-fetek vannak. Esetleg,ha segít holnap teszek fel jó képeket a panelről.
Következő: »»   1628 / 2543
