Sziasztok nekem oylan gondom lenne hogy kivettem és feltöltöttem az aksit. 4es golfról van szó. Volkswagen Beta tpusú rádió van benne kódja v mije: VWZ1Z2A8645284
a KÓDJÁT NEMTUDOM DE BE SE KAPCSOL. Nemtudom h a rádió miatt e, de oylat csinál h a riasztó folyton riaszt ha kinyitom a kocsit a távirányitóval pedig nem csinál semmit. de a rádiót se tudom bekapcsolni, és ha a kulcsot elfordítom a kocsi nem indul mi lehet a baj ? esetleg kodolni kel a magnót ? de akk mi lehet a kód ? :S Köszi elörre is!
Van e rajt olyan szám ami BP vel kezdődik ?
Az általad írt számsor nem a készülék kódja.
Neten vannak kódkalkulátorok.
ez van bele gravírozva is amit leirtam meg olyan van még rajta h : Blaupunkt werke GMBH
815 7 649 234 360 beta 1j0 035 152 F HF488 OB496 SU446 Ce85 Radioner: 014vwz1z2a8645284G ennyi van rajta. Egyébként nem lehet h a risztó tilt le, mert ha a magnót kiveszem és elfordítom a kulcsot akkor se engedi inditani a kocsit :S Szerintetek mi a baja?
Nem ment ki egy biztosíték véletlenül?
mindjárt megnézem nemtudom, de csak ált az udvaron kb egy hete hasznlatlanul és másnap elfordítom akulcsot bejön a műszerval és csk csipog de nemtudom mi lehet mondom feltöltöm az aksit erre msot csak a riaszto riasztgat néha meg semmit se csinál nem indul el :S
Megnézem a biztosítékot de nemtudom h mi lehet a baj :S
Midnen oylan biztosítékot megnéztem ami fontos lehet és semmi mind jo
t5 volskwagen 1.9-es kocsim van egy kérdésem lenn volt benne rádió de kilopták vezetéket elvágták nincs rajta stekker szereztem egy jvc rádiót de nem tudom hogy kel bekötni nincs rajzom a rádióhoz és nem tudom melyik kábel hova megy Ilyen rádiót szereztem: http://elektronika.vatera.hu/hordozhato_audiolejatszo/egyeb/jvc_kd_...7.html ha valaki tudna segíteni nagyon meg köszönném
Van nálam egy BETA 4 tipusú autósrádió. Az a hibálya, hogy bekapcsoláskor kiveri a benne lévő 5 amperes biztosítékot. Szétszedtem, ráraktam egy labortápra és annyi a jelenség, hogy a nagy kék kondi mellett lévő tekercs mintha ütemesen "csipogna". Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a baja? Köszi!
Üdv Mindenkinek!
A segitségeteket kérném abban, hogy van egy Blaupunkt MFD navigáció, amit egy WV passat-ba szeretnénk beszerelni, csak kódja nincsen sajnos. 7612 001 021 BNO881 wvz1z7a3598756 Ha valaki tud segíteni benne azt nagyon megköszönném. Üdv mindenkinek.
Azért csipog ,mert zárlat van.Nem kontárkodtak benne előzőleg? Jól kötötted be? Mert ha nem akkor kiment a végfok.
Segítséget kérnék.VWpolom van gyári betta rádióval.a műszerfalból 4 kábel jön hozzá egy vastag piros,egy vastag barna,egy vékony kék-fehér és egy vékony piros-barna.Szereztem hozzá csatlakozót de nem tudom bekötni!Képet vagy leírást kérnék! Köszi Hidas
Tudnátok segíteni ? Egy beta tipusu rádio kódját szeretném megtudni: A száma:vwz2z2t6052047
Köszönöm előre is
Szia Fofci!
Kódot sajnos én nem tudok de leköteleznél ha egy bekötési infóval kisegítenél.Köszi Hidas
Megpróbálom csak az a baj hogy nem én építem be, megtudom, elküldöm! És köszi. Ha nem sikerül kódot szerezni hozzá, úgy is megy a kukába
Üdv. Segítséget szeretnék kérni. Valaki meg tudná mondani egy VW béta rádió méreteit? Főként a mélysége érdekelne. Ezenkívül van e tippetek, hogy esetleg új vagy újszerű állapotban lévő cd tárat hol szerezhetnék hozzá?
Előre is köszi a választ. Üdv
Sziasztok! VW béta rádiót keresek megvételre,győri vagyok.
email: arnold70@freemail.hu
vivi adam22 hozzászolásához lenne egy kérésem nekem is van egy beta magnóm és szeretném ha a kódját megadnád a magnó száma VWZ2Z2R2449707
Ha azt akarod tudjuk kinek a hozzászólásához írsz használd a Válasz gombot ami a hozzászólás fejlécében van. Megkerestem, mert ez a topic csak két oldal, ez a kolléga egyébként több mint négy éve nem volt az oldalon.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Nem rég vettem egy vw sharant és van benne egy navi (mdf 1) amihez nem kaptam kódot. Esetleg valaki nem tud hozzá egy kód generátor? vwz1z7x6595351 Előre is köszönöm a segítségeteket!
Jó napot.
Meny be a VW kereskedésbe és ha szerencséd van meg tudják mondani .
Az sajnos nem fog menni mivel a navi csak ahhoz az autóhoz való amivel kijött a gyárból , mert kiolvassa az ecu ban tárolt kódokat is , és ha nem egyezik , akkor szevasz .Persze ha ez egy úgymond másik kocsiból való , de mivel nem megy feltételezem , hogy másik kocsié.
a naviban eltárolt kód az elözö kocsié , és ha nem egyezik a te kocsidéval márpedig miért egyezne , igy az nem fog életre kelni. Sajnos ez van. Ez csak úgy tudnád ha az elöző kocsi eltárolt kódja a naviból ki lenne törölve.
Van rajta egy matrica s jobb szélen függőlegesen. Elég kopott azon nem a kód van? Egy próbát megér.
Köszönöm a válaszokat! Akkor elméletileg a kódot be se kellene írni, mert a kocsi írná be a kódot?
Nem ezt a gyárban írják bele .Ezután csak összehasonlítás történik , és ha nem egyeznek a kódok , akkor megáll a navi boot közben , vagy esetleg a lógóig eljut aztán mintha lefagyna nem fog tovább menni.
Hiába lesz hozzá kódod , kell az autó is hozzá.Ugyanis össze vannak ezek a dolgok hangolva az adott kocsival.
Ez konkrétan kéri a kódot. Ilyen állapotba van. Most ennek kell a kocsi is vagy így külön is be tudom írni a kódot, mert akkor óránként be írok neki 2 kódot és egyszer csak meg lesz.
Akkor ezek szerint kocsi nélkül nincs is értelme a kódot írogatnom. És és ehhez van valami progi amivel bele lehet lesni, hogy mi és hogyan van?
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
