Fórum » Aszinkron motor és fordulatszám szabályzása
Lapozás: OK   5 / 10
(#) tkovacs válasza Pubszon hozzászólására (») Márc 11, 2015 / 1
Nos a C ábrán lévő jelalakhoz készítettem egy programot valamint egy kapcsolási rajzot a kipróbáláshoz. A szoftvert digitális jelekkel leteszteltem amit a mellékelt szkóp ábrán te is láthatsz. A 2-es csatorna a négyszögesített hálózati 50Hz, az 1-es csatorna pedig az optotriac meghajtása (active low). Jól látszik, hogy a felfutóélre (szinusz pozitív félhullám) gyújtja a triakot, majd a második lefutóélre (szinusz negatív félhullám) ismét és így tovább. A szintillesztést megvalósító optocsatoló bemenetére a 2k2 ellenállás változtatásával bármilyen szekunder feszültségű trafóról leveheted a jelet. A program úgy van megírva, hogy ha korrekt jelet kap a mikrovezélő akkor 16.6Hz-en villog a nano boardon lévő led. Azt tudnod kell, hogy ez a jelalak nem csak a fordulatot csökkentheti hanem a nyomaték is a felére.
Azért én kivácsi lennék majd hogy a Proteco-nál milyen jelakakkal operálnak.
(#) Pubszon válasza tkovacs hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséged.
A szkóp képét értem és rendben is van.
Megpróbálom még a héten megnézni a proteco jelét, hogy miivel dolgozik.
Most, hogy az arduino 16.6Hz-el villogtatja a LED-et, látom, hogy ugyan az a sebesség mint mikor a proteco villogtatja lassú menetben.
A hex fájlt sajnos nem tudom megnyitni.
Van itthon dugasztápom, pár voltos váltóáramú, gondolom az jó lesz levenni a jelet.
Ha pedig az arduino megkapja a nullátmenet jelet, akkor tudja kapcsolni minden harmadik jelnél a triakot és így megkapjuk a C ábrán lévő jelet. Jól gondolom?
Nagyjából értem az egészet.
Küldök PÜ-t.
Köszi.
A hex fájlt le kell menteni és betölteni a mikrovezérlőbe. Lehet nézegetni (pl totalcmd F3-al), de csak hexa számokat látunk asc-ben. Ez már a lefordított futtatható program. Én avr studióból ISP-n keresztül programozom fel a vezérlőket, de gondolom az Arduino bootloaderén keresztül az USB portról is meg lehet ezt tenni. (Ebben azt hittem jártas vagy.)
Az a dugasztáp azért ne csak pár voltos legyen, hanem 9V vagy nagyobb. A túl alacsony feszültség nem okozna meredek felfutású jeleket az optó kimenetén, rosszabb esetben ki sem nyitná tökéletesen. A működését alapvetően jól gondolod.
Ha már a nullátmenet érzékelő áramkör meglesz, akkor meg tudom írni hozzá a programot, lényeg, hogy ha minden oké akkor az arduino kimenetén 16.6Hz-et mérjek.
A kis áramkör elemei:
-2db 2.2K-s ellenállás (negyedwattos van itthon, az elég lesz, igaz?)
-1db 1N4148 dióda
-1db PC817 optocsatoló
-1db minimum 9V-os váltóáramú adapter (ez lesz itthon, megpróbálok 12V-osat keresni)
A nagy áramkör elemei:
-3db 330Ohm-os ellenállás (ez is negyedwattos van itthon)
-1db 47Ohm-os 2W-os ellenállás
-2db 100u/630V-os kondi
-1db MOC3052 optocsatoló
-1db BT137 triak
-1db poti (milyen legyen?)
Más egyéb kell hozzá? Kihagytam valamit?
Mert ha nem, akkor meg is rendelném, hogy hétvégére itt legyen.
Ezzel a kapcsolással, ha a vezérlő kimenete low-on van, akkor a motornak meg kell kapnia a hálózati 50Hz-es szinusz jelet? Ha pedig rendesen működik, akkor pedig a korábbi rajzon a C jelet, tehát nem négyszögjelet? A D2-es interrpupt foglalt az RF vevőnek, akkor azt átrakom a D3-ra, az a másik interrupt.
Már nem is tűnik túl bonyolultnak ez a kapcsolás, remélem fog is működni.
A 47 ohmos ellenálláson kívül a többi lehet 0.25W-os. Ezzel az ellenállással sorban egy 100nF/630V-os kondenzátor van, a motor mellett pedig az ő üzemi kondenzátora, tehát nem kell ide 100µF-os kondi. Amit potinak néztél az egy varisztor (a triak mellett jobbra) pl. az alábbi linken található:
A motor természetesen a C jelet kapja majd, csak az optotriak vezérlése digitális.
Rendben, tiszta sor.
Minden van a hestore-ban, kivéve a MOC3052 optotriak.
Ezek közül melyikkel lehet helyettesíteni?
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2015
A MOC3020 tökéletes lesz.
(#) Pubszon válasza tkovacs hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Korábban rendeltem egy ilyet. Bővebben: Link
Ezt nem lehet használni a nagyobbik áramkörhöz úgy, hogy kiegészítem, hogy akkor kapcsoljon mikor csak én akarom?
Mert jó volna, így a nyomatékát még pluszban tudnám állítani.
(#) tkovacs válasza Pubszon hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Nem tartom jó ötletnek ezt a fázishasítós teljesítményszabályzót még a sajátunk elé kötni. Teljesen felesleges is, mert az áramkörünk képes lesz majd teljes és fél fordulatszámon is a teljesítmény szabályzásra a triac begyújtási idejének eltolásával. Ez csak szoftver kérdése. A triacot használhatod belőle.
Egyébként előkotortam egy kalickás motort a garázsból és rövidesen én is összeállítom majd a kapcsolást, mert már én is kiváncsi vagyok hogyan viselkedik a motor erre a C típusú jelre.
Teljes mértékben igazad is van.
Csak arra gondoltam, hogy ha megjön, akkor azt átalakítanám a te áramkörödre, csak azért, mert az gyári, nem pedig amit én építek (mert nem nagyon tudok), de meglátjuk ha megjön.
A nyomatékot úgy is csak egyszer fogom beállítani, de ha nagyon kell akkor egy potit bekötök az arduinoba és azzal fogom a triak kapcsolását késleltetni mondjuk 0 és 5ms között.
A HEX fájl nem gépi kódját el tudnád küldeni, hogy megnézzem?
Ennek az egész rendszernek még a nagy előnye, hogy a triakkal le is lehet kapcsolni az áramot, de a biztonság kedvéért lesz egy omron relé is ami mechanikusan is lekapcsolja (és egy másik ami az irányt állítja).
Az számít e esetleg, hogy a fázist vagy a nullát kapcsolom a triakkal?
Kíváncsian várom a te kapcsolásod, egyébként biztosan fog működni.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2015
Mellékelem a a forrásfájlt, de félek nem fogsz neki örülni, mert én mindent assemblerben programozok, ez is abban van. Tulajdonképpen mindegy, hogy a fázist vagy a nullát kapcsolod.
TRIACC.asm
Kevés dolgot veszek ki belőle.
Nem akarom interruptba rakni, mert akkor nem tudom megszakítani.
Berakom egy funkcióblokkba és meghívom mikor kell, induláskor és megálláskor.
Először is most végeztem a megépítésével.
Tőkéletesen működik! A nyomatékán magam is meglepődtem, mert biztosan kisebb, mint a normál űzem, de így is neki kellett gyürkőznöm, hogy lefogjam. Mivel a kapumozgatóban még komoly lassító mechanikai áttétel is van, nyugodtan mondhatom, hogy a nyomatékkal nem lesz gond.
A program működéséről röviden. Megszakításban számoljuk az INT0-on megjelenő fel és lefutó éleket 1-6-ig. Minden páratlan a felfutó és minden páros a lefutó él. Amikor egy felfutó él bejött akkor átváltja a bemenetet lefutóélek megszakítására és fordítva. Miután tudjuk a élek számát amik a nullátmeneteket jelentik, az 1.nél (felfutó) gyútjuk a triacok ez a pozitív félperiúdus, majd a 4.nél (lefutó él) megint gyútjuk a triacot ez pedig a negatív félperiódus lesz. A 6. él detektálásakor csak töröljük az élszámlálót és kezdődik minden elölről.
(#) pont válasza tkovacs hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Gratulálok a projekthez! Félfordulaton sincs csúnya hangja, nem melegszik?
(#) tkovacs válasza pont hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
A hangján persze hallani, hogy harmadannyi fordulaton megy de csúnyának nem nevezném.
Most mértem meg a hőmérsékletét 14 perces folyamatos üzem mellett 47 fokos lett. Ez biztosan több mint a normál üzem esetén, de ezt tudtam és említettem, hogy csak szakaszos üzemre való ami. Kapu mozgatáshoz tökéletes lesz.
(#) tkovacs válasza tkovacs hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
És íme a motor kapcsain mért jelalak (1.CH) és nullátmeneteké (2.CH).
Ezúttal kép is van.
Arra a rövid szakaszos üzemre tökéletes, de még lehetne kísérletezgetni hozzávaló kondenzátorral (esetleg induktivitással) az élek letörésére.
Ezt a legnagyobb örömmel olvasom!
Szerintem a gyári panelen is a potival szoftveresen állítjuk a nyomatékot.
Én is megfigyeltem a gyárin, hogy még lassítva is nagy a nyomatéka, a kezem is ki tudta volna csavarni az áttétel miatt. Egy komplett nyitás-zárás ciklusnál max 10-15 másodpercet fog lassítva menni, naponta pedig átlagban szerintem 2-3-szor lesz nyitva-zárva a kapu.
A szoftveres részét én is hasonlóan oldottam meg, csak én 0-2-ig számolok és minden 2-nél a kimeneti jelszintet low-ra majd high-ra teszi köztük egy kis delay-el (amivel a nyomaték lesz állítva) és itt nullázza a bemeneti frekvencia számlálót.
De itt a kód lényeges része, most csak egy gombbal tudtam még kipróbálni, viszont működik, harmadolja a bemenet frekvenciáját. A kód átírásával a D jelet is elő lehetne állítani.
  1. if ((buttonState == HIGH) && (freq) && (freqIn <= 2))
  2.   {
  3.     freqIn++;
  4.     freq = false;
  5.   }
  6.
  7.   if ((buttonState == LOW) && (!freq) && (freqIn <= 2))
  8.   {
  9.     freq = true;
  10.   }
  11.
  12.   if ((buttonState == LOW) && (freqIn >= 3))
  13.   {
  14.     freq = true;
  15.     freqIn = 0;
  16.     freqOut++;
  17.     delayMicroseconds(500);                     // Nyomatekallítas (triak gyujtas kesleltetese)
  18.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  19.     delay(50);
  20.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  21.   }
Sok a delay, hogy szemmel is lássam a változást.
Köszi az eddigi munkád!
Az hozzátartozik a dologhoz, hogy a deszkamodellemre nem tettem rá a triacra a soros RC tagot és a varisztort sem. Most csak a működőképesség tényleges ellenőrzése volt a cél.
(#) tkovacs válasza Pubszon hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
A programod a mellékelt ábrán lévő jelalakot produkálná (piros jelek).
Láthatod, hogy ez nem az ami jó lenne (kék jelek). A triac utáni jel periódusa valóban a hálózati jel harmada, de a gyújtóimpulzusok nem.
Beleírtam az ábrába a változóid pillanatnyi értékét is. Szerintem rögtön rájössz, hogy milyen változó együttállások esetében kell bekapcsolnod a gyújtó impulzust.
(#) pucuka válasza tkovacs hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
A kékkel rajzolt jel az jó, gyakorlatilag egy durva frekvencia váltó, a frekvenciát megfelezi.
A pirossal rajzolt nem lesz jó, mert egyenáramú összetevőt tartalmaz, ami a motort csak melegíteni fogja. Bár ez egy szűrővel, (kondival, trafóval) eltávolítható.
(#) tkovacs válasza pucuka hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Persze, ezért tettem a kék jel mellé pipát, és a piros mellé pedig x-et. Itt pobszon konkrét programjának hibájára hívtam fel a figyelmét, amelyik jelen állapotában a pirossal jelzett jelalakot produkálná.
Pontosítás képen csak annyit, hogy a kék jelalak a frekvenciát nem felére hanem harmadára csökkenti. Működő képességét pedig már a gyakorlatban is bizonyítottam.
(#) Pubszon válasza tkovacs hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Ma megveszem a diódát és az optotriakot, aztán este megnézem.
Ha jól értem, akkor számolnom kell a lefutó és a felfutó éleket, és minden 3. és 6.-nál kapcsolnom kell a kimenetet pici időre majd a 6.-nál nullázni a számlálót.
Úgy is jó ahogyan te számolsz, hiszen a freqIn 3 értéket vesz fel (1-3) a freq pedig 2 értéket (0 vagy 1). Ezekkel is egyértelmű mid a 6 él detektálása.
Egyszerűen amikor a bemenet=High és freqIn=2 és freq=0 akkor kell megint gyújtóimpulzust adnod. Az így kialakult jel a kékhez képest a rajzon eltolva lesz, de ez csak itt az árán látszik, ha több periódust rajzoltam volna fel akkor egyértelmű lenne, hogy a két jel ugyanaz.
Még soha nem írtam kódot Arduinóban, de ha nem tévedek valahogy ilyenkor kéne gyújtani még.
  1. if ((buttonState == HIGH)  && (!freq) && (freqIn = 2))
  2. {
  3. itt meg csak ki kell adni a gyújtó impulzust, változókat nem kell bántani
  4. }
Tehát ahol eddig gyújtottál az kell továbbra is és még pluszban ez.
(#) (Felhasználó 46585) válasza tkovacs hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
A "B" hullámalakkal pont kétszeres feszültség-idő területet ( vagyis feszültség középértéket ) kap a motor az 50Hz-hez képest. Be fog telíteni, ekkora indukciót biztosan nem fog kibírni. Esetleg lehet próbálkozni még ezen belül a fázishasítással, de annyi felharmónikus áram lesz, hogy nagyon fog melegedni a motor,
A "C és D" hullámalakkokkal én azt tapasztaltam, hogy a motor rázkódik, mintha finoman kalapáccsal ütögetnék. A csapágyaknak biztosan nem tesz jót. Egy bólogatós ventillátoron próbálkoztam ilyesmivel.
(#) tkovacs válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Csak a C hullámalakot próbáltam még ki , a harmadannyi fordulat persze hogy nem annyira egyenletes. Úgy érzékeltetném, hogy annyira rázkódik, mint egy autó motorja alapjáraton. A csapágyakért én több okból sem aggódnék, egyrészt mert emiatt sem axiálisan sem pedig radiálisan nem lép fel erő csupán a forgórész szögsebességében lesznek nagyobb ingadozások, mert az alacsonyabb frekvenciára vonatkoztatva a forgórész változatlan tömege kevésbé fejt ki csillapító hatást. Másrészt pedig egy konkrét megoldásra (kapunyitó) kerestem a megoldást ami igencsak rövid ideig üzemel. Nem szabályos megoldást kerestem, hanem azt próbáltam kitalálni, hogy a gyári (pl. Proteco) kapumozgatók hogyan lassítják be a végállások előtt a motorokat, miközben a vezérlő paneljükön semmi extra nincs a vezérlő triakon kívül.
Hát, kapunyitónak biztosan jó.
Minden AC motorú kapunyitó így működik amit én láttam.
Na de mindegy, megjöttek az alkatrészek, már csak össze kellene raknom legalább a kisebbik panelt, hogy a frekvencia jelét fogjam.Nézd már át légyszíves, hogy minden jó e, illetve, hogy minek melyik lábát mire kössem. Sosem csináltam még ilyet.
Köszi.
Következő: »»   5 / 10
K�rlek v�rj...
