Zárlatos elosztó mi.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
Dehogy, nem a világítással van a baj, de ezért is kellene mérni a feszültséget. Gondold végig, hogy működik mérd meg, hogy a main álítja le a tápot, vagy magától ál le, on/off feliratott keress a csatlakozókon például, a javítás nem csak kondenzátorcseréből ál, ahogy azt sokan hiszik, szóval "méregess" előbb, ne kezdj mindjárt ledet rakni bele.
Kondikra nem is gyanakodtam, azoknak semmi bajuk. Csak sokkal többet tudnék, ha kivenném az inverter trafót. Így, hogy fél másodpercre felvillannak a csövek, még a multiméter sem reagál, vagy legalábbis nem fog értékelhető adatokat mutatni...
Amúgy vesztenivalóm nincs, enyém már a cuccos, mert megvettem. A LED-beépítés amúgy is tervben volt. A FET vagy trafó zárlat meg azért jutott eszembe, mert nemrég egy hasonló hibával küzdő monitort berheltem, ott a FET lett zárlatos. Az is villantott, aztán lekapcsolt. Előtte egy másik monitornál ugyanezt a hibát egy zárlatos trafó csinálta. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
Így csak tönkre fogod tenni.. Az invertert felejtsd el, hagyd békén. Amúgy húzd le róla a tápkábelt, ha akkor is ugyanannyit csnál a TV, biztos, hogy semmi köze az inverternek a hibához. Annyi történt, hogy ki lett húzva a TV, kihült a processzora és megdöglött, kész. Az esetek 90%-ban, amikor vihar után nem indulnak a Tv-k, monitorok, bármik csak tápjaik kondisok, de persze mindenki arra gondol, hogy villám csapott bele, de valójában csak arról van szó, hogy a kondik is másképpen viselkednek egy kis pihenő után (áramszünet). Ezekben a vestel lapos roncsokban még készenlétben is langyos az IC valamennyire. A FW hiba szinte biztos, de az gyakran csak tünet szokott lenni és nem a hiba oka, ha valaki küld másikat, próbáld ki hátha mázlid lesz.
Szétszedtem és bedugtam. Itt van egy kép a tápról:
Bővebben: Link. A nagyfesz puffer kondi alatt van egy tranzisztor-szerű, 3-lábú cucc, U-alakú hűtőzászlón (IC800). Na az iszonyatos hangokat produkál, nyüszörög, morog, kerreg, még visít is, ha olyanja van. Csak eddig összerakva nem hallottam, szétszedve meg nem indítottam még be. Az van rá írva, hogy STR, alatta W6253, ez alatt meg 1906E. Az előbb megpróbáltam bekapcsolni, hidegen, és azt csinálta, hogy felvillantotta a csöveket, aztán nem tért vissza készenlétibe, hanem ez a kütyü elkezdett visítani, és egyik lábán sem tudtam mérni semmit, és a LED sem világított az előlapon. Konkrétan visított ez a cucc, de a tápban nem volt graft... Ja, nem is háromlábú, hanem 6... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
A visítás csak annak a jele, hogy terheletlen a táp és gagyi is (mindegyik ilyen, amúgy a trafó, vagy valamelyik induktivitás zajong) az strw a táp meghajtó IC-je és több lábú az nem 3 és ne méregesd egyenlőre, ráadásul óvatosan, mert 300V DC van rajta, a szekunderen mérd a feszültségeket, a processzor/mainboard kap tápfeszültséget? Amúgy ezek a 17mb62-ők úgy hullanak, mint a legyek.
Gondoltam, hogy nem egy űrsikló alkatrész, de mondjuk az elég durva, hogy ugyanezt a Vestel-panelt berakják egy JVC-be...
![]() Vannak feszültségek a mainboard felé, 3,3, 5,2 és 12,1 voltokat mértem az átvezetések lábain, ahol a táp meg az alaplap össze van kötve egy csokornyi kábellel.
Tehát a táp rendben van, amikor felvillan a háttérvilágítás akkor is rendben van? Ha igen, akkor eléggé egyértelmű a válasz, és világítás nélkül is látni kellene képet a kijelzőn, ha fény felé fordítod.
Nem olvastam végig az egészet, mert ma mondtam fel, szóval firmwaret nem tudok adni.
Azt hogy berakja a JVC-be nem negy ügy mert gyártottak a sharpnak is és a philipsnek is. Ennek a tápnak szokott lenni a baja maga a primert táp IC, melette valamelyik smd kerámikakondi töröt, táptrafó egyik lába tőben megszakad. Szekunder oldalon inverternél egymás melett 5db kerámia kondi az egyik zárlatos, vagy éppen szar a trafó, talán az inverter FET-ek. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
Na, azt hiszem, most sikerült kinyírni az alaplapot. Most már se kép se hang, és forrósodik az egyik IC rajta. Lecsúszott a multiméter érintkezője a csati lábáról és valamit összezártam egy pillanatra, elhallgatott a primer táp IC, feszültségeket adja, de már nem csinál semmit, csak melegszik nagyon gyorsan. Valahol éreztem, hogy ez lesz, nem szeretek én feszültség alatt méricskélni. Köszönöm a segítséget mindenkinek, majd valamit csinálok vele...
Akkor találjuk ki, hogy a táp oké-e? Mert akkor lövök bele egy mainboard-ot ebayről, vagy valahonnan. Be lehet azt indítani magában? A tápot?
Igen, ez offline tápegység mindíg megy, bár terhelés nélkül előfordulhat, hogy "ingázni" fog a feszültség, ha így van, akkor tegyél rá annyi műterhelést, hogy folyjon 10mA.
Jó, de én úgy gondoltam, hogy a csövek is világítsanak. Úgy működjön. Gondolom valami jel kell neki, amit az alaplapról kapott. Mert ha nem vagyok benne biztos, hogy tuti jó a táp meg az inverter rész, akkor nem veszek bele másik vezérlőpanelt. 12ezerért találtam a legolcsóbban.
Az invertert magas szint indítja egy bemeneten. A main és a táp közötti csatlakozón megtalálod ezt kellett volna ellenőrizni és akkor kiderült volna, hogy a main kapcsolta le a világítást, vagy az inverter ált le hiba miatt, egy egyszerű feszültségméréssel nagyon sok információ kiderült volna, de javasoltam is, hogy ezt keresd és mérd.
Ott keresgéltem, akkor ért össze két érintkező, aminek nem kellett volna...
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
Kellemetlen, de szerintem nem vesztettél semmit, így legalább nem pocsékolod rá az időt.
Szeretek bütykölgetni. Találtam olcsóért egy panelt, nem pont ilyet, de a felbontás megegyezik. Össze lehet hozni a táppal és az LCD-vel? Van itthon egy monitorom, amiben egy Sony táp hajt egy Xerox maint és egy LG kijelzőt. Azt is én raktam így össze, 3 monitorból. Tévénél is működhet, vagy van valami buktató? Eléggé egy kaptafának tűnnek ezek...
Működhet, de lehet néhány dolog amivel lehet tudsz mit kezdeni, mint a távirányító például. Kérdés, hogy a panel milyen tápfeszültségről jár, fizikailag hasonló, csak más erzió, vagy teljesen más gyártmány?
Teljesen más. Toshiba mainboard-ot találtam, ha jól tudom, Beko gyártmány.
Toshiba-ban én eddig Vestelt találtam, bár nem lenne meglepő, ha Beko belü is lenne. Viszont guglizd meg a típusát, mert ezekhez szokott lenni rajz és akkor simán megoldható.
Kaptam egy Sharp LC42SD1E lcd tv-t. Viszont csak a kék szín van rajta. Van kép meg minden de csak a kék és az árnyalatai jelennek meg színesben, a többi fekete-fehér. Sajnos nem vagyok annyira otthon a tv-szerelésben, de ha ezen is megoldható csak valami panelcserével a dolog, vagy egyszerűbb beavatkozással akkor foglalkoznék vele. Ehhez szeretnék egy kis segítséget vagy ötleteket kérni! A válaszokat előre is köszönöm.
Végül is - ma vettem a fáradságot, és "deszkán" műterhelésekkel (12 és 24 V-os autóizzók) behuzaloztam a tápot. Utána vettem egy mély lélegzetet - és bekapcsoltam.
Úgy tünik - megy. Akkor tehát az alaplap lenne a hunyó. Lehetséges, hogy maga a fő-chipje (az a kis négyszögletes százlábú) lenne agyhalott? Vagy van ott még - esetleg más furmányosság? Az "alaplap" cseréjével a komplett TV újraéleszthető lenne? A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2015
Igazából mindegy mi hibás a lapon, javítani nem lehet, cserével értelem szerűen megoldódna a probléma.
Arra már én is rájöttem - sajnos.
És akkor jönnek a kérdések - hol lehet ilyen lapot szerezni ... mert venni nemigen!
Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni ! Anyukámnak van egy Samsung LCD TV-je ami el kezdet fura zizegő hangot kiadni... ez folyamatos hang nem számít milyen be meneti forrást választok... le szereltem a burkolatot és le húztam a a hangszóró kábeleket meg is szűnt a hang.... majd észre vettem hogy 4 db kondi fel van púposodva ( 2db 35v 1000uf és 2db 25v 1000uf) a 35v 1000uf konkrétan már látszik hogy picit kis is folyt... ezek mindenképp cserések de arra lennék kíváncsi h ez lehet e a zaj forrása ? Válaszotokat előre is köszönöm ! Üdv. Csaba !
Ha kicseréled az összes elkót, akkor nagy valószínűséggel a zizgés is meg fog szűnni.
Nem kizárt, hogy kondi csere után eleinte még hangosabb is lesz, de ez a gond, igen.
