Fórum » Házi feladat elmélet - tételek
Lapozás: OK   33 / 39
(#) janikukac válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Látom, de nem értem...
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Rajzold át, hogy jobban lásd.
(#) janikukac válasza granpa hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Próbáltam. Sajnálom. Általában a legkönnyebbeket nem tudom felfogni elsőre.
(#) reloop válasza janikukac hozzászólására (») Aug 27, 2015 1 /
Szia! A két szélső ellenállást forgasd el jobbra 90°-kal, a középsőt pedig balra!
(#) fsub válasza janikukac hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Lehet hogy azért, mert hiányzik egy vonal a rajzról.
(#) janikukac válasza fsub hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
(Írtam szépen a hozzászólásban, hogy a képen valamiért nem látszik, de ott kéne legyen így meg így)
(#) fsub válasza janikukac hozzászólására (») Aug 27, 2015 / 1
Valóban, ezen átsiklottam. Esetleg számozd be az ellenállások "A" csomopont felöli részét 1-nek, a "B" felölit 2-nek, és így próbáld meg átrajzolni a hármat egymással párhuzamosan kötve.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2015
Én ennyi idő alatt összeraktam volna 3= R-t így, és mérek, hogy értsem.
(#) janikukac válasza fsub hozzászólására (») Aug 28, 2015 /
Köszönöm szépen. Kár, hogy ennyire nincs látásom (sokszor meggyűlt már a bajom miatta). Így valóban R/3...
(#) zsolt58 hozzászólása Szept 27, 2015 /
Hello! Valaki megtudná oldani?
Mert én nem értem!
„Legalább hány, közvetlen egymás utáni pozitív egész számot kell kiválasztanunk, hogy
biztosan legyen köztük néhány olyan, amelyek szorzata osztható 2009-cel?”
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
(#) zsolt58 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
A mellékletben csatoltam a további feladatokat! egyiket sem értem!
(#) reloop válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 27, 2015 / 1
1. Bontsd törzstényezőire a 2009-et!
2. Az ék hosszúságának a fele egyenlő a teljes hosszúság 2/7-e, 2/14-e és még 5cm összegével.
3. Rendezd az egyenletet x=(p+2)/(p-1) alakba. A feltételünk akkor teljesül ha p-1 abszolút értéke nagyobb vagy egyenlő mint p+2 -é.
4. Pitagorasz tétel. Nézd meg a C-hez húzott magasságvonal milyen két háromszöget hoz létre, melyeknek ismert az oldalhossza
(#) sastas01 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 27, 2015 / 1
Az első az egy "Attól függ" legalábbis én nem tudtam stabilan értelmezni. Ha én választhatok ki egy tetszőleges sort, akkor egyértelműen kiválasztom a 2009-et. Ha nem, akkor gondolkodni kell
A másodikra: van egy X hosszod, annak a hossznak a 2/7-ed részét beütötted a talajba(maradt 5/7-ed ed). A második ütésre még 1/7-edet beütöttél(a 2/7-ed fele), így beütötted a 3/7-ed ét(ami 30/70-ed). Az utolsó ütéssel 5 cm-t ütsz beljebb, amivel pontosan X/2 hosszúság fog kilógni, tehát 35/70-ed. Ami azt jelenti, hogy 5 cm az a 5/70-ed. Tehát 70 Cm hosszú éket használtunk.
A 3-ra -1 a megoldás, egyszerűen próbálkozásokkal.
A 4-re most nincs lelki erőm, de a derékszögű 3szögek egybevágóságait kellene kihasználni.
(#) zsolt58 válasza sastas01 hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
Köszönöm szépen reloop-nak és sastas01-nek is!
Reloop akkor pl: 2000 és 9 és evvel mit kezdjek?
„Pitagorasz tétel. Nézd meg a C-hez húzott magasságvonal milyen két háromszöget hoz létre, melyeknek ismert az oldalhossza”
Ezt nem értem!
Sastas01 köszönöm a megoldásokat ha lesz időd segítesz a 4-be?
Köszönöm mindenkinek!
(#) Szárnyas válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 27, 2015 / 1
A DBP és az ARF háromszögek egymással egybevágóak, ezért föl lehet írni, hogy DP szakasz úgy aránylik BP-hez, mint RA szakasz FR-hez.
Egyenletbe fölírva : DP/BP=RA/FR
És ha az ábrát megnézed, láthatod, hogy BP=RA-val, ezeket x-el helyettesíted az egyenletben, ezt kapod: DP/x=x/FR
Innentől gondolom már nem nehéz a feladatot befejezni.
A törzstényezőre bontás 6.-os anyag, nem tudom hány évesen vágsz neki a feladatsornak, ezért picit alaposabban elmagyarázom. A 2009-et prímszámok szorzatára bontjuk, kapunk 7*7*41-et. A szükséges számsor legalább két elemének tartalmaznia kell együttesen a törzstényezőket, hogy szorzatuk 2009-cel osztható legyen. Belátható, hogy legalább 41 egymást követő szám kell a 41-gyel való oszthatósághoz és 49 a 7*7 oszthatósághoz. Tehát 49 egymást követő egészszám között biztosan találunk legalább egy 41-gyel és egy 49-cel osztható számot, így a szorzatuk osztható lesz 2009-cel.
Szárnyas kolléga rajzán a C-ből húzott szakasz épp az általam említett C-hez tartozó magasságvonal. Mit szólnál megoldásként (r+p)2 -hez ?
(#) Szárnyas válasza reloop hozzászólására (») Szept 27, 2015 / 1
„Mit szólnál megoldásként (r+p)2 -hez ?”
Inkább r*p négyzetgyökével egyenlő. Már ha a magasságvonalra gondoltál.
(#) reloop válasza Szárnyas hozzászólására (») Szept 27, 2015 / 1
A végeredményre gondoltam. Az AB mint igazoltad is egyenlő r+p, innen már csak Pitagorasz kell annak belátásához, hogy a derékszögű háromszög oldalaira rajzolt négyzetek területének összege egyenlő az átfogóra rajzolt négyzet területével. Ezt talán be is linkeltem az előbb.
Valóban!
(#) zsolt58 válasza Szárnyas hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Köszönöm szárnyas!
De még mindig nem tudom megoldani!
Levezetnéd ha szépen megkérlek?
Reloop köszönöm!
Szóval a megoldás az hogy 49 közvetlen egymás utáni pozitív egész számot kell kiválasztanunk, hogy, biztosan legyen köztük néhány olyan, amelyek szorzata osztható 2009-cel!
Vagy kell keresni olyan számot ami 49-el és 41-el is ellehet osztani?
Akkor ez a megoldás?
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2015
(#) zsolt58 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Az első feladatot értem!
De a 4-ket nem!
(#) reloop válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 28, 2015 / 1
Szia! Egyáltalán nem szeretném a feladatot helyett megoldani, hanem rávezetnélek. Gondolom nem az én szegényes matek tudásomra kíváncsi aki a feladta a leckét.
Tehát a 4.
Állíts az AB szakaszra merőlegest a C ponton keresztül! Az egyenes és az AB metszéspontját nevezd el M -nek. A szögek és az átfogók azonossága alapján belátható AFR és AMC, valamint BPD és BCM egybevágósága. Az egybevágóság alapján AM = r; MB = p, tehát az AC átfogó hossza r+p.
Keresd vissza amit Pitagoraszról linkeltem és láthatod a keresett terület (r+p) négyzetével egyenlő.
Azt hiszem értem!
Akkor AB egyenlő r+p az 1983!
Akkor 1983*1983 egyenlő 3932289!
És akkor ennyi nem?
Ugye nem is olyan bonyolult ?
(#) zsolt58 válasza reloop hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Akkor a két négyzet területének összege 3932289?
Amúgy visszatérve az elsőre!
Nem elég csak 41?
Mert abba a 41 is benne van meg a 7 is!
Sajnos nem, fusd át ismét a magyarázatot Bővebben: Link
(#) Hp41C válasza reloop hozzászólására (») Szept 28, 2015 / 2
Miért is kellene 49 darab?
41 darab kell a 41 törzstényező miatt. Ekkor van 41 darab egymás utáni pozitív egész számunk. Minden hetedik szám osztható 7 -tel, a kiválasztás szerint a kezdőszám és a kezdőszám+6 között van egy 7 törzstényezőt tartalmazó szám. Ekkor a kezdőszám+7 és a kezdőszám+13 között van még egy, a kezdőszám+14, a kezdőszám+20 között van még egy, kezdőszám+21, a kezdőszám+27 között van még egy, a kezdőszám+28 és a kezdőszám+34 között van még egy. Így meg is lesz a két darab 7 -et törzstényező, (sőt lesz mág több is)...
(#) reloop válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 28, 2015 / 1
Valóban így lehet, a néhány alatt a kettőt is követelményt értettem.
Oké értem!
De ha a 4-ket úgy számolom ki mint ahogy te írtad akkor így megy nem?:
AC=r+p=895+1088
AC=1983
AB=r+p=1983
CB=?
CB2=AC2+AB2
CB2=19832+19832
CB2=3932289+3932289
CB2=7864578
CB=2804,38549
T1=2804,38549*2804,38549
T1=7864577,98
T2=1983*1983
T2=3932289
T1+2=7864577,98+3932289
T1+2=11796866,98
Következő: »»   33 / 39
K�rlek v�rj...
