Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   314 / 400
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Az elég szerény, 3-5W a bevált érték. Nézd meg zárlat szempontjából a hozzá kötött 47µF kondit is a biztonság kedvéért.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
A kondi rendben van. Akkor holnap veszek nagyobb teljesítményű ellenállást és új tranyókat. Majd jelentkezem. Addig is köszönöm a segítséget!
(#) Bödör Balázs válasza reloop hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Egy része megvan a méréseknek. A 2 zárlatos 2SC nélkül mértem. IC 4-es láb -14,7V IC 7-es láb +14,9V IC 6-os láb +1,27V T1 bázis +1,16V Emitter: +0,57V kollektor: +34V C11:-25,9V Kimenet:0V T7-D7 között 49,7V Ezek a testhez vannak mérve.
(#) Bödör Balázs válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Melyik alkatrészek cserélendők, hogy ez normálisan menjen nekem? Te miket alakítasz rajta?
(#) reloop válasza Bödör Balázs hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
No várj, a kimenet tegnap még -14V-on volt, most pedig 0V? Bővebben: Link
(#) kameleon2 válasza Bödör Balázs hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Elég sok mindent. A beépített végtranyók nem a legszerencsésebb választásnak tűntek - ezek mennek. Kicsit belenyúlok a táplálásba, bemérem, beállítgatom. De apránként halad, ahogy az időm engedi. Van, hogy feladom esti órákon, de aztán nekiugrom megint. Múltkor gyorsan összedobtam egy soros izzós tesztert, hogy a tápot nyugodtabban adagolhassam a mérések idejére. Jel, szkóp, teszt... alkatrészcsere, ha megakadok, aztán elölről mindez. Túl régen foglalkoztam Quaddal - sokat felejtettem. Közben persze haladok kicsit a hangfalvédelemmel, a bemenetválasztóval.
(#) Bödör Balázs válasza reloop hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
A 4 vég nélkül volt annyi. Közben kimértem a végeket, a 2 BD mivel jó volt, visszatettem. Most a 2 db 2SC hiányzik csak. Ezek a mérések amikor történtek.
Végeztem egy összehasonlító mérést a 2SC nélküli rosz végfok és a másik teljesen ugyanilyen jó végfok között. Az IC lábain és a Végek lábain teljesen ugyanolyan feszültség értékeket mutat mindkettő. Lehet akkor 2 új 2SC megoldja a gondot, és volt ekkora mákom, és megmenekült a többi alkatrész?
(#) reloop válasza Bödör Balázs hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Általában azért a szerencsésebb forgatókönyv jön be. Rakd be az NPN végtranyókat, a 2SC5200-at tudom például ajánlani, nekem azzal mennek a 4 ohm-os hangsugárzóim, eleddig hibátlanul.
Az élesztésnél gondoskodj áramkorlátozásról!
Csütörtökön érkeznek a tranyok. Aztán próba. A 60w izzó már benne van.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Szia. Most a sok 40W-os Quad után építek egy 100w-ost. Végek 2n3773-ak lesznek. A BD242C necces +-50V-nál? Tegyek inkább MJE15031-et? Kis tranzisztoroknak jó lesz a BC546-556?
(#) kissattila88 válasza djhans hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
A BD242c mért necces?
(#) djhans válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Mert csak 100 voltos az UCE. A tápfesz meg +-50V
Csak azért kérdezem mert vettem egy kittet abban is bd242 volt +-50V-ra.
Igen és sajnos a BD249C-t is sokhelyen ajánlják a végére pedig nem kéne.
Akkor cseréljem őket mert végnek az van. Vagy próbáljam ki így?
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
(#) balog válasza balog hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Nekem egy olyan hibám lenne hogy a kimeneten +50V van és már kicseréltem a T7-es tranyót mert zárlatos volt de így is +50V van a kimeneten.
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Jó a BD242C, nagyon sok erősítő megy vele ±50V-ról, az MJE15031 jobb nála, de többe is kerül.
A BC546-556 tökéletesen megfelel.
(#) reloop válasza balog hozzászólására (») Dec 14, 2015 /
Szia! Ellenőrizd a T7 előtti tranyókat, vagy készítsd el az ábrát az erősítőben mérhető egyenfeszültségekről ahogy a minap belinkeltem.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
T2 helyére nem kevés a BC546 a 100mA-ével?
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
A T2-n 7mA folyik, inkább a 180mW disszipáció ami kicsit erősebben melegíti a megszokottnál, ezért látsz abban a pozícióban időnként fémtokos tranzisztort. Az MJE340 is jó választás.
(#) balog hozzászólása Dec 15, 2015 /
Valakinek van esetleg egy quad táp kapcsolási rajza meg esetleg hozzá egy nyák terv?
(#) Pali79 válasza balog hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Nyák csak akkor kell ha több kisebb kondiból rakod össze a puffert. Trafó, graetz híd, puffer, biztosíték. Ennyi.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2015
Szerintetek egy ekkora trafó megfelelne a quadnak:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/trafo35vx2_300t
2×100W-nak elég.
(#) balog válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
kössz
(#) balog válasza balog hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Akkor ennek a kapcsolásnak elég nem :
(#) Hp41C válasza balog hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Elég aprócska amatőr vagyok a nagy Ludvig -hoz képest, de a ZD2 -t megfordítanám...
(#) reloop válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
(#) Alkotó válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 15, 2015 /
Nehéz az ilyesmit megvalósítani, különös tekintettel a többszöri módosításokra is. Minden újabb változat jobb nála. Azzal vigasztalom magam, hogy a panelterven jól áll a dióda.
Következő: »»   314 / 400
K�rlek v�rj...
