Fórum » 500W erősítő
Témaindító: vtsoftware, idő: Szept 2, 2007
Ez stimm! Ez mind ok! Remélem nem lesz elvive off-ba ez a beszélgetés... Ez az ideális eset. Amikor azt feltételezzük, hogy magától nem romlik el semmi sem. Ez az egész úgy jutott eszembe, illetve azért kérdőjelezem meg ennek amegoldásnak a létjogosultságát, mert anno építettünk a barátommal egy rádiótechnikás 3-mas darlingtonos végfokot. (Lehet ismered is. Évköny talán 87-es) Az eredeti kapcs +-37 volrtól ment. Mi 40-ről hajtottuk. Kiegészítettük a végét plusz 1 tranyóval a végét, mert az eredetiben csak egy volt. Azt csak simán egy emitter ellenállással raktuk hozzá. (Az volt a "nem figyelt" tranyó.) Na ez magától minden különösebb ok nélkül elszállt. Onnan gondoljuk, hogy ez kezdte az egészet, mert mindíg jobban melegedett, mint a többi, de a hibát, ha volt is nem lehetett nála mérni... Talán a bétája volt nagyon alacsony. :nemtudom: Összegezve az egész végfok úgy, ahogy van sz***rá ment. Minden félvezető (majdnem minden) elszállt. Hiába volt az egyik tranyón védelem. Akkor merült fel bennünk, hogy mi lett volna, ha mindkettőre tezsünk? Illetve az is akkor merült bennünk fel, hogy ér-e valamit ez a fajta védelem??? (Ja a védelem át lett számolva a nagyobb fesz miatt.) Elég dűrván próbáltuk ki, mert a végét simán összezártuk és megmaradt a végfok. Igaz akkor még csak az egytranyós vég volt, nem a 2. Ezért értetlenkedem, hogy tényleg ér-e valamit.... Az elméletét én is tudom, csak már láttam olyan dolgokat megtörténni, ami nem történhetett volna meg. Ezért értetlenkedem/értetlenkedtem kicsit.
Illllllyyyyyy! De hülye vagyok! Elnézést, hogy ilyen "okos" kérdéseket tettem fel.... Aminek megkérdőjeleztem az értelmét, az nem is úgy védi az erősítőt, ahogy én gondoltam.... Bocs! Most esett le milyen hülyeségeket kérdeztem!!!! :zavart1:
A FET sokféle lehet, már nem emlékszem, hogy mit tettem bele. Valószínűleg J210 jó lenne, de egyébként is a FET-eknak nagy a szórásuk, ezért mindenképpen le kell mérni az áramát, és a 2,2 k-t úgy megváltoztatni, hogy 1 mA folyjon!
Bocs, még egy kérdésem lenne:
Mekkora tápfeszültség kell ennek???
Én +/-84 V-ot használtam, de előtte lemértem az összes végtranyó letörési feszültségét, hogy biztosan bírják-e. Ha nem akarsz méregetni, akkor más típus, nagyobb feszültségű javasolt. (Pl. MJL21193/94.)
Ha TO3 tokozású kell akkor az MJ21193 MJ21194 ugyanaz, mint az MJL, 250W-os pd-vel és még olcsóbb is.
Milyen módszerrel mérted meg a tranyó letörési feszültségét?
Áramgenerátor (0...30 mA), feszültségmérő, szabadon hagyott bázissal.
Ezt főleg Pafinak linkelem be. Nemtudom hogy láttad-e már. Úgy láttam te foglalkozol D osztályú végfokokkal. Van fénykép valahol a belső elrendezésről is az oldalon.
Romacsek Árakat nem tudok, azt láttam csak, hogy a legnagyobbik DN3600 200.000 Ft.
Báttyám akar csinálni LM3875-IC-Ből 2x50W-os erősítőt,és szeretném a munkályát könnyíteni! Ebben ti is részt vehettek(Persze ha kedvetek van hozzá) NYÁK terv kéne,az erősítőről és tápjárol! A hifidiy.net-en találtunk is egy egész jót de a nyák másik oldala nem volt látható A segítségeket előre is köcce!
Üdv Mindenki!
Tudna valaki szerválni TDA8920BJ IC-hez rajzokat.Beültetési,NYÁK,Kapcsolási. Amugy nagyon jó kis IC.
Bővebben: Link Itt van hozzá adatlap.
Kösz. De az ittlévő kapcsolás elég bonyolult, nincs egyszerübb.
Üdv!!
Lenne egy olyan kérdésem hogy mi lenne ha egy amalog v égfokban olyan fetet építenék amt pwm végfokban szoktak használni? Ezek a fajta fet ek miben különböznek az analóg erősítökben levö fet-ektöl? Elöre is köszi a válaszokat!! Üdv!!
Semmi különbség. Az a lényeg : PWM = E-B , Analóg C-B De szerintem erősítőbe jobb a tranyó.
ezt hogy érted hogy E B és C B emmiter bázis és kollektor bázis?
A Fet ek nem gyorsabbak mint a tranyók?
Igen a közöttük lévő feszülség a lényeg. Végülis a fet az nem rossz csak könnyebben elpukkanhat. Meg nagyobb az E-B nyitófeszültsége. (Gate -Source)
Én ezt az erősítöt szeretném majd megépíteni csak nem 8 hanem 10 FET-tel mert szeretném ha 2 ohm on is lehetne hajtani.elvileg 400w-ot tud 8 ohmon és 500 at 4 ohmon csak a 2 ohmban nem vagyok biztos.
ugy látszik rajtam kivül senkinek sem tetszik ez a végfok
olyan rossz lenne? szerintem szép kis teljesítményt lenne képes leadni 10 FET-tel,de az a baj hogy ezt még senki sem erősítette meg. ha valaki tud valami konkrétat erröl a végfokrol lécci irjon!! Elöre is köszi!! Üdv!!
Nekem se tetszik És ha elpukkan 10 fet ? darabja 500ft Akkor 5000 forint. A 2 ohm meg túl kevés. +-35-40v bőven elég 4ohmra
ezt hogy érted hogy +- 35-40 v elég 4ohm-ra?
2 ohm-ra más fesz kell?
Igen , kisebb ellenállásra kevesebb feszültség kell. De szerintem jó lesz az 4 ohmosra is. A tápegység úgyse bírná a nagy áramot.
És mivan ha marad ez a fesz és mondjuk egy 1kw-s torroid lenne a táp?
Az a baj h nem akarom h 8 ohmon tul nagy teljesítménít adjon le mivel 2db 4 ohmos hangfalat hajtana meg csatornánként igy szobában sorba lenne kapcsplva és 8-ohmon lenne hajtva a vég,hangosításra meg párhuzamosan meg 2-ohmon! Gondolom nem könyü egy ilyen erősítöt építeni de sztem ez 2008-ban már nem lehet lehetetlen?
Semmisem lehetetlen, ha megtudod fizetni. Trodid van? Vagy tisztába vagy vele hogy adják?
Inkább építs 2 db 150 w-osat. Azt se fogod soha kihasználni. Szteroban sokkal szebb hangzása van. Trafónak elég egy 250w . +- 40volt.
Még nincs torroid de lehet kapcsitáp lessz benne ha sikerül megépíteni.
nem arra megyek hogy minél olcsóbb legyen,ami kell bele azt megveszem Ez sem olyan nagy teljesítményü max 400W 8-ohmon igy az erősitönek lesznek tartalékai és 100-150w on szépen minimális torzítással és melegedéssel fog üzemelni!
Még nem vagyok nagyon jártas a kapcsitápok világában de megpróbálkozok egy építésével és ha beválik kapcsitápos lessz az erölködö ha nem jöhet a jó öreg torroid
A troid jobb egy erősítőbe, és a kapcsitáp nagyon nehéz. De neérts félre nemakarlak lebeszélni semmireöl, de kitartásod legyen
T'od hova jobb a toroid?
A MÉH-be Meg mindenhova, ahol kilóra veszik a cuccot. Mondjuk kapcsolóüzemre (ez hülyeség; mondjuk 50 kHz-re) kicsit más a zavarszűrés, mint 50 Hz-re. |
