Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Lapozás: OK   1 / 62
(#) A Jani hozzászólása Ápr 17, 2006 /
Építettem egy kes erősítőt, amely tápellátását trafó, diódahíd és egy 4700uf-os kondenzátor végzi.
Sajnos már bekapcsoláskor halatszik az 50Hz-es brumm!
Hogyan lehet ezt megszüntetni?
(Sejtem, hogy ez kezdő dolog, de én sajnos soha nem tanultam ilyesmit, csak úgy szeretem.)
A. Jani
(#) tatabike válasza A Jani hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Hm. Tantálkondikat szoktak szűrőnek használni, azt hiszem, meg lehet, hogy el kellene szigetelni a végfok IC-ket és/vagy tranzisztorokat a hűtőbordátol (földtől).
(#) Dióda válasza A Jani hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Te van egy tv-m és csak a hangyák háborúját játsza de nemtudom miért?
Na de komolyan ettől egy kicsit több infót adj meg mert elindulni sem tudunk csak vaktában lövöldözni.
(#) A Jani válasza tatabike hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Köszi a gyors választ!
A hűtőbordát csak egyszerűen az ic hátára csavaroztam, a jobb hővezetés miatt, de a borda nem csatlakozik semmi máshoz, majd hogy szigetelt!
A. Jani
(#) A Jani válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Az erősítő igen egyszerű:
áll egy AN17830A IC-ből egy 5V-os stab ic-ből és a bemenetekhez két 1uf-kerámiakondenzátorból meg ellenállásból, sajnos a rajz nincs meg elektronikus formátumban.
A. Jani
Dióda mesternek ( ) igaza van, ezek nekem is csak hirtelen ötlöttek fel, mert általában szűretlen tápfeszből adódik az ilyesmi, bár elméletileg kellően megszűri a 4700-as kondi. Ezért gondoltam rá, hogy földhurok van a készülékedben. Esetleg tegyél szűrőt közvetlenül a 230V AC bejövőre, talán az is segít valamit.
Esetleg még az lehet, hogy nagy a mágneses szórása a tápodban lévő trafónak, el kellene árnyékolni egy fémlappal. Most ezek jutottak eszembe, amik okozhatnak ilyesmit.
Még nem raktam dobozba a szerkezetet, a trafó kipróbáláskor a konyhaasztal másik felén volt. Egy kedves ismerős mondta, hogy nagyon szereti az erősítő ha a tápkábelt (ami a trafótól jön) fúróval jól összesodorják. Ilyesmi szűrőre gondoltál?
Na várjunkcsak mekkora a tápfesz?
kb. 15V
(#) szabi83 válasza Dióda hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
az adatlapja..
AN17830.pdf
Huhh pedig az jó.
Fényképezd le lehet hogy úgy többre megyünk mert így nem tdok mit mondani mert nem tudom milyen építési konstrukcióba raktad össze.
(#) A Jani válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Az adatlapban lévő kapcsolást valósítottam meg azzal a kis módosítással, hogy a bemeneteket egy.egy 1uf-es kerámia kondenzátorral csatoltam és a 2200uf -os kondenzátor helyett egy 4700uf-os van a táppal párhuzamosan kötve.
(#) szabi83 válasza A Jani hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
4700uf kondi mellé szokás tenni párhuzamossan 1 db 100n -at is!
akkor 2 db 4700µF van benne igaz ?
(#) Sebi válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
És az adatlap felhívja a figyelmet arra, hogy a hűtőbordát kösd a talajra...
(#) Dióda válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Azaz a testre vagy másképp a negatívra gondoltad nem?
A csempére esetleg vagy a parkettára ugyan kötheted sokat nem érsz el vele,
Nem csak egy a dióda híd után! Kellene bele másik is? A 100n-os kondit már láttan tápegység kapcsolási rajzokban én is, adott esetben több is szokott lenni 100n-os ból benne...(?)
hát kellene bele ??
naná
dióda híd után szűri, az icnél meg bufferel(amit te kihagytál) így a mély hangok lehet h gyengék.. sztem
A dióda híd a 4700uf-os kondi és a többi egy nyákon van, tehát azt javaslod, hogy tegyek még egy ekkora böszme kondenzátort a másik mellé párhuzamosan vagy esetleg a kettő közé még egy 100nf -os kondit is?
Holnap kipróbálom, és es te beszámolok róla!
yes :yes:
(#) Norberto válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Szerintem úgy lehet legegyszerűbben megszűntetni a brummot az erősítőben, ha elkergetjük belőle a medvét
(#) Chip válasza A Jani hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Mivel azt írod.."nem nagyon értesz hozzá"...
...csak úgy a teljesség kedvéért..
1. A bemeneteken árnyékolt kábelt használsz? (úgy, hogy az árnyékolatlan rész a lehető legrövidebb a forrasztásoknál?)
2. Milyen teljesítményű kb a trafó?
3. Ha rövidre zárod a bemeneteket, akkor nincs brumm?
(#) Chip válasza Chip hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
....ha esetleg túl pici a trafó teljesítménye, akkor az is okozhat plusz brummot.
..ha nincs is rajta esetleg hangerőszabályzó(vagy maximum állásban van),akkor amit hallasz, az a max. zaj, amit esetleg teljesen elnyom majd a muzsika........ergo lehet, hogy mindent jól csináltál, az erősítő olyan amilyen..zúg..de ez nem fog zavarni ha használod.
(#) Slope válasza A Jani hozzászólására (») Ápr 18, 2006 / 1
Egy 50Hz-es brumm-ba a 100nF-os kondi nem fog sokat beleszólni.
A földhöz alakíts ki egy csillagpontot, majd minden földkábelt ebbe a pontba köss. A bemenetet húzd földre egy 100k ellenállással, vagy tegyél be potit. A hűtőborda fém felületét szintén kösd a csillagpontba, persze csak akkor, ha a rákötözött IC fülén nincs föld, vagy elszigetelted... ha a hűtőbordán már most is föld van (az IC felől) ne kösd be sehova.
(#) damatic válasza Slope hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
Kimerítő, tömör hsz. Gratula!
Csak annyival egészíteném ki, hogy valóban szokás 100nF-os kondikat használni, de az nem az 50Hz-es brummot szünteti meg, hanem a diódahíd zaját, ami nem brumm, hanem zzzzzzzzzzzzzzz.
A diódahíd négy lábához kell beszúrni a 4 db 100nF-os kondit.
Ld: melléklet.
(#) Bassline válasza A Jani hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
Az erősítőd bekapcsolás után is brummól?
Vagy csak amikor bekapcsolod akkor durran egyet?
Mert ha csak bekapcsolásnál durran(vagy brúmmol),arra a legjobb megoldás ha építesz egy késleltető tranyós kapcsolást és azt rákötöd egy relére ami a hangszoró és az erősítő között van úgy hogy KB:2-3 mp késleltetéssel kapcsolja rá a hangszorót az erősítőre.
Amúgy ez alap dolog,én nem is haszálok koppanásgátló nélkül erősítöt.
(#) puskas87 válasza Bassline hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
hello
a negy kondi a dioidahidnal ne a diodak megvedesere van ????az teny,hogy megis szuri...
akarhany mikrot raksz a tap utan ugysen tudja kitolteni a godrocskeket(sinusz gorbe)teljesen
es nincs is ertelme kitolteni....
rakjal 100n-ot es egy 100u-ost a 4700-ed melle.
ha a trafotol jon ez lekellene szurje teljesen.
ha igy sem akkor esetleg egy 100n-ost a valtora (12 kozvetlenul a hid elott ez hujeseg(mint a 100u-os ez sem kell idealis eseben) de ki kell zarjal minden hibalehetoseget.
ha igy sem megy akkor szippancsd ki a ket bemeneti labat ha igy is zug akkorrrrrrr en is tanacstalan vagyok valamit hibaztal a felepiteskor vagy az integraltad rossz(1000-bol 1 ic rossz)persze ha amiket olvasgattam fent azokat mind betartottad vagyis ugy csinaltad
esetleg rakjal 1-1 szarazkondit a bemenetek es a testre az levalasztja a hang javat de hatha megszuri a zajt
esetleg probalj egy mas trafot is oda hataha ket tekeres osszeolvadt a szekunderbe es az adja a zajt
udv
jah
azert epited ezt hogy tanuljal vmit nem? mennyire vagy kezdo???mielott rakerdezel itt utana olvasol??tudod hogy miert raktad a 4700-est ????es a 100nost???? es miert hujeseg a 100u-ost odarakni???
(#) _JANI_ válasza A Jani hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
Földhurok csökkentésére ezeket az irényelveket kellene alkalmaznod...
Következő: »»   1 / 62
K�rlek v�rj...
