Lapozás: OK   80 / 1179
(#) bbalazs_ válasza V_Tibi hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Nagyaramu FET.
Valami BUZ vagy hasonlo tipusjeluvel cserelheto. max 500-1000 forint.
Biztos, hogy az a rossz?
(#) V_Tibi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Köszi a választ.
Biztos .Ledobta a tetejét... Közben szétszedtem a kapcsolót.Belöl találtam 1 nagyáramú diódát (P5 jelöléssel) ,aminek gyárilag nem forrasztották be a katódját,az anódjára menő kapcsoló meg sz*rrá égett.
A FET-et 555-össel felépített ák vezérli.(PWM?)
Kirajzolom,aztán megmutatom.
(#) Ricsi89 hozzászólása Márc 20, 2008 /
Helló
Van egy nagy gondom, amire keresem a választ. Van egy autómata aksitöltő, amiben tönkremet egy alkatrész és nem tudom mi lehet. Ez szabályozza a feszültséget. Egy pár aksitöltőben már láttam, hogy ezt tirisztorral szabályozzák, de ebben nem az volt, mert pont fordított a bekötése. A nyákon egy M betűvel van jelölve. Milyen alkatrészt szoktak ilyen betűvel jelölni? Azt tudom, hogy a tranyót Q-val, a tirisztort meg Ti-vel szokták jelölni. De hogy M-mel mit jelölnek azt nem tudom. Ha valaki látott már ilyen jelölésű alkatrészt akkor írjon, mert nem tudom mi a fene lehet ez.
(#) Dudus válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Egy fénykép sokat segítene. Esetleg a töltő pontos tipusa.
(#) Ricsi89 válasza Dudus hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Ebből az alkatrészből sajna nem maradt semmi használható csak a To-220-as tok fém része. :yes: Ez egy RAC márkájú HP027 típusú töltő.Két ilyen is volt benne párhuzamosan kötve, csak a vezérlést kapta külön.
(#) llaci56 hozzászólása Márc 20, 2008 /
Tudja valaki, hogy mi a szakszerű neve annak a műanyagfóliának, melyen réz vezetősávokat alakítanak ki, és felxibilis? (pl. printerben a mozgó fejhez megy ilyen.)
Esetleg, hogy lehet-e kapni ezt méterre, - és hol?
(0,8 mm kiosztású kellene, legalább 2 cm hosszú, min. 11 sávval. )
(#) sprofan válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Flexibilis kábel, vagy valami ilyesmi
Ez majdnem jó, csak épp a vezetősávok távolsága 1mm.
(#) llaci56 válasza sprofan hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Köszönet a gyors és frappáns válaszért!
Sokat segítettél!
De vajh hányféleképpen hívhatják még???
Esetleg ha tudja valaki, hogy mit szedjek szét érte!?
(#) remiasa válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Nyomtató, Szkenner, MP3 lejátszó ( a rúd alakú ), LCD monitor, HI-FI cd lejátszó része, DVD lejátszó, CD lejátszós autórádió, Minden ami tud CD vagy DVD olvasni/írni tehát a PC CD/DVD ben is,
Flat Flexible Cable
(#) Frankye válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Flexibilis NYÁK a neve, de nem 100%, hogy kereskedelmi forgalomban kapható. (Gyanítom, hogy az ilyet felhasználó gyártók számára, egyedi kialakítással készítik őket, vélhetően nagy tételben, és megrendelésre.)
(#) pepe33 válasza Frankye hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
A4 méretben 25e + AFÁ ért lehet gyártatni egyedi méretekkel flexibilis nyákot.
De a legjobb ha rossz CD-ROM vagy DVD-ROM ból szed ki az ember , abban van elég hosszú és többfajta is.
Én a PIONEER magnóm előlapjába vezető fóliakábelt is innen szoktam pótolni.
Mert szerinted ebben mind 0,8-as kiosztású flat kábel van?
(#) llaci56 válasza pepe33 hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de eddig 6 roncsot néztem meg, és egyikben sem olyan a kábel, ami nekem kéne. Ezért merült fel a kérdés, hogy lehet-e egyáltalán kapni ilyet.
Hát nem
De a
„szerintetek mit szedjek szét érte”
kérdésre válaszolva mindben van
De hogy az pont 0.8 -as és 11-es legyen az kizárt.
(#) lujó hozzászólása Márc 20, 2008 /
Tegnap bontottam ezt a sor kimenő trafót!
Sajnos a lábkiosztását nem tudom.
A rajta levő matricán a következő feliratok vannak:
TFB-012(S)
5062601231
MTI-LTC-010
E58491
MTI
A segítségeket előre is köszönöm.
Lujó
(#) kocici17 válasza sprofan hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Csak totális roncsokat szedj szét a Flat kábelért, mert csak a "bécsi" ut másik oldalán, vagy Németországban lehet kapni ezt a fél raszteres DvD, vagy Cd fejkábelt ami neked kell. itthon baromi nehéz a beszerzése, és szinte csak bontásból. Én is küszködök egy DvD vel emiatt, remélhetöleg nem sokáig.
Bocs SPROFAN ...llaci56-nak szolt
(#) Erick hozzászólása Márc 21, 2008 /
Hellóztok!!!
Én azt szeretném megtudni hogy vettem a Vaterán egy nagy csomag alkatrészt és vannak benne kerámia kondikis de olyanok amikről nem tudom biztosan hogy azok-e????!!!!
Ebban kérném a segítségeteket!!(kép) Mikezek???
És ilyen számok vannak rajtuk:
22g
24g
27g
3c
3.9c
7.5c
8.2c
Ezek milyen értékeknek felelnek meg?
pF,nF???
Köszi a segítséget!!
(#) llaci56 válasza Erick hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Ami a képen látszik, az biztosan kondi. Hengeres kerámia kondi.
Hogy a 24g mit jelent, azt meg nem tudom mondani, de meg szoktam mérni. Ami a képen látszik, nagy valószínűséggel pF nagyságrendű.
(#) mex válasza Erick hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Ezek régebbi gyártmányú kerámiakondenzátorok,nagy valószinűséggel KŐPORC (Kőbányai Porcelángyár) márkájúak. Az értékük pikofarádban értendő. A számok utáni betű a tűrés, a kondira festett szin A (te esetedben fekete) pedig azt jelzi,hogy a hőmérséklet változásra a kapacitásuk hogyan változik (pozitiv vagy negativ eggyüttható).
(#) mhorpheus hozzászólása Márc 21, 2008 /
összefutottam egy olyan csavarra ami effektív csillag alakú és a közepén van egy kis "oszlop"! hogy lehet kicsavarni egy ilyet? létezik hozz kapható csav.húzó vagy ez vmi speciális ipari cucc?
(#) kobold válasza mhorpheus hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Nem fért volna el ez valami beszélgetős témában?
Ilyet, hogy "effektív csillag alakú", még nem hallottam, pedig láttam már csavart...
Ha nincs hozzá szerszám, készíts. A legtöbb csillagcsavar kiszedhető lapos csavarhúzóval, ehhez meg reszeld be a közepét, hogy a kis csap elférjen benne. Vagy törd ki a csapot, és majd teszel bele új, normális csavart
(#) ferci válasza mhorpheus hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Létezik.. a torx egyik fajtája.
Pl...
(#) Erick válasza mex hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Elnézést hogy nem köszöntem meg csak most perpillanat sok a dolgom sietek ide-oda!!!
KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!
(#) kocici17 válasza Erick hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Ezek ....azok...de a kérdés felületes....a képen 24 pf van.
(#) kocici17 válasza ferci hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
A "játék verzio a bolhán" drága a minöségi a "Budapest XIII. Gömb utcában ...."sem olcso" " de létezö szerszám .... ne akard csak a sajátjával kitekerni...ez csak megszivlelendö tanács.
A finomabb szerszám az nem "inbusz" stilusú.
(#) mhorpheus válasza ferci hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
trox...hm...na ma is tanultam valamit! mennyit kostál egy ilyen? nagyon drága?
(#) mhorpheus válasza mhorpheus hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
bocsi hamarabb járt a kezem mint az eszem! egyik kedves barátom gugli megmondta hogy mennyiért tok ilyet szerezni!....meg el is irtam:p
(#) pepe33 hozzászólása Márc 22, 2008 /
Mi a neve a képen látható csatlakozónak és hol tudok bele való dugót venni ?
A lábak távolsága 1.25 mm.
Következő: »»   80 / 1179
K�rlek v�rj...
