Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   61 / 71
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
A helyes érték 100nF.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
Akkor cserelhetem mert 100pf-ot tettem be.A nyugalmi allitot merre kell kitekerni hogy minimumon legyen?
A nyugalmi áram beállítás ennél az áramkörnél különösen ellenszenves a számomra. Tekerd a legnagyobb ellenállás-értéket adó állásba és nagyon lassan kezd el csökkenteni. Remélem lentebb találsz róla részletes információt.
Rendben koszi azert meg ra keresek.
Esetleg egy ilyen Vf6-nak a nyugalmi aramat nemlehetne ilyen seged panellel allitani?Olvastam hogy sok embernek elmaszik a nyugalmi arama felfelé.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2017
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Helo ma akartam eleszteni a vf6 ot de ha rovidre zarom a bemenetet akkor a tapnal a 22ohm os ellenallason mar 2.5v ot merek es meg nem is tekertem a nyugalmi aramot.Mitol lehet gerjedne?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Szia! Vajon helyesen építetted meg? A VF erősítők néha nem viselik a tápági soros ellenállást, próbáld csak primer köri izzóval elindítani.
Atneztem szerintem helyesen.Lemertem kimeneti feszultseget is 5v van rajta.
Holnap kiprobalom ujra akkor ellenallasok nekul csak izzoval.Ha nincs bent az ellenallas hogyan tudom megmerni a nyugalmit hogy mennyi multimeterel?
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Használj egy nagyságrenddel kisebb értékű ellenállást!
Van ithon valahol 0,22 ohmos 5w-os az jo lenne?
Az bizonyára nem okoz anomáliát.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
0,3ohmos ellenalas utan ugyanaz a helyzet.Eszrevettem hogy nagyon vissza esik a tapfeszultseg is egyeniranyitva 37korul van a feszultseg rakotve a panelra visszaesik 28-30v-ra.Pufferkondik 2x4700µF annak elegnek kell lennie.A zenerek utan is csak 4v-ot merek.Es enyhen vilagit a primerben az ego.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Eszrevettem hogyha minel nagyobb alasba tekerem a trimert annal kevesebb a kimeneti egyenfesz.Nemtudom mi lehet vele.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Már ezeket meggmertem.Ha bekapcsolom a tapot minden jo de ha tekerek a trimeren hirtelen felugrik a nyugalmi 2mV-rol 50mV-ra.
Megosztanád velünk a mérési eredményeidet? Abból tudnánk tanácsot adni.
A trimmer valóban nagyon érzékeny, egy parányi szakaszon van az érdemi állítási lehetőség.
De ha visszatekerem a trimert mar nem all vissza 2mv ra hanem marad 50,ilyenkor le kell kapcsolni a trafot es vissza utana megint 2rol indul.A zenerek utan 11v van mind a ketton a tap 2x36v.A kimeneten 4v egyenfeszultseg van.az ic bemeneten 0v van.Nemtudom valamit kihagytam meg?
A bemenet ugye testre van kötve?
Köss a kimenetre 100Ω+100nF Zobel tagot!
A belinkelt ábrán minden pirossal írt adat helyére írd be amit mértél. A gate feszültségek is kellenek, valamint az IC jelzett lábai. A tizedvoltokat is írd ki, mert abból látszik a FET működési állapota!
Oke rendben holnap megcsinalom.Mar van zobel tag 10ohm-mal akkor cserelem 100ra.
A Zobel maradhat így is. Nem melegszik a 10Ω-os ellenállásod? Az a gerjedés biztos jele.
Azt meg nem neztem.Majd megnezem azt is de szerintem nem.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Helo lemertem a feszultsegeket az ertekek a mellekletben.De gyanus nekem mer hozzaertem a multimeterrel a fetek gate-hez es elkezdett halvanyan vilagitani az izzo es csak ha kihuztam meg ujra bedugtam ugy aludt ki.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
A kimenetet elfelejtettem oda irni ott is 3.9v van.Mitol lehetnek ezek az elteresek?
(#) tomi1990120 hozzászólása Feb 1, 2017 /
Sziasztok tudom hogy nem ide tartozik de ha a vf6 on ilyen ertekeket mertem mi lehet a hiba?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Feb 1, 2017 /
Szia! A hiba a bemenetnél van, a 3-as lábon 0V-nak kell lenni. Ezeken a képeken még nem látom a kialakítását. A bementi pont testre van kötve ugye?
A kondi után lévő 22k ellenálláson csak pár mV eshet. Ellenőrizd le ezt a részt!
(#) Moderátor hozzászólása tomi1990120 hozzászólására (») Feb 1, 2017
Igen a bemenet a testre van kotve.Mar tobbszor is atneztem de nemlatok semmi gyanusat.A 22k utan mar 0v van.
A 22k ellenállás az IC 3-as lábhoz kell kapcsolódjon, ott pedig 3,9V-ot mértél. Nézd át ezt a részt mert ellentmondásos!
Következő: »»   61 / 71
