A helyes érték 100nF.
Akkor cserelhetem mert 100pf-ot tettem be.A nyugalmi allitot merre kell kitekerni hogy minimumon legyen?
A nyugalmi áram beállítás ennél az áramkörnél különösen ellenszenves a számomra. Tekerd a legnagyobb ellenállás-értéket adó állásba és nagyon lassan kezd el csökkenteni. Remélem lentebb találsz róla részletes információt.
Rendben koszi azert meg ra keresek.
Esetleg egy ilyen Vf6-nak a nyugalmi aramat nemlehetne ilyen seged panellel allitani?Olvastam hogy sok embernek elmaszik a nyugalmi arama felfelé.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2017
Helo ma akartam eleszteni a vf6 ot de ha rovidre zarom a bemenetet akkor a tapnal a 22ohm os ellenallason mar 2.5v ot merek es meg nem is tekertem a nyugalmi aramot.Mitol lehet gerjedne?
Szia! Vajon helyesen építetted meg? A VF erősítők néha nem viselik a tápági soros ellenállást, próbáld csak primer köri izzóval elindítani.
Atneztem szerintem helyesen.Lemertem kimeneti feszultseget is 5v van rajta.
Mérd meg a többi feszültséget is!
Holnap kiprobalom ujra akkor ellenallasok nekul csak izzoval.Ha nincs bent az ellenallas hogyan tudom megmerni a nyugalmit hogy mennyi multimeterel?
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Használj egy nagyságrenddel kisebb értékű ellenállást!
Van ithon valahol 0,22 ohmos 5w-os az jo lenne?
Az bizonyára nem okoz anomáliát.
0,3ohmos ellenalas utan ugyanaz a helyzet.Eszrevettem hogy nagyon vissza esik a tapfeszultseg is egyeniranyitva 37korul van a feszultseg rakotve a panelra visszaesik 28-30v-ra.Pufferkondik 2x4700µF annak elegnek kell lennie.A zenerek utan is csak 4v-ot merek.Es enyhen vilagit a primerben az ego.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Eszrevettem hogyha minel nagyobb alasba tekerem a trimert annal kevesebb a kimeneti egyenfesz.Nemtudom mi lehet vele.
Már ezeket meggmertem.Ha bekapcsolom a tapot minden jo de ha tekerek a trimeren hirtelen felugrik a nyugalmi 2mV-rol 50mV-ra.
Megosztanád velünk a mérési eredményeidet? Abból tudnánk tanácsot adni.
A trimmer valóban nagyon érzékeny, egy parányi szakaszon van az érdemi állítási lehetőség.
De ha visszatekerem a trimert mar nem all vissza 2mv ra hanem marad 50,ilyenkor le kell kapcsolni a trafot es vissza utana megint 2rol indul.A zenerek utan 11v van mind a ketton a tap 2x36v.A kimeneten 4v egyenfeszultseg van.az ic bemeneten 0v van.Nemtudom valamit kihagytam meg?
A bemenet ugye testre van kötve?
Köss a kimenetre 100Ω+100nF Zobel tagot! A belinkelt ábrán minden pirossal írt adat helyére írd be amit mértél. A gate feszültségek is kellenek, valamint az IC jelzett lábai. A tizedvoltokat is írd ki, mert abból látszik a FET működési állapota! A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Oke rendben holnap megcsinalom.Mar van zobel tag 10ohm-mal akkor cserelem 100ra.
A Zobel maradhat így is. Nem melegszik a 10Ω-os ellenállásod? Az a gerjedés biztos jele.
Azt meg nem neztem.Majd megnezem azt is de szerintem nem.
Helo lemertem a feszultsegeket az ertekek a mellekletben.De gyanus nekem mer hozzaertem a multimeterrel a fetek gate-hez es elkezdett halvanyan vilagitani az izzo es csak ha kihuztam meg ujra bedugtam ugy aludt ki.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
A kimenetet elfelejtettem oda irni ott is 3.9v van.Mitol lehetnek ezek az elteresek?
Sziasztok tudom hogy nem ide tartozik de ha a vf6 on ilyen ertekeket mertem mi lehet a hiba?
Szia! A hiba a bemenetnél van, a 3-as lábon 0V-nak kell lenni. Ezeken a képeken még nem látom a kialakítását. A bementi pont testre van kötve ugye?
A kondi után lévő 22k ellenálláson csak pár mV eshet. Ellenőrizd le ezt a részt! A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
Igen a bemenet a testre van kotve.Mar tobbszor is atneztem de nemlatok semmi gyanusat.A 22k utan mar 0v van.
A 22k ellenállás az IC 3-as lábhoz kell kapcsolódjon, ott pedig 3,9V-ot mértél. Nézd át ezt a részt mert ellentmondásos!
