Fórum » Autóelektronika
Valamit nagyon félreértesz.., ez egy Fiat500C 2008-as évjárat..,gyárilag szerelt központizárral., és 3 gombos távvezérlővel.., a hibás központi távvezérlőt kellene kiváltani egy hagyományos közonti távvezérlő szettel.
A hibás gyárit nem lehetne megjavítani/venni hozzá való kulcsot, amivel működne? Lehet kevesebb macerával járna, mint egy univerzális.
De lehet venni gyárit: Egy db Távados kulcs Br 29.000Ft+fölprogramozás..,max 10.000Ft egy univerzális táv.vez.szet.,max egy órás munka a beèpitès ha megvan az itiner!
találkoztam a merci szervizes barátommal...,véletlenül nem felejtettem el megkérdezni a "Bugó" hangot..,Távolból halvány göze sincs ..,müszerfalat nagyon könnyű kikapni .,szerinte., és akkor beljebb vagy valamivel..,de ő nem bántaná..,a Vitok szoktak gyujtásraadásra furcsa dolgokat produkálni de emiatt egymillió km probléma nélkül.,egyébbként a motorban is vannak mindenféle kis "motorocskák" amik gyujtásráadásra futnak egy kört.., esetleg ez hallatszik be??? kérdem én naivan... üdv
Bocsi!
OK!!!! A segitőszándék a legfontossabb!!!
Köszi és üdv Lezli
Nagyon nagyon köszönöm, hogy megkérdezted! Ez tuti az óracsoport mögül jön! De hallgatok Rád, nem piszkálom. Pöccre indul, jön-megy, semmi baja. A csomagtér ajtó nem zár, gondolom a membrán megadta magát, ezen kívül semmi baja.
Segítségeteket szeretném kérni,vagy is tanácsot.Fiat Punto 1.2-es 2004-es évjáratú benzines autóm van, és az műszerfalon folyamatosan kigyullad az izzó kiégett ikon.Voltam vele autó vilamoságis szerelőnél,aki átnézte az egész autót,és semmit nem talált.Autószerelőnél is jártam szintén átnézte,sőt számítógéppel is átnézte hátha kidobja a hibát.De semmi!!Tud valaki valami tanácsot adni? Esetleg ötlet? Ha megtennétek e-mailbe irjátok meg az ötleteket. A segítséget nem e-mailben kérjük! (Fórum Szabályzat.) Köszönettel A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2017
Ha minden izzó világít, akkor csak azt az egyet kell kivenni, s mindjárt nem fog zavarni! A minél több elektronika csak arra jó az autóban, hogy megbolonduljon!
Ha a fórumban kérdezel miért e-mail-ben kérsz választ?
Idézet: „Kérdésekre nem a privát üzenet való, arra ott a fórum. Oka: Az információ valószínűleg közérdekű, és későbbiekben maradjon visszakereshető mások számára is. soha ne kérjünk a kérdésünkre e-mailben választ. Ez a netikett szerint a létező legnagyobb sértés a közösséggel szemben, ugyanis ez azt jelenti, hogy nem érdekel minket semmi és senki más.” E-mail címet nem célszerű a hozzászólásban megadni. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2017
Nem cserélted valamelyik izzódat LED-esre ?!
Nem megfelelő teljesítményű, vagy akár fáradt izzó miatt is dobhat hibajelzést.
(Jó dolog az a hibajelző, én nem venném ki amiatt, hogy teszi a dolgát.)
Sziasztok VW Golf VI ben az index relé hol található ha egyáltalán van még benne....
Ezt már egyszer megkérdezted itt, és ki is lett tárgyalva.
Sziasztok! Egy ford escort 1.6 16 szelepes L1E vezérlő elektronikáról ezt a rajzot találtam. A fojtószelep pozíciószenzort szerettem volna ellenőrizni, de a központivezérlőhöz nem is csatlakozik ez hogyan lehet? Aztán rámértem más dolgokra is szintén nincs közöttük kapcsolat.
Szakadt a vezeték, vagy rossz a csatlakozó. A rajz szerint csatlakoznia kéne.
Az lenne a kérdésem, hogy az elektronikus gázpedálnál hogyan lehetne módosítani a kimenetén, hogy ne legyen akkora késés a gázpedál lenyomása, és a pillangó szelep elfordulása között? Itt az ECU késleltetheti a beavatkozást, vagy a gázpedál potijainál van valami? Köszi!
Biztos vagy benne, hogy pillangószelep vezérli a gázadást?
Bocsi folytószelep , amit meg egy motor mozgat.
Az ECU-t kell hozzá átírni, tuning műhelybe akik erre szakosodtak meg tudják neked csinálni.
Köszi a választ. Több mindent is ellenőriztem azok sem csatlakoznak ehhez a dobozhoz. Arra jutottam, hogy nem is ez a motorvezérlő. Ha a motortérrel szemben állunk akkor a jobb felső részen az első szélvédőhöz közel van. Ehhez is egy 60 érintkezős stekker csatlakozik. Lehet az utastérben van amit keresek. Valaki nem tudna küldeni egy service manual-t ehhez a kocsihoz, vagy rajzokat. Előre is kösz.
Szerintem inkább az utastérben keresd, általában oda teszik, védettebb hely.
Megnézem köszi.
Audi A2-ben van gyárilag csomagtér világítás? Egyik haverom vett egyet, a helye mintha meglenne, de a környéken semmi kábel nincs...
Ez amolyan német szokás. A hely minden autóban ott van, de a lámpa meg a vezetéke csak abban amihez megrendelték újkorában.
Sziasztok! Egy barátom B5-ös Passatjában szeretnék egy hibát megtalálni. A hibajelenség az, hogy az autó nyugalmi áramfelvétele 300mA. Minden fogyasztó kikapcsolva. Az összes biztosíték egyenként kiszedve, a relék egyenként szintén. Az áramfelvétel nem változik. Arra gondoltam, tán a riasztónak van valahol egy zárlatos akkumulátora, csak nem találom még a riasztó elektronikáját sem az autóban. Tudja valaki merre lehet? Esetleg egyéb tipp a hibára?
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2017
A 300mA az sok?
Az újabb autóknál ez lehet a többszöröse is ami agyon van elektronikázva. Nem hiszem, hogy az a 300mA leszívná az akkumulátort.
Hello! Az nem sok, ha egy hét alatt 50Ah megeszik? Az egy teljes aksi kapacitása !
