Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   73 / 81
(#) proba válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Ha ki tudod venni forrasztás után , akkor akár szét is birod verni az egészet, a lábait meg majd kiszeded valahogy egyessével. Kézi rádióban akartam potit cserélni, szerencsére fűrésszel kezdtem, utána még egy lábat is alig bírtam önmagában kiszedni. Ezek a többrétegű teliföldes panelek szerintem nem a kiforrasztásról szólnak. Alaplapból gyakorlásképpen akartam kiszedni csatlakozót hőlégfúvóval, a csatlakozó és a környéken minden olvadt mire kijött.
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Esetleg valakitől hallottam, még nem próbáltam, vannak alacsony olvadáspontú forrasztószerek, ezzel felhígítva a lábakon lévő ónt könnyebben, alacsonyabb hőfokon ki tudod szedni.
(#) Chipmunk1960 válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Nekem is van szippantó-pákám, de ha a láb neki feszül a lyuk-galván-nak, cumi. Attól jobb a fecskendős módszer, lábanként.
(#) Chipmunk1960 válasza proba hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Így igaz!
(#) mackomisi3 hozzászólása Dec 17, 2017 /
Köszönöm a válaszokat. Gondoltam rá,hogy szétverem a csatlakozót és egyesével kiforrasztom a lábakat.A fűrész jó ötlet.De lokálisan szabad fűrészelni.Dekopír fűrésszel fogok próbálkozni.Az van a munkahelyemen.Az alacsony olvadáspontú ón is jó ötlet.Utána nézek. 40 éve vagyok elektroműszerész sok munkahelyen,de ezeket a többrétegű paneleket nem javítottam.
(#) gerleimarci válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Dremellel és vágókorongal ess neki! Dekopír az elég barbárnak hangzik.
Köszi a hozzászólást.Sajnos nincs flexe a cégnek.Ez csak egy webáruház,korlátozottak a lehetőségek.Dremel van,de nincs hozzá vágókorong,csak köszörű.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2017
(#) zolika60 válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Én jobb híján csípőfogóval tördelném szét azt a csatlakozót. A dekopír erre teljesen alkalmatlan.
(#) bbb válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Le tudnád fényképezni, hogy honnan szeretnéd kivenni ezt a csatlakozót? Nekem eddig a forrólevegővel viszonylag egyszerűen sikerült kiszedni alkatrészeket alaplapokról (barbár dolog, de 500°C-on fújattam). Ha jobban hozzáférsz egy normális csípőfogóval, akkor azzal is szét tudod vagdalni a csatlakozót, majd jöhetnek a lábai...
(#) Bakman válasza bbb hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Valószínűleg olyan az elrendezés, mint amilyen a képen is látható. A Csatlakozó szétforgácsolása, majd a lábak egyenkénti kiszedése tűnik az egyetlen járható útnak, házi körülmények között.
(#) Gabó válasza Bakman hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Arra azért kíváncsi lennék, hogy mi történt a gyári csatival... Azért ezeket a csatlakozókat nem olyan könnyű hazavágni.
(#) mackomisi3 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Pontosan ilyen az elrendezése.Jó módszereknek tünik a csatlakozó felaprítása.Sajnos nincs a cégnek combos csípőfogója.A kicsi meg eltörne.Családi vállalkozás,mindent utólag veszünk meg,ha szükség van valamire. Ez egy teszt pc.Idáig legalább 3000 ki-be dugás volt monitorcsatlakozással.
(#) Bakman válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Nem - nem, éppen fordítva. Szépen lassan, óvatosan kell szétfaragni az ilyen csatlakozókat, különben megtörik az alaplap is.
Csak egy ötlet a későbbiekre. Ha lesz még ilyen teszt PC, használjatok hozzá egy rövid VGA hosszabbítót. Ha annak a mama része elhasználódik, a kábelt egy mozdulattal ki lehet cserélni.
Köszönöm az ötletet.Nem volt ennyi eszünk.Tanultam a hibából. Óvatosan fogok faragni.
(#) sector99 válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
És esetleg csak vastagabb tüskéket dugni a csatlakozóba ? Vagy csak a műanyag részt leszedni az elejéről, aztán ahhoz "hosszabbítót" forrasztani ?
A fúrógép is jó lehet. 1-2mm fúróval aránylag kis sebeket lehet ejteni. A dremmelbe esetleg befogható.
(#) mackomisi3 válasza sector99 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Szia! Jó módszer,de én eredeti állapotot szeretnék.
(#) sector99 válasza proba hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
De szerintem a gépet ne kapcsold be, csak kézzel hajtsad a tokmányt. Egy próbát megér.
Sajnos nincs 1-2 mm-s fúrónk.3-as tól van.
Így van. Még mindig kisebb a kockázat, mint a teljes cserénél.
(#) mackomisi3 válasza proba hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
A teszt üzem miatt nagy az igénybevétel.Otthoni módszernek jó lenne.De állandóan ki-be dugjuk a csatlakozót.
Nagyon jó módszereket írtok. Köszönöm nektek.Sokat tanultam belőle.Holnap majd a kollégámmal megkonzultáljuk,hogy mi legyen a módszer és milyen eszközünk van hozzá. Ha nem sikerül a műtét ,úgyis új alaplapot veszünk 15 ezerért.
(#) Ge Lee válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Most hogy konkrétan látszik miről van szó, én biztos nem állnék neki egy cserének. Ha lehet akkor lefeszegetném a csatlakozó fém részét, a műanyagot pedig késsel vagy fonalfűrész lappal addig faragnám amíg láthatóvá nem válnak a csatlakozó tüskéi. Vennék egy 500Ft-os VGA kábelt, levágnám róla a dugót és a kábeleket egyenként beforrasztanám a lefaragás után szabaddá vált tüskékbe (ha közvetlenül nem stabil akkor előbb ellenálláslábakat forrasztanék bele, és ahhoz forrasztanám a kábeleket). Utána ellenőrzés, és ha minden forrasztás jó és biztos a kontakt akkor nyomnék oda valami kétkomponensű ragasztót hogy ne szakadjanak szét a szálak a mozgatástól.
(#) Chipmunk1960 válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Ennyi erővel, szétfaragás nélkül is forrasztható egy elvágott hosszabbítókábel a nyák hátoldalán a tüskékre....
(#) Ge Lee válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
És akkor hogy teszed vissza az alaplapot a házába a helyére?
(#) mackomisi3 hozzászólása Dec 18, 2017 /
Sajnos kevés a hely.Nem lehet kábelozni.Ha az én otthoni gépem lenne,megcsinálnám némi barkáccsal.Ez egy munkahelyi gép.Köszönöm az ötleteket.
(#) Chipmunk1960 válasza mackomisi3 hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Akkor csak ez a páka segíthet rajtad.......
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Jan 16, 2018 /
Sziasztok. Felhasználatlan kémiai ónozót valamilyen módón újra lehet aktiválni? Kb- 5 éve hallottam a módszerről, de már nem vagyok benne biztos. Egy egész flakon bontatlan TN160 -ról van szó., amit takarítás közben találtam meg.
TN160
Köszönöm segítségetek.
(#) Ge Lee válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 17, 2018 / 1
Ha rám hallgatsz akkor azt semmilyen formában sem akarod semmire felhasználni, nyák ónozásra meg végképp nem, csak tönkreteszed vele.
(#) szucsistvan123 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 17, 2018 / 1
Nem értem miért szidja mindenki...
Szerintem jó cucc, én minden nyákomon azt használom, Az tény, hogy egy kicsit nehezebb forrasztani, de legalább szép lesz tőle a NYÁK! Ha nem fogdossátok, (ónozás előtt és után) akkor még foltos sem lesz. Forrasztás után alkohollal lemos és plastic 70 ráfúj, és kész is!
Következő: »»   73 / 81
