Fórum » Nagyfrekvenciás trafók
A nagyfrekvencián működő transzformátorokról lenne szó.Az inverterekben megtlálható porvasmagos trafókról.Elsősorban engem a teljesítmény megadása a vasmag függvényében érdekelne.
talán nem, inverteres heggesztő felé hajlana a kérdésed???
Nem tudom én se, pontosan mire gondolsz. Van egy egyenlet, mellyel ki lehet számítani, hogy egy adott vasmagból (lágyvas) méretei alapján (nem csak a keresztmetszete fontos, hanem az alakja is) egy adott frekvencián, a környezeti hőmérsékletet figyelembe véve, mekkora fluxust -> áramot bír el üzemszerűen. Ez az egyenlet nem ugrik be kapásból. ![]() De elmondható, hogy ugye a frekvencia növekedésével életbe lép a Skin-effekt, azaz (egyszerűen fogalmazva) az áram a drót felületén folyik, így kisebb keresztmetszet elég nagyobb frekvenviánál ugyanazon áramhoz. De HF-es trafókhoz már ugye nem vasmagot, hanem Ferritet használnak. Hogy a porvasmagos hogyan, mennyit bír, nem tudom. Üdv. deguss
Kapcsolóüzemű tápot szeretnék építeni,fetekkel gyors diódákal.A számítógép tápok pont ilyenek,tudok frekit állítani és a vezérléssel sem lesz baj.Csak azt nem tudom hogy a vasmagot a drótvastagságot és a menetszámokat hogy igazítsam a feszültséghez és az áramhoz.Számítógeptápokból és tv-k ből kiszedett nagyfrekis vasmagjaim vannak.Küldök egy adatlapot pdf-ben!Kössz a segítséget ![]() Üdv Adam
És itt egy inverter rajz is
Az egyik hozzászólónk egy példval szemléltette a territmag kiszámítását, hátha ez segít valamit:
Idézet: „Tehát adva van a 40 kHz, ha 50%-os a kitöltés, akkor a tranyó t=12.5 us-ig van bekapcsolva. A tekercsre adott fesz U=3.3 V Kell az áram, amit 60 V-on vesz fel az ultrahangadó, legyen most I. A tekercs induktivitása: L = ( U * t ) / I (Henry) Tehát L = 41.25 / I uH Ha I=1mA, akkor L=41.25 mH Vegyünk mondjuk egy Al=3500 -as ferrit fazékvasmagot. A menetszám N^2=L(mH)*1000000/Al Esetünkben N^2=11785.7 Vagyis N=108 menet egy Al=3500 -as ferrit fazékvasmagon. Ha I és Al más értékű, ki tudod számolni arra is a menetszámot.” A teljesítményt, a fesültség - áramadatokból kilehet számolni! Huzalt csak anyit tudsz rátekerni amenyi hely a rendelkezésedre áll...
És amire még szükséged lehet. Két táblázat a CUZ huzalokról:
Idézet: „De elmondható, hogy ugye a frekvencia növekedésével életbe lép a Skin-effekt, azaz (egyszerűen fogalmazva) az áram a drót felületén folyik, így kisebb keresztmetszet elég nagyobb frekvenviánál ugyanazon áramhoz.” Ebben teljesen igazad van, de ennek az effektussak az elkerülésére is van mód, mégpedig Idézet: huzal alkalnazásával. Ha valaki belenézett egy régi URH-s rádió belselyébe, az biztosan látott már ilyet huzallal készitett tekercset. Ezek a huzalok több "szigetelt" elemiszálból állnak, és igy azonos huzalkeresztmetszethez sokkal nagyobb felület tartozik... „litze”
És egy kis elméleti anyag...
Kössz ez nagyon jól jött.Esetleg még 1-2 oldal?Jó lenne egya konkrét feladat.Lehet h segítene.Igaz holnap megnázem alaposabbean.
sziasztok hol lehet al 3500as fazékvasmagot venni?
Nem tudja valaki, hogy PC tápból kibuherált trafót lehet-e hálózati feszültségre kapcsolni (50 Hz)? Kisebb frekvencián csak egyszerűen kisebb teljesítményű "natúr" trafóként viselkednek, vagy nem bírják?
Szerintem telítődik a vasmag 50Hz-en.... de lehet nem így van.....
Biztos hogy nem!
A trafó primere néhány menet (szerintem olyan kb 10-20), tehát 1000% ra biztos hogy nem bírja ki! Rövidzárként viselkedne... ![]()
És mi lenne, ha sorbakötnék vele egy kondenzátort áramkorlátozás végett?
csak nagyon kis értékű kondi jöhet szóba.de akkor a trafkának alig marad teljesítmény...és még jön az a probléma hogy az áramkört csúcsfeszültség közelébe kapcsolod be a trafó szekunderje ad akkora feszt hogy minden +hal amit rákötsz(félvezetők)
csá mindenkinek
építek egy nagyfrekis tápot az erősítőmhöz csak nem tudom hogy a vasam elbírja e a szükséges terhelést. ETD34 ről lenne szó és redekelne mennyi a max kihozható energia ami átmegy rajta 100-120Khz-en Ha valaki tudja légyszives válaszoljon
Szia! http://fenykapu.free-energy.hu/pajert
nézz be erre a linkre itt a tartalomjegyzékben a 2.2.1.5.5.2. A transzformátor méretezése címszó alatt találsz egy nagyon jól működő trafó számító progit. Mindent kiír a trafóról!!!! ![]() ![]()
Tudna nekem valaki segíteni! Hogyha egy légmagos nagyfrekis(20kHz), adott menetszámú P1 P2 terekcsel. Ha tekercsek menetszámát változtatom akkor ez mit befolyásol? Mármint úgyértem a menetszámok aránya marad, csak kevesebbet vagy többet rakok rá. Igazából egy az oldalon található propeller clock-szerűséget akarok, csak elég jóval kisebb teljesítmány is hozzá.
Kevesebb menetszám, de azonos menetarány:
Csökken mind a primer mind a szekunder tekercs induktivitása, a meghajtó egység esetleg nem bírja el. Az átvitel hatásfoka is kisebb lesz, gondolj csak bele, hogy mi történik, ha 1-2 menetre lecsökkented pl. a primer tekercset. Hát biztos nem lesz belőle jó transzformátor az fix. Persze egy bizonyos tartományban lehet játszani, ezt ki merem jelenteni anélkül, hogy építettem volna már propeller clockot.
Szóval ha kevesebb menetet teszek, akkor az nem jó ötlet, mert túlterhelhetem a vezérlő FET-et? De akkor milyen módon érhető el, hogy kisebb legyen a teljesítménye? vékonyabb drótot használok? vagy kisebb frekvenciát? Ezekszerint akkor a fizikai méretén nem spórolhatok, legfeljebb túlméretes lesz a trafóm??
Kisebb teljesítményre elég a kisebb keresztmetszetű huzal -> ergo ez kevesebb helyet is foglal. Én a menetszámokat megtartanám.
Ha jól rémlik az induktív reaktancia képletöben nincs benn a huzal átmérője.
Ez nem így működik.
Adott feladatnál maradva,: a leadott teljesítményt, a gerjesztés nagysága határozza meg. Kisebb teljesítményhez, változtatod a gergerjesztő frekit, vagy a feszültséget csökkented, vagy nőveled a primer menetszámot.
akkor most végülis a helyen nem tudok spórolni?
Milyen helyen? Ha adva van egy trafód, annak a mérete már nem 2-3 meneten múlik. Használj kisebb trafót, kisebb gerjesztéssel. ...vagy már nem vágom
Nincs adva a tarfó! Egy légmagos trafóról van szó, ami az oldalon szereplő propeller clocknak is van. Egy elektromos motor tetején pörgő ledsor, álló és egy forgó tekercs, és a forgó részre nyugalmi indukcióval viszi az energiát. Csak én más felépítményt akarok csinálni, ami kevesebb áramot venne föl, mint az oldalon szereplő propeller clock, de a feszülség adott. És ezért gondoltam, hogy átméretezem a trafóját, és hogy kevesebb menetszám is elég vagy véknyabb drót, hogy nem legyen nagyon ormótlan a tekercs.
Értem.
Ne ezt szerettem volna tudni!!!!
Köszönöm a segítséget.
Aflmor is jót írt, csak ő más szemszögből közelítette meg a problémát. Szívesen segítünk, ha tudunk, látod én sem vagyok trafó-specialista, még is jutottunk valamire. Ha azért megéípted egy pár szóval írd le, hogy sikerült-e. És akkor azt be tudjuk jelölni segítő hozzászólásként.
Sok sikert, üdv. deguss |
