Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   240 / 254
(#) lajos1969 válasza Unfi hozzászólására (») Ápr 3, 2018 /
Egy idő után néha kikapcsol. A távval be tudom kapcsolni,vajon mitől lehet?
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2018
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 3, 2018 /
Auto Standby funkció.
(#) lajos1969 válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 3, 2018 /
Azt hogy tudom kikapcsolni?
A xx 4_ xx menüben a bal oldalon levő szám 0 -ra állításával.
Ebbe a 2.57--es verzióba kicsit több menü van mint amit a cikk leközöl.
Van egy pár ami nem tiszta számomra. Tudsz segíteni ebben?
Köszi akkor mát eggyel többet tudok!
A jobb oldali mit jelent?
Meg a 2-es menüben a bal oldali 1 vagy 9??
„A jobb oldali mit jelent?”
Auto standby idő: A kijelzés lekapcsol, ha az utolsó gombnyomástól vagy parancstól eltelt ennyi perc.
„Meg a 2-es menüben a bal oldali 1 vagy 9??”
Idő állítás iránya: 1 előre, 9 hátra.
Már nem is merem megkérdezni a többit!
1.3.5.6.7.9.
De amúgy egyre jobban tetszik ez az óra!!
Idézet a cikkből:
„Hangjelzés: ss.1_.ee hangjelzés kezdő és vége - órában megadva.
A hangjelzés engedélyezett időtartama egyben
a nappali fényerő időtartama is.
Hang engedélyezése:__.2_._e hang engedélyezése
0, 2 - nem engedélyezett,
1 - egy csipogás egész órakor
3 - a 12 órás órának megfelelő számú csipogás
Fényerő: nf.3_.éf nappali és éjszakai fényerő értéke (0 .. 7)”
A többi:
  1. RTC:                       Cc.4_.Rr  RTC korrekció,
  2.                            Hány óránként olvassa ki (újra) az RTC -ből az időt.
  3. Cső regenerálás: Rh.6_.Rm  regenerálás kedete Rh óra, Rm perckor.
  4.                   __.7_.Rd   regenerálás hossza percben
  5. R LED fényerő:   _M.81.Rr  M: fényerő módosítás
  6. G LED fényerő:   _M.82.Rg  M: fényerő módosítás
  7. B LED fényerő:   _M.83.Rb  M: fényerő módosítás
  8. RC5 :                 _RA.9x.Rc ; Utoljára vett RC5 Cím és parancs
  9.                                 ; address 0x1D command 0x41 : 29.9_65
  10.                                 ; address 0x1D command 0xC1 : 79.9_65
  11.                                 ; address 0x1F command 0x7F  : 31.9127
  12.                                 ; address 0x1F command 0xFF  : 81.9127
Programhiba miatt nem működik rendesen az RC5 menü.
(#) Unfi hozzászólása Ápr 4, 2018 /
Bővebben: Link szebben le van írva:
(#) lajos1969 válasza Unfi hozzászólására (») Ápr 4, 2018 /
(#) lajos1969 hozzászólása Ápr 6, 2018 / 4
Még nincs kész teljesen!
Köszönöm a segítséget!
(#) madzagos hozzászólása Máj 23, 2018 / 1
Megérkeztek a drágaságaim.
(#) granpa válasza madzagos hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Ezek igazán azok!
(#) madzagos válasza granpa hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Nagyon alkalmi vétel volt.
(#) kisgeri válasza madzagos hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Szép darabok, gratulálok! Kedvenc típusom 4db-al már bőven lehet mit kezdeni.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2018
(#) kocsgab002 válasza kisgeri hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Mi van az ezzel készült óráddal? Befejezted?
(#) kisgeri válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Sajnos mindig van, ami fontosabb, így ha nagyon lassan is, de halad. Voltak-vannak hibái, amiket próbálunk megoldani. Ugye Hp41C kolléga csinálja a programját, én meg tesztelem. Most elektronikát kellett bővíteni hozzá, az anódvezérlést kiegészítendő. Ez már elkészült, de még nincs összeépítve. Talán a következő 1-2 héten belül tudom végre tesztelni, aztán folyt köv. Ha kész lesz, biztosan felkerül ide
Én is évek óta halasztom, nekem is ott van az a 6 uborka, egyenlőre várják a sorukat..Néztem azt a kapcsolást, de számomra az nem kicsit bonyolult...
Annyira nem vészes egyébként, csak itt kijönnek a nagy csövek meghajtásának buktatói. (Sokkal nagyobb áramigény, nagyobb feszültség, csőderengés az utóbbi és a 74141 együttese miatt kioltott csövekben, korábban a pwm miatt zenélt stb.) Meg ugye ez prototípus darab, annak összes gyermekbetegségével. Így az akkor megtervezett panelban természetesen vannak hibák, áttervezendő részek, kiegészítendők. Ha most kezdenék neki, teljesen máshogy csinálnám. Most marad a toldozás-foltozás. Új paneleket max. akkor tervezek, ha ez rendesen üzemképes és esetleg többet is akarnék belőle csinálni.
Én EBBEN a hozzászólásban lévő kapcslolást néztem ki, egyszerű, de mégis nem alap óra progi fut benne. Vagy ebből fejlődött ki a tiéd? Na majd ha erre jár Hp41C kolléga, majd kijavít
(#) Hp41C válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Csak az a baj, hogy már nem is emlákszem pontosan.
Amit linkeltél, az volt a kezdeti ötlet és abból jutottunk el ahhoz amit végül építek. A jelenlegi kapcsolási rajzát felteszem most ide. A lényeg nálam ezzel kb. megegyezik, csak a tápok vannak máshogy, de az részletkérdés most.
(#) madzagos válasza kisgeri hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Egy egyszerű számlálós óra lesz belőle.
(#) lajos1969 hozzászólása Máj 24, 2018 /
Sziasztok! Mi lehet a jelenség oka?? Negyedik digit, bekapcsolásnál vibrál, utána jó nem vibrál!?!
(#) kisgeri válasza lajos1969 hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
A csöveket tudod egymással cserélgetni? Azaz ugyanazon a helyen más csővel is ugyanez van, vagy a csővel "költözik" a hiba? Nekem van hasonló jelenségem, egy hőmérőnél: ott bekapcsolásnál az utolsó csőben (IN-19A) ahogy fut végig a digit tesztelő rutin, van néhány katód, ami alig, vagy összevissza vibrálva világít, de pár perc "bemelegedés" után már jó. Szóval nem ilyen gyorsan jön helyre, mint nálad. Én csőhibára gyanakszom magamnál is és nálad is, de biztosra nem mondom. Csőcserélgetéssel ki lehet deríteni. A magam részéről nem törődök vele, mivel helyrejön (valamint ez a cső fixre van forrasztva, nem tudok egyszerűen másikat a helyére tenni).
(#) lajos1969 válasza kisgeri hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Köszi a választ!
Majd kipróbálom másik csővel is.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Jún 6, 2018 /
A véleményetekre volnék kíváncsi:
Megépítem a hagyományos, jól bevált tápot a nixie csövekhez, az (555-ös, FET, 100uH, stb) felhasználásával. Már építettem jónéhányat belőle, jól üzemel. Kérdés, hogy ezt ha egy szűk, zárt dobozba teszem, mennyire "veszélyes" ez a hő, illetve a melegedés szempontjából? (Egy szűk papírcsőbe szeretném belerakni, olyan, mint az alufólia tekercs papírcsöve. Konkrétan abba).
(#) kocsgab002 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 6, 2018 /
Szerintem konkrétan semennyire. Nekem is egy plexi csőben volt benne és sosem melegedett kézmelegnél jobban fel.
(#) Hp41C válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 6, 2018 /
A melegedési problémák gyökere a lassú dióda volt. Az 1N400x hálózati egyenirányításra készült, lassan áll le az árama, ha a feszültség záróirányúra vált. Oly annyira nagy az idő (Reverse Recovery Time: Trr), hogy az adatlapján nem is tüntetik fel. Ide Ultra Fast Dióda kell pl.: UF4007 (Trr = 75ns), SF18G (Trr = 35ns). Ha ilyen van a kapcsolásban szinte nem is melegszik.
Következő: »»   240 / 254
