Fórum » Autóelektronika
Szia, Kormánymű, s kormánymű vezérlő elektronikában, semmilyen módosítást, utólagos kozzáépítést, nem tartok egészségesnek, mert nagyon baleset veszélyes lehet!!!
Helló Mindenkinek!
A 226. oldalon lévő DRL vezérlő kapcsolással kérdeznék. Megépitettem 13V zénerrel, működik is, viszont ha kicsit fentebb tekerem a zene hangerejét, egyből elkezd dickólámpát játszani. Egy kondi sorbakötése a zénerrel megoldás lehet? Köszönöm!
Ha a "válasz" gombot használod, akkor meg is lehet találni miről beszélsz, de így szerinted ki lesz, aki visszakeresgél 40 oldalt, hogy kitalálja a gondolataid?
Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy fent a cimsorba beirom a kivánt oldal számánál egyel kevesebb számot. Egyébként ez az a kapcsolás: Bővebben: Link
S miből gondolod, hogy mindenkinél úgy van beállítva az oldal, mint nálad? Sokszor olvasni itt, hogy "mint fentebb írtam", ami tisztán jelzi, hogy sokaknál a friss írás van alul, úgy rendezi az oldalt. Ezzel szemben én jobban szeretem, ha a friss írás elöl van, így pl. nekem nem ugyan az jön elő a 260. oldalon, mint nekik.
S, ha ez nem lett volna világos számodra - te kértél segítséget, így tehát neked kell megadnod a lehető legtöbb dolgot ahhoz, hogy segíteni tudjanak neked. Ha nem tudsz konkrétan kérdezni, akkor ne csodálkozz, ha nem jön neked tetsző felelet.
Én visszatekertem, mégsem találtam....
Sziasztok olyan segítségre lenne szükségem, hogy a 3 pont közül most melyik-melyik? a fölső a pozitíb, a alső kettő a kapcsolt elmenő, vagy itt hogy van? kis rajzon világos, de képen meg háromszög alakban van. kérlek segítsetek köszönöm
Úgy tarts a kezedben ahogy a rajzon van, felül legyen a középső és akkor a sorrend ugyan az lesz mit a kapcsolási rajzon. Tehát a bal szélső a közös a felső középső az egyik kapcsoló a jobb szélső a másik.
Hogyan lehet kimérni oszcilloszkóppal a főtengely jeladót és a vezérműtengely jeladót ha az érzékelő indukciós , vagy Hall elven működő ?
Nincs különbség, elvileg szinuszjelet kell látnod mikor pörgeted a motort.
Szia! Bővebben: Link Bővebben: Link
Kedves Szaktársak!
Vettem egy fordulatszámmérőt, autóba (Fiat Brava). Véleményeteket kérem, esetleg mit csináltam rosszul? Nem jól kötöttem be, esetleg nem jó a műszer ehhez a gyújtás rendszerhez. A fotón látszik, hol csapoltam meg a gy.trafó bemenetét. Rajzhelyesen bekötöttem, és nem mutat jó értéket. 2000-es fordulatot sem mutat, egy II.-ban történő gyorsításnál... Köszönöm a segítséget!
Szia! Csak annyi a gond, hogy fele impulzus jut el a mérőhöz, mert a másik oldali negatív impulzusai nem jutnak el oda. Ez a kapcsolási megoldás közös negatívú gyújtótekercshez lenne jó de neked a pozitív a közös pont a trafónál és csak az egyik oldalról vetted le az ott keletkező impulzust. Azt nem tudom, hogy az mivel társulna ha diódával záró irányba elválasztva egymástól a két negatív oldalt kötnéd be.
Ha hátul átkapcsolod kéthengeres állásba? Akkor nem duplát mutat? Persze ha van olyan... nem látom jól a csatolt képen...
Na meg oda kell lépni, nem mint a nyugdíjasok, 2000 alatt elvált...
De, van ott valami henger választó kapcsoló, csak milyen állásai vannak ... most, hogy mondod, nem is vettem észre.
4-6-8 hengeres állásai vannak. A 8 hengeres állásban mutat a "legtöbbet" .
Köszi a pünkösdi segítséget! Hülye voltam, mert azelőtt "belefaragtam" az autóba a műszert, hogy megnéztem jól működik e... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2018
A Fiat gyújtótrafóját nem ismerem. A piros és fekete bekötése egyértelmű. A trafónál valószínű csak az egyik van. Vagy állandó test vagy +12V. A zöld vezetéket ha az egyik gyertyakábelre tekered, néhány menetet, akkor mutat valamit? ( csak kívülről rátekerni !)
Újra segítséget szeretnék kérni. Adott egy Renault Clio 1.4 16V 2003-as K4J motorkódú. Elég keveset futott a kocsi, 14 évesen vettem 15 ezerrel, már 40 van benne. Tavaly háromhengerezett ilyentájt, akkor az eredeti trafókat cseréltem berura és kapott új bosch platinum gyertyákat (továbbá egy fojtószelep tisztítást és fhp jeladó tisztítást is). Megszűnt a hiba. Aztán kb ősszel kezdődött hogy 4000 körül megtorpant. Erről itt is beszélgettünk sokat, végül a gyertyákat cseréltem densora, azóta ez a hiba nincs. Rá pont két hétre katalizátor hatásfok hiba, (és nem lamdba), mert kimérettem, a CO a határérték felett van kicsivel. Ez műszakiik ráér, mert nem vezérel vissza és időszakos a hiba is amúgy. Nos a mostani jelenség az, hogy alapjáraton remegős, rázkódós a motor. 1-1,5 másodpercenként rezzen egyet. Ha a váltót fogom nagyon érezni, de ülésből is simán. Bakokat cseréltem, nem attól. Végeztem egy halom mérést, minden érték a szervizkönyv szerinti határon belül van. Sajnos semmi kiugrót nem látok, ahol esetleg meg tudnám mutatni hogy na ott van a rezzenés. De a mérések közben végig volt. Ehhez adalék hogy a hétvégn egyik indulásnál 3 henger járt csak, 10 másodperc múlva már ment rendesen, azóta sem jött elő ez. Szerintetek mi lehet az oka? Küldöm a mérési ábrákat. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Nem fért el, van még ábra.
Egyébként a kocsi szépen megy, jól gyorsul, van benne erő bőven, fogyasztás is átlagos 7,5 liter, ebben felesben város és főút, néha pálya is van. Hálás köszönet előre is. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
A befecskendezési időtartamnál mi az a "leesés", amit látok a diagrammon? 3. kép Csak kérdés.
Hát pontosan meg nem mondom neked, de 0,3ms az időtartam.
Annyit a többin is ingadozik.
Szia! Az enyém ilyen amióta megvan. (6-7 éve) Eleinte túráztam rajta sokat.
Gyertyákat, trafókat rendeztem. Kiszedtem a befecskendező szelepeket, átmostam őket oldószertel vezérelgetés közben. Prémiumot tankoltam, sorba mindegyiket(az OMV a legjobb) Használtam gyári adalékot. És nem sokat értem el. Hol jobban, hol kevésbé de érzem.. Amúgy lehet,h.valamelyik bef.szelep nem tökéletes. Egy Kolega szerint a hengerfejben a szelepeket kellene becsiszolni, mert nem tökéletesen fekszenek a szelepfészekbe. Hát lehet, de ezért biztos nem szedem szét. Ha valamiért muszály lesz, biztos megcsinálom..
Uh köszi szépen.
Hát az az igazság hogy eddig nem volt ám ilyen baja, ez most jött elő nemrég. Ezért is fura. De egyre több helyről hallom hogy másnak is ilyen, ok elfogadom akkor legyen. Nade a háromhengerezés az tuti nem volt okés.
Utána olvastam, egyik hibát se produkálja, olaj sem fogy, erős a kocsi, megy rendesen, nem fogyaszt többet és nem hangos, melegen főleg.
Illetve erre valahogy jeleznie kéne az ECU-nak nem?
Az injektorokat mivel mostad át? Én is tervezem a közeljövőben, ultrahangos mosó + izopropil alkohollal. Csak az alkoholtól tartok egy kicsit, nem fog -e kárt okozni...
Szia, Megkérdezhetem, hogy ez melyik teszt szoftver?
Szia, Próbáld meg a szeleptisztító adalékot. A másik amiről láttam valami videót, homokszúrásos módszerrel, de talán őrölt dióhéjjal, a kipuf csonkot levéve tökéletesen fényesre "csiszolta" a koromlerakódásokat.
